Originally posted by jyrily
Xenon jälkiasennus valoista!
Originally posted by jyrily View PostOnko miten vaikeat asentaa nuo rinkulat? Ois kyllä mielestäni parempi jos jostain löytäs kokonaan uudet umpiot, kun tietäs vaan mistä niitä saa. Mutta sitten mietin kyllä sitä xenon asiaa koska e46 alk.peräis xenonit niin se muuntajahan on siinä umpiossa käsittääkseni kiinni ruuveilla että löytyyköhän sellaisia että sais sitten sen muuntajan laitettua samalla tavalla kiinni kun se on nyt?
Tälläiset niinkun tässä: http://www.motorfreaks.org/gallery/d...lbum=283&pos=3Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Nyt kun xenonit toimii, niin apumiehen puolen angeli rinkulat menny pimeeksi ja vaikuttaisi kun "tutkiskeli" että se vastus/kondesaattori menny pimeäksi :think
Löytyyköhän niihin mahdollisesti uutta vastusta, että vois kokeilla?
Jos sattus joku tietää, ni vinkkiä ? Ole sattunu topiccia silmään tai sitte on ihan silmäpuoli..
Tämä sähköpuoli vieraampaa kun ite enempi leka ja läsäys miehiä
Ettei joutus kokonaa uusia hankkiiE39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
ex E39 525i
ex E46 323 sedan
ex E36 325 coupe
Viellä yksi kysymys?
http://www.tocar.fi/etuvalot-angel-e...ook-p-418.html käykö nämä e46 vm99 autoon? käsittääkseni käy? mutta eniten hämää se että jos ostan kuitenkin uudet umpiot niin mitenköhän niitten alk.peräis xenoneiden kanssa käy? Voi olla että ostan ne pelkät rinkulat kuitenkin ja uudet pleksit. millä ne rinkulat tulee kiinni? ja mistä otetaan virta? joutuuko piuhalle tekemään erillisiä reikiä?
Originally posted by jyrily View PostViellä yksi kysymys?
http://www.tocar.fi/etuvalot-angel-e...ook-p-418.html käykö nämä e46 vm99 autoon? käsittääkseni käy? mutta eniten hämää se että jos ostan kuitenkin uudet umpiot niin mitenköhän niitten alk.peräis xenoneiden kanssa käy? Voi olla että ostan ne pelkät rinkulat kuitenkin ja uudet pleksit. millä ne rinkulat tulee kiinni? ja mistä otetaan virta? joutuuko piuhalle tekemään erillisiä reikiä?Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
käykö nuo bemarin pitkiin kun en oikein hogassu ku niissä luki jostain heijasteumpioista ymym....??
tai sitten tämä sarja? http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...50W%206000K%22
Kiitos vastauksistaLast edited by jyrily; 08-01-2009, 12:25.
Originally posted by jyrily View Posthttp://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
Kiitos vastauksista
Lisäksi tarvitset nämä http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%2020W%22 ja nämä http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...pterit%20V2%22 ettei tarvitse alkuperäisiä pidikkeitä raiskata...e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Originally posted by JTP View PostTuollaisen sarjan laitoin omaan E46:een pitkille valoille, ja hyvin on toiminut.
Originally posted by Robi View PostEdelleen...jos ei vanhoissa valoissa mitään vikaa ole niin miksi vaihtamaan...mikään tarvikeumpio ei toimi alkuperäisten xenonien kanssa eli menee about kaikki xenoneihin liittyvä uusiksi. Ne uudet pleksit vaihtaa noin 5min / puoli jos tietää mitä tekee..jos joutuu harjoittelemaan niin saattaa saada uhrattua jopa 20min / puoli. Sillon kun pleksi on irti niin asentuu ne kylmäkatodirinkulat helposti kun jokatapauksessa niiden asentamiseen on pleksit irroitettava. Rinkulat tulee kiinni "klipseillä" siihen umpion heijastinpintaan ja virta niille parkkivalopolttimolta. Parkkivalopolttimo otetaan tietysti pois niin se ei rumenna optiikkaa.
Eikö mielummin kannataisi ostaa suoraan bmw:een oma? vaiko sitten tuo toinen osa http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%2020W%22
Originally posted by jyrily View Posthttp://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%20bmw%22
Eikö mielummin kannataisi ostaa suoraan bmw:een oma? vaiko sitten tuo toinen osa http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%2020W%22e90 330i lci -09
