530d webasto esilämmittimeksi...
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Vesipumpulle tarvit tuosta samalta sivulta liittimen. Alkuperäisestä johto pumpun juuresta poikki ja pientä nypläystä liittimen pinnien kanssa. Alkuperäisestä pumpusta otetaan myös alaosan letkuliitokset, koska tuossa Pierburgissa ne lähtevät eri suuntiin.
    Mulla on noita weba pumppupesiä jos joku sattuu saamaan omansa rikki
    Varmistakaa nyt kuitenkin sen pumpun toiminta sillä ne ovat todella pitkäikäisiä ja luotettavia. Sama koskee sitä paloilmapuhallinta.
      • 9159
      Eli pumppuosa johtoineen ilman letkuyhdettä vai pelkät sisukset? Hinta?
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Siis se pesä joka on siinä pumpun päässä 4:llä ruuvilla kiinni, johon ne letkut kiinnitetään ja obaut kurkopakin hinnalla
        Noihan välillä rikkoutuu kun ei ne ruuvit sovinnolla aukea tai ei letkut irtoa :think
        Ja parit ehjät lämmittimen kuoretkin on jos joku kerkeää vetämään porakärkiruuveilla uudet kuräläpät kiinni siihen muoviseen sisälokasuojaan
        • red devil
          • Dec 2003
          • 1843
          • monaco
          resetoin äsken webaston ja sit alko hurisemaaan webasto...ainut vaan et huris 20 sekkaa ja hiljeni...sit ei lähtenyt käyntiin kellosta....eli onko vika ehdotuksia? onko kortissa vikaa kun kumminkin päälle lähti?
          peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
          • m50-power
            • Mar 2004
            • 38
            Mulla on saksantuonti -02 530D:ssä Webaston Thermotop Z/C (ainakin konehuoneen kilven mukaan). Ohjelmoimalla webastoa ei saanut toimimaan esilämmittimenä, koska radio on yksirivisellä näytöllä (IRIS-tyyppinen): http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/r...sKas_IRISG.jpg
            Miten on onnistuuko ohjelmointi, jos vaihtaa kaksirivisellä näytöllä varustetun radion (MID): http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/r...ssKas_MIDG.jpg
            ja pitääkö tehdä vielä muita muutoksia?
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              Jos mankan vaihdon yhteydessä on kaikki samat systeemit liittimet yms. kun tuossa alkuperäsessä 2rivi näytössä (en tiedä mitä eroa niillä on..) niin onnistuu..
              Tosin en tiedä onko kukaan edes koittanut tuohon 1 riviseen? ohjelmoinnin jälkeen akku kaapeli irti tai 14min odottelua ovet lukossa.. kello valikkoon pitäis tulla webaston jutut jos on tullakseen..
              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
              • m50-power
                • Mar 2004
                • 38
                Merkkiliikkeessä kokeilivat, yksiriviseen ei tosiaan onnistunut.
                • parjan_fin
                  • Oct 2008
                  • 86
                  • Rajamäki
                  Originally posted by th2376 View Post
                  Vaihtoehto B)
                  Toinen vaihtoehto lienee laittaa webastoa ohjaamaan joku ulkoinen kello. Kokemuksia? Hintoja? Miten sisätuuletin toimii tässä tapauksessa, esim. mikä sitä ohjaa yms.??
                  T:webastoamatööri....
                  Moro.
                  Mulle laitettiin syksyllä tuo Webaston TermoTop C HTM100, eli kauko-ohjaimella, ei kelloa. http://www.kaha.fi/kahaweb/category....&pid=26&cid=90
                  Lämpiää niin sisältä kuin koneestakin. Webasto ohjaa sitä lämmityslaitteen elektroniikkaa ja puhallinta. Lämmöt sisälle tulee sen mukaan paljonko ennen auton sammutusta on viimeksi ollut ilmastointilaitteen lämpötila, eli jos vaikka olet jättänyt sen 21 asteeseen niin hytti lämpiää kutakuinkin niille paikkeille ja koneessa lämmöt nousee ihan hyvin. Aamulla kun oli -15 astetta pakkasta niin n. 30 minuutin Webaston käytöllä oli sisällä sellaiset +12 astetta ja koneessa n. +30 astetta lämpöä.
                  Webaston voi sitten pitää käynnissä auton käydessä ja toimii siten myös lisälämmittimenä.
                  Auto on 2003:nen E46 330D, tuossa on vesikiertopumppu kuskinpuolen etutolpassa.
                  Noin se mulla pelittää ja pirun tyytyväinen laitteeseen olen.
                  Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    Laitetaan nyt tänne viestiä ku weba näyttää nyt toimivan.. kiitos tästä Elektromekalle.. hintaahan kerty jonkin verran...
                    Aamulla ~10min lämmittämisellä kabiinissa oli lämmin (~5-10astetta) verrattuna ulkoilmaan ja oli mukava mennä autoon, lämpömittarissa viisari ~sinisen puolivälissä ja 400m ajamisella oli jo sinisen yläpuolella ja täys lämpöpuhallus kabiiniin.. ja ulkona näytti olevan 0.5 astetta
                    EDIT: Eiköhän huomenna testata pakkas toimivuus ja lämmitys teho
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      Noniin eli nyt huomattu 1 erikoinen juttu webaston toiminnasta.. en tiedä minkätakia / mihin liittynee yms.. eli kun ajan auton parkkiin ~18 aikaa illalla ja ajastan webaston ~6 aikaan aamuksi.. niin eipä lämmitä.. mutta sittenkun jätän auton parkkiin ~20-22 aikoihin ja teen saman niin toimii ongelmitta.. akun kanssa ainekaan vielä ei ole ollut mitään ongelmaa.. ajastus valo palaa normaalisti (punainen ledi kello napin vieressä..) ja aamulla kun tulee autoon niin ei pala enään..
                      Kysymyksiä:
                      Mistä voisi johtua? Akun jännite laskee liikaa?
                      • MakeH
                        • Feb 2004
                        • 1170
                        Laita webastolle GSM-käynnistin, ei tarvitse enää ajastella!
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          No laittaishan kaikki sen jos niitä vaan sais
                          -Janne
                          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                          • insane1
                            • Sep 2009
                            • 51
                            • Kauhajoki
                            tietääkö kukaan tehdäänkö tää eteläpohjanmaan alueella missään noita webaston ohjelmointeja midinäyttöön
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Onnistuu.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • paksi
                                • Oct 2009
                                • 1
                                • Porvoo
                                Uusimaalla
                                Kukahan nykywään suorittaa nuita webaston mid-uudelleenohjelmointeja 530dA-malliin (2002) täällä (itä) Uusimaalla päin? Laakkonen Herttoniemestä kohteliaasti kieltäytyi, tehdas on kieltänyt. Porvoossa eivät osaa / muutenvaan halua (=kestää liian kauan) :/
