Xenon jälkiasennus valoista!
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #616
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Mutta onko kuitenkin asiansa ajava setti? Väliäkö sillä onko vanhaa teknologiaa, kunhan toimii. Vanhaan autoon ne kuitenkin tulee.
    Mites tuo e36 OBC suhtautuikaan noihin xenoneihin ja saiko sen jotenkin ohitettua? Joskus muistan lukeneeni tästäkin, mutta ei muistu mieleen.
    Voi olla että herjaa voi olla ettei herjaa tuntuvat täysin yksilöitä olevan tämän kanssa. On myös tapauksia joissa xenonit käräyttää koko ajotietokoneen (kuten itselleni kävi) tähän tosiaan auttaa pieni johtojenleikkely kuskin jalkatilasta. Ohje löytyy jostain tästäkin topikista
    BMW F30 330e 2017
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Itellä toinen ballasti Ollon. Hyvin toiminut eikä yhtään mitään ongelmia. Vanhasta setistä toinen ballasti hajos niin ostin tuon Ollon hajonneen tilalle. Palaa kirkkaammin kuin toinen valo jossa on vanha ballasti. E30:ssä kiinni.
      BMW 325i Cabriolet -90
      • e30Jake
        • Apr 2009
        • 218
        • Lahti
        #618
        Osaisko kukaa sanoa missä ois vika kun äsken pistettiin OLLON sarja kiinni e30 vakiojohtoihin niin parkit ei enään toimi. Parkkivalojen johtoja ei edes irroitettu polttimoista.
        Ja parkit toimi normaalisti ennen noiden xenonien asennusta..
        Sulakerasiasta kaikki sulakkeet katsottiin ja kaikki oli ehjiä.
        Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
        Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Keski-Suomi
          #619
          Mulla myös kiinan tsenoni setti ja tekee niin, että kun valot napsauttaa päälle niin eipä syty kuin parkit.. sitten käyttää uudestaan pois päältä ja takaisin päälle niin johan syttyy molmemmat. Sangen kummallista.. +12V tulee lyhyiden omasta liittimestä ja maat vedetty suoraan koriin.
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #620
            täähän olikin asiallinen temppu! itse elän low beam failure -virheen kanssa ennemmin, kuin että "rikon" koko featuren. ei niin kamalaa ole sitä check:iä painaa, tai odottaa että katoaa ruudulta..
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Chailou
              • Nov 2009
              • 369
              • Hki
              #621
              Tuli itekkin sit laitettua Lantsun merkkiset xenonit lyhyisiin ja pitkiin. Ihan hyvin noilla näkee
                • 14907
                Relejohtosarjaa vois kokeilla...
                Tesla Model S 75D '17
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #623
                  Toimii varmasti se vuoden verran moitteettomasti. Radio taajuudet voi olla hieman sihisevia kun suodatus ei ole kovinkaan kehittynyt. E36 on varmasti kaikkien bmw malleista hankalin, kun n'ytt'' noin ett' joku ratkaisu toimii hyvin yhdess' autossa mutta ei toisessa.
                  Muistakaa ett' hyv' virran saanti ei ole vaan ehdoton mutta my;s pident'' muuuntajien elinik'.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #624
                    Olis kiva nähdä lähivalojen kuvio seinään jos on, kuten näytäis, heijastinumpiot. Kuvissa pitkät päällä? Lähivaloiksi nuo näytäisi todelta typeriltä valolaatikoilta.
                    Sais ruveta ottaan kilvet armotta pois jos lähivaloissa heijastinumpioon laitettu xenonit, koska suurimmassa osassa hajavalon määrä on ihan järjetön. Varsinkin jos ei käytetä H7R-tyypin xenonpolttimoa, vaikka tuskin sekään ongelmaa poistaa.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Madfexx
                      • Jun 2005
                      • 3646
                      • Lempäälä
                      #625
                      Ehkäpä vähän hölmö kysymys, mutta miten E30-omistajat ovat vieneet xenonin johdot/polttimon umpiolle? Oletteko poranneet siihen polttimon liitin/suojakuppiin reijän, jota kautta johdot sitten menee ballasteille? Mietiskelen vaan, että miten tuon asennuksen voisi tehdä orkkisosia tuhoamatta, kun useampaankin kertaan joku on maininnut, että kyseessä on "ihan plug'n'play-homma". Meikäläisen mielestä kyseessä ei ainakaan ole plug'n'play, jos paikkoihin pitää porailla reikiä
                      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1673
                        Sullahan näistä on paljon kokemuksia, niin kerroppas mikä sarja tuohon kannattaisi laittaa? Kattelin tuolta sun nettikaupasta jo hieman osviittaa.
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • Chailou
                          • Nov 2009
                          • 369
                          • Hki
                          #627
                          Kuvissa on lyhyet, ja toi kuva hämää sen verran, että ei toi koko umpio ole valoa täynnä. Noi on myös säädetty vanhojen valojen tasolle, että se kuvio on viivasuora. Ja noi on siis Hellan projektioumpiot.
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #628
                            No sitten asiahan on ok, joskus vaan meinaa vähän keittää noi hajavalot tienpäällä.
                            • Eclipse
                              • Feb 2008
                              • 4
                              #629
                              Mites E90:n umpiot toimii xenoneilla? Onko noihin jälkiasennus mahdollista helpostikin ns. vaatimusten valossa? Automaattista kulmansäätöä ei taida olla vakiona ja miten lie on pesurien laita? Eli saako vakiohalogeenit korvattua helposti xenoneilla, joista ei tule katsastuksessa sanomista? Kiinnostaisi kerralla saada ns. tutkimisen kestävä asennus, joka ei myöskään hajavalollaan sokaisisi vastaantulijoita.
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                kertokaas kummat kannattaa ostaa?
                                50w vai 35w ? ennen ollut nuo jälkimmäiset "normaalit" ja ei haukkumaan ainakaan pääse, nyt mietityttää tuohon toiseen autoon, että uskaltaako ostaa nuo 50w vai meneekö liian suureksi tehoksi jo ja "vain maastokäyttöön"
