Xenon jälkiasennus valoista!
  • Fasti
    • Mar 2007
    • 675
    • FIN
    No niin... :- ) Saapa nähdä millaista vastusta noi valot mulla kaipaa.
    Kyllä nuo hellan lyhyet ajovalot ovat ainakin rele ohjatut.
    Herjaako mikään E36 ajotietokone alunperin pitkien ajovalon tai sumarin polttimosta, jos ne on palanut?
    Current
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      Voit vastata omaan kysymykseesi ottamalla kyseestä lampuista poltin irti...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Fasti
        • Mar 2007
        • 675
        • FIN
        Totta. Eipä sitten tilata ennakkoon.
        Current
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          Mistä edullisesti 6000k 55w H1 xenon sarja. Pitkiin tarvisin, lyhyissä jo 35w ja näkee helvetin hyvin :P
            • 14575
            Riippuu mikä on edullisesti... Mutta kyllä noita saadaan.
            Eikä oo huonoja kokemuksia noista sarjoista.
            • EPDM
              • 4624
              • Lahti.
              Ei minulta, myyn vaan paljon kalliimmat ja laadukaammat sarjat, mutta toki ne kestääkin sitten 3-4x pidempi kun edullisimmat...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                Minkäslaisia ja hintaisia sulta sitten löytyy? Mulla on Ollo merkkinen setti lyhyissä, ja mielestäni se on ihan hyvälaatuinen.
                • Casull
                  • May 2010
                  • 207
                  • Nivala
                  Kannattaa käydä tuolta vilkaisemassa hintataso.
                  Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                  Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    Originally posted by Casull View Post
                    http://www.epdtuning.com/
                    Erinomainen ehdotus..
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      Ilmeisesti ihan tavallista et ballastit pitää korkeataajuista vaimeeta "ininää" tai "vikinää" koska näistä kumpikin puoli pitää ääntä.
                      Ballastit on mallia Kiina ja "Ecar". 6000k 35w.
                        • 14575
                        Kuuluu asiaan.
                        • anntti
                          • Jul 2009
                          • 237
                          Syksyn pimeät lähestyy ja täytyis xenonit saada keulille. Minkälainen sarja olisi laadukas ? Xenonkaupan Cobra sarja on pistänyt silmään, onko siitä kokemuksia ? Canbus täytyy ehdottomasti olla, koska sitten ei tarvitse muita ohituskeinoja. Kannattaako ottaa linssiumpioon "suunniteltu" malli vai onko siinä suurempia eroja tavallisen H7 sarjan kanssa ?
                          ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                          • EPDM
                            • 4624
                            • Lahti.
                            Onko ballastien päälä lätkäisty cobra, ollo tai mikä tahansa tarra tahansa , niin se tarran merkki, ei ole se valmistajan. Melkein KAIKKI sarjat ( 90+%) valmistetaan kiinassa. Ne muutamat valmistajat ( Hyluxtek (hellan valmistaja), MDE, Cn-lights, Taichang ( osittain Philipsin valmistaja) taas myy ne eteenpäin ns "trading company" yritykseihin. Nämä voi olla sitten yhden miehen yritykset tai hieman isommat muutaman henkilöiden kokoiset, mutta ei koskaan mitään sen isompi. Esim.
                            eikö ole hienot tehtaat ja labrat?
                            Totuus on että martin ja tom lähti hieman isommasta NCCS firmasta vetämään otti asiakastilit mukaan ja tekivät näyttävät kotisivut ja kuluttaa kaiken aikansa spammamään länsimaisia yrityksia kuten minun. Osoitteen perusteella ne ovat samoissa pienissä toimistorakenuksissa, kuten ei kymmeniä mutta satoja muita vastaavia yrityksia Guangzhoussa ( kiinan ykkös teolisuus kaupunki). Saan heistä siis joka ikinen päiva sama spammi. Tämähän menetelmä nyt ei ole mitään sen kummempaa yritysmailmassa.
                            Itseasiassa he viisaasti markinoi parempia laatuisia tuoteita. Ei sellaiset mitä saa muutamalla dollarilla Yong-fu markoista ostettu ja kestävät sitten ne muutamia kuukaudet kunnes pimahtaa, (toivottavasti ei pimeäna mökkitiellä). Mutta hei... halvalla saitte.
                            Vastaakseen kysymykseen. Niin linssivaloihin ei ole suuniteltu erikseen mitään poltintyyppi, vaan heijastinvaloihin, esim H7-R, H1-R ja d2-R . R kuten reflektor, eli heijastin. niissä siis on tumenettu alue mikä estää valon suuntaus alaspäin eli JOS heijastin on esim alhaalta vaakatasoinen niin sen kautta syntyisi hajavaloa. Jos kuten esimerkiksi heijastin on pyöreä mallinen niin valohan saa mennä ympäriinsä, eli ihan normi "s" merkkinen ( tai käytänössä ei mitään merkkinen) poltin siihen soveltuu.
                            I have spoken.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • anntti
                              • Jul 2009
                              • 237
                              Eli minkälaista sarjaa sitten suosittelet, joka kestäisi ja toimisi kunnolla ?
                              • EPDM
                                • 4624
                                • Lahti.
                                Tämä ei ole myynti palsta. Priva autosin tiedot ja mitä tarkaileen haet.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
