Juu e46 ja meinasitteko konkilla sitä että popeille konkat vai?
Kyl sen jo valosilla keleillä huomasin ku ne alko välkkymään. Joo aina oon kyl heti sammuttanu ku on ruvennu välkkymään mut vittumainen ajella pelkillä sumareilla näissä pimeyksissä
Xenon jälkiasennus valoista!
Umpioiden lasien vaihto riittää, niissä on oikeat merkinnätOriginally posted by zener View PostE34:ään ei laillisesti saa laittaa xenoneita. Vaatii virallisesti xenon käyttöön tarkoitetut umpiot... Toki askartelu olisi mahdollista E32 umpioista, jos löytää orggis xenonit jostain.
Valokuvio, noh, sehän on mitä on...
Nojoo, mutta niitäkään ei taida kovin olla myynnissä... Jos ne umpiot hommaa, niin samahan ne on kokonaisena laittaa.Originally posted by Leka View PostUmpioiden lasien vaihto riittää, niissä on oikeat merkinnät
Jep, kokolailla sama homma molemmissa, hinta vaan hieman eri. Jollen nyt väärin muista niin tuolta romukasoista taitaapi löytyä yhdet E32:n xenonumpioiden linssitOriginally posted by zener View PostNojoo, mutta niitäkään ei taida kovin olla myynnissä... Jos ne umpiot hommaa, niin samahan ne on kokonaisena laittaa.
Vaihtaa sit joskus jos jaksaa.
leivoin kaukovaloihin paikoilleen tuon janzun järkkäämästä kimppatilauksesta hommatun 35 W xenon setin, ja ei siinä mitään hyvin pelaa muuten mutta käytössä on ilmennyt semmoista että kun lähtee ohittamaan ja pääsee rinnalle, näpäyttää vilkkua oikealle ja heti perään lykkää pitkät päälle niin ne syttyy, sammuu samantien ja korkeudensäätö tekee liikkeen ylös - alas ja pysyvät sammuksissa siihen asti että käyttää vipua pois päältä ja yrittää uudestaan. eikä edes joka kerta ts. säännöllisesti vaan milloin sattuu.
Sinähän olisit ystävällinen ja luopuisit niistä pientä maksua vastaanOriginally posted by Leka View PostJep, kokolailla sama homma molemmissa, hinta vaan hieman eri. Jollen nyt väärin muista niin tuolta romukasoista taitaapi löytyä yhdet E32:n xenonumpioiden linssit
Ei vaan, jos ei jostain saa yllättävän halvalla niin sama vaihtaa halogeenit katsastuksen ajaks
Millasia poliisit on niihin puuttumaan, ei vissiin vähempää vois kiinnosta vai onko pysäytelty jos joku ajelee vanhalla pommilla missä on xenonit?
koitappa ostaa alkuperäisiä xenon umpioitaOriginally posted by zener View PostNojoo, mutta niitäkään ei taida kovin olla myynnissä... Jos ne umpiot hommaa, niin samahan ne on kokonaisena laittaa.
"Xenon light for left twin headlight
63 12 8 361 151
HELLA
Production discontinued
Comprises among others Ignition and control unit
Only applies to Hella
€900.00
$1343.61"F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Jepjep, mutta kuten pastesin tuolla aemmin... 359e orggis xenon lyhyet polttimoineen ja ballateineen.Originally posted by peto2 View Postkoitappa ostaa alkuperäisiä xenon umpioita
63 12 8 361 151
HELLA
€900.00
$1343.61"
Kaikenlaisia kummallisuuksia näiden kanssa ilmenee, auttaisikohan nuo häiriönpoistajat mitä tuo kimppatilauksen myyjä nyt on ottanut valikoimaan..? Vai voiko johtua jostain auton järjestelmästä johon ei mitkään konstit auta? Omassakin herjaa silloin tällöin, ei säännöllisesti, et lähivalot olis palaneet vaikka toimii kyllä ihan normaalisti.Originally posted by bmw e34 View Postleivoin kaukovaloihin paikoilleen tuon janzun järkkäämästä kimppatilauksesta hommatun 35 W xenon setin, ja ei siinä mitään hyvin pelaa muuten mutta käytössä on ilmennyt semmoista että kun lähtee ohittamaan ja pääsee rinnalle, näpäyttää vilkkua oikealle ja heti perään lykkää pitkät päälle niin ne syttyy, sammuu samantien ja korkeudensäätö tekee liikkeen ylös - alas ja pysyvät sammuksissa siihen asti että käyttää vipua pois päältä ja yrittää uudestaan. eikä edes joka kerta ts. säännöllisesti vaan milloin sattuu.
Moro
Semmosta kysyisin, että tomiiko noiden kiinasarjojen ballastit keskenään? Itellä taisi toinen ballasti hajota kun polttaa aina sen puolen valon sulaketta, jonne laitan tuon reistailevan ballastin. Ballastissa ei malliksi lue muuta kuin DAX35DKE. Eli luultavasti samanlaista en tilalle saisi, mutta noiden monien muiden valmistajien ballastit ja liittimet näyttävät samanlaisilta.BMW 325i Cabriolet -90
Uskoisin että toimii kun polttimoita voi vaihtaa sarjojen kesken.Originally posted by Dew View PostMoro
Semmosta kysyisin, että tomiiko noiden kiinasarjojen ballastit keskenään? Itellä taisi toinen ballasti hajota kun polttaa aina sen puolen valon sulaketta, jonne laitan tuon reistailevan ballastin. Ballastissa ei malliksi lue muuta kuin DAX35DKE. Eli luultavasti samanlaista en tilalle saisi, mutta noiden monien muiden valmistajien ballastit ja liittimet näyttävät samanlaisilta.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Passaa kyllä muistakin kiinasarjoista, mutta se että kannattaako yhtä ballastia rueta ostamaan onkin eri juttu. Maksaa aika lähelle koko sarjaa.Originally posted by Dew View PostMoro
Tuo vaikuttaisi minusta melko edulliselta.BMW 325i Cabriolet -90
, tuossa omassa tuo leveempi liitin on vaakatasossa, mutta sillä ei varmaan ole väliä kun näyttää samanmuotoiselta. :think
