Xenon jälkiasennus valoista!
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Mitäs h7 sarjaa porukka osais suositella e39 lyhyisiin projektorilamppuihin? Hintaa sais olla max. 100e, ja luotettavuus etusijalla (kyllästyny tappelemaan paskojen kiinalaisten kanssa).
    Itellä on kokemusta ainoastaan h4 xenonsarjoista, joissa tuli akulle vielä omat johdot. Mulla tossa autossa oli edellisen omistajan jäljiltä muutossarjat, ja ne tuli pelkästään polttimoiden liittimiin? Jos noihin yllälueteltuihin kriteereihin mahtuu tälläinen sarja joka ei akulta tarvitse erikseen virtaa, niin se olisi ehdottomasti plussaa.
    Taitaa ne kaikki tulla kiinasta, oli sitten halvempi tai kalliimpi.
    Ne sopii suoraan bmw poltimonpitimelle menevään liittimeen, joten sen yhden johdonpätkän (polttimon kannasta > ballastille) voi jätää pois. Ballastin sijoittelulle ei silloin jää paljon valinnanvaraa.
    Mulla on kolme halpaa erimerkkistä sarjaa, ja kaikki on toiminut. Erojakin varmasti on eri autoihin sovittaessa.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      Mitenkäs tuon automaattisen korkeuden säädön kanssa, jos on alustan tasonsäätö takana?
      Valonpesimet ja xenonhyväksytyt umpiot löytyy.
      Valojen korkeudensäätö on manuaalinen, koska on alustan tasonsäätö perässä. (näin väittivät marmorilla, ku ohimennen kysäsin)
      Miten saan xenonit kelpaamaan katsurille?
      E39 523iA Touring
      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
      • EPDM
        • 4621
        • Lahti.
        Originally posted by racingred View Post
        No voi olla, mutta onko kukaan oikeasti noita kokeillut?? Voisi olla aika suuri lisä pitkiin ajovaloihin, kun siellä olisi 100w xenonit
        Tietenki tuo on jo varmaan hyvä relejohdolla laittaa, mutta sehän ei ole ongelma eikä mikään. Sitä paitsi moni 50w ja 35w sarjakin tekee häiriörä esim. radioon, kuten itselläkin.
        Onkos epdm:llä kokemusta?
        Kokeilin jotain vuosia sitten 80W sarja sen verran että kuten kaikissa omia testeissa laitan sen radio lähellä. Alkoi hirveä surina. Merkki en muista. Myyn mielellään vaan parasta, eli hyluxtek vaikka katteet olis halpis sarjoissa isommat.
        Laitoin ne 80w kiini muistaakseni e39 fl myös testi merkeissa ja kuten 50W sarjoissakin 35w verrattuna linssi/projektori valoissa ero ei ole mitenkään merkkittävä. Syy on yksinkertainen siitä että pieni heijastinpinta on se pullonkaula, ei xenonin teho.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • EPDM
          • 4621
          • Lahti.
          pitäisi kelpaa.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Ripattila
            • 389
            • Wonderland
            Originally posted by EPDM View Post
            pitäisi kelpaa.
            Korvaako alustan tasonsäätö valojen automaattisen korkeussäädön? :think
            E39 523iA Touring
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1627
              • Dallas
              Onko näissä halppis e39 facelifti xenoni valoissa d2-s+h7, tuossa d2-s polttimossa eli siinä ulommassa valossa pitkät ja lyhyet, jos on niin tekeekö polttimo pitkän valon vai onko siellä umpiossa joku lippa systeemi?
              Sotkamo Connection
              • Rocla
                • 7692
                Halpiksissa se sisempi tekee pitkän valon.
                Kalliimmissa on bi-xenon, varjostin tekee valokuvion ja pitkät kytkiessä varjostin tippuu pois, noita ei tainnut olla suomalaisissa verkkokaupoissa ja saksassa taisivat maksaa yli 600€. Pitkien tilalle oli laitettu päivänajovalot.
                Olli.
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  Onkos nämä jotkut tuninkivalot? Mä vaihdoin pelkät bi-xenon linssit, tuo kivasti leveyttä pitkien keilaan mutta pituus tulee halogeeneista, en kyllä vaihtais niitä päivävaloihin.
                  • Rocla
                    • 7692
                    Juu tuuning valothan ne on.
                    Joko sen joku tietää, että käykö mikään bixenon projektori "suoraan" prefacelift xenonumpioihin?
                    Olli.
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1627
                      • Dallas
                      No voi kakka, ei olisi ns.nelivalo keula pahitteeksi. Tuolla ebayssa luki että ds-2 bulb makes both low and hi-beam ja otsikossa oli ds-2 ja H7, eli sotkamolaisen järjellä tuossa olisi sisemmässäkin pitkävalo, ja 299 oli hintaa..
                      Eipä ollukkaan h7 otsikossa mutta kuvassa näyttäs sellanen poltin olevan, mene ja tiijä mikkäään ei mee kohttuuvella.
                      x2 New Halogen bulbs for Inner Non-Projector Light <-- eikö tämä meinaa sisempään pitkiä vai??
                      Sotkamo Connection
                      • EPDM
                        • 4621
                        • Lahti.
                        Ainakin jossakin katsastuskontoreissa.
                        Kannattaa soittaa etukäteen ja varmistaa, tai laita halogeeni polttimoita sen ajaksi taas takaisin.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          Onko sulla mitat prefacelift projektorin kiinnityksestä? Mulla on pari ylimääräistä faceliftin linssiä kaapissa.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Paappa linkki, oon syntynyt Kajaaninmaalaiskunnassa niin ihmetellään yhdessä.
                            Olli.
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              Okei, kiitos tästä. Kilautampa aamulla konttorille.
                              E39 523iA Touring
                              • Rocla
                                • 7692
                                Ei ole, enkä taida ottaakkaan, vähän niinkuin että olkoot nyt siellä keulilla ja laitan ne bixenonit jos joku vannoo että joku malli käy suoraan.
                                EDIT: itsellä tekisi mieli ostaa 2 tämmöistä settiä ja paloitella jotku ihan mitkä vaan umpiot niille kodeiksi.
                                Todella laittomat, mutta senkös väliä.
                                Olli.
