Xenon jälkiasennus valoista!
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #871
    Niin tietysti enpä tajunnut että sulla oli pre-fl tuikut.
    • Rocla
      • 7692
      #872
      Siis kommenttini viittasi noihin perus facelift umpioihin, joita noissa kuvissa esitellään, vaikkakin jenkkipoika on kiivasti kirjotellut "bixenonia" ympäri ilmoa.
      Eiköhän ne kuitenkin ole bixenonit, tuskinpa lawsuitlandiassa voi väittää että samasta polttimosta tulee pitkä ja lyhyt jos näin ei ole.
      Olli.
      • Wangel436
        • Nov 2002
        • 1029
        • Ylöjärvi
        #873
        Onkos muilla ollut samanlaista ongelmaa noiden jälkiasennussarjojen kanssa että kierroslukumittari alkaa sekoileen 8000k sarjan kanssa, 6000k sarjalla ei mitään ongelmaa :think ja ballasteja on kokeiltu ristiin eikä mitään vaikutusta asiaan,mistähän tuo vois johtua?
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • pheno
          • 2012
          Jos E34:sta on kyse, niin mun empiiristen testien perusteella se riippuu polttimoista. Mittaristo sisältää ilmeisen herkkää elektroniikkaa eikä tykkää jännitteenvaihtelusta, jonka xenon polttimo aiheuttaa syttyessään.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #875
            Kyllä, mutta xenon kaasun värillä ei ole mitään merkitystä asiassa, vaan laatu.
            Laadukaammat polttimot kuten myös muuntajat tarvitsevat pienempi virtapiikki syttymis vaiheessa vrt perus kamoihin.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #876
              Onko kellään muulla ollut ongelmia tuon "ajotietokoneen" kellon kanssa e36:ssa kera xenon valot? Ärsyttävää kun kello nollautuu aina satunnaisesti kun ajovalot kääntää päälle.
              E91 lci 330xd.
              • Wangel436
                • Nov 2002
                • 1029
                • Ylöjärvi
                #877
                Juurikin kyse E34:sta
                Sittenpä täytyy panostaa uusiin polttimoihin tai ostaa koko uusi setti tilalle.
                E61 530D ///M-sport
                • Ripattila
                  • 389
                  • Wonderland
                  #878
                  Originally posted by Rios View Post
                  Korvaako alustan tasonsäätö valojen automaattisen korkeussäädön? :think
                  Katsastusmies sanoi, että korvaa. Mikäli umpiot on hyväksytyt ja pesurit toimii, niin ei ole väliä onko valojen korkeussäätö vai automaattinen perän korkeudensäätö. Siihen ei kuulema puututa. Tulipahan tähänki selvyys.
                  E39 523iA Touring
                  E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                  • pheno
                    • 2012
                    Ei nekään välttämättä auta. Varmempi ja halvempi ratkaisu on, että teet tai ostat ns. relesarjan, jossa ballastit ottavat virtansa suoraan akulta.
                      • 14860
                      Tämäkin on jännä, kun itselläni on ollut kaikenlaisia sarjoja halvan ja hyvän väliltä. Koskaan ei ole mittaristot sekoillu tai radiot vinkunu E32/E34:ssa. :think
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #881
                        Nämä onkin siksikin ärsyttäviä.
                        Kaveri osti minulta ns perus sarja e39 pfl dieselin ( vakio xenon lähivalot) sumuvaloihin. Kuukauden verran no problem ja sitten yhtäkkiä kuulema moottori samuili sumuvalojen kytkettyä päälle. Vika ei tietystyi ilmennyt kun hän tuli paikanpäälle joten olis voinnut vertailla laatu muuntajien vaikutus.
                        No, mentiin varman päälle ja asensin relevastusjohtosarja. Ei ole ainakaan kuullut mitään sen jälkeen ettei oli toiminut...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                          • 14860
                          Itse en oo käyttäny koskaan relejohtosarjaa.
                          • racingred
                            • 256
                            #883
                            Onkos epdm tai joku muu kokeillut nimenomaan pitkiin ajovaloihin e46:een noita suurempia xenon settejä sitten? Itselläni olisi lähinnä kiinnostus nähdä erittäin hyvin pitkillä ajovaloilla ajettaessa.. Eli 55w vs 80w ja 100w.
                            Ja toiseksi, ketkäs näitä myy?
                            Ja edelleen eikö muilla ole ollut kiinnostusta näitä kokeilla?
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #884
                              :thinkolen...ja hyvin toimii, ja kuka myy....hmmm
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • Kaimann
                                • 1214
                                • Karigasniemi
                                #885
                                Mitäpä suosittelet jos haluaisin omaan pre-facelift e46:een sekä lyhkäsiin että pitkiin xenonit. Leikitään ajatuksella että se on peltoauto ja pitäis pitkiin saada tehoa muttei niin paljoa että vastaan tulevat porot ja hirvet sokeutuu lopullisesti.
                                "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
