Maalaustopic
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Maaliruisku
    Tuli lueskeltua hiukan harppoen topicci läpi ja maaliruiskuista ei ollut paljoa puhetta.
    Kertokaa hiukan kokemuksia maaliruiskuista mitä olette omistaneet / käyttäneet.
    Halvat, kalliit, Biltema , Motonet , DeVilbis , Sata , Walcom yms..
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Onhan noista ollut juttua. Edelleen paras ruisku, jonka tavallinen kuluttaja voi ostaa on: mm. Hong Kong - tavarataloista saatava Gernin yläsäiliöllinen, vihreäksi eloksoitu Satajetin kopio. Hintaa ~29€. Biltemassa myydään samankaltaista, mutta sininen ja ei kokemusta siitä.
      Tuo Gern on käytännössä pomminvarma ja Satajetin osatkin sopii. Olen maalannut noilla useita vuosia ja tälläkin hetkellä on neljä käytössä. Hinkkavärit vedän noilla aina ja silloin tällöin pinnatkin, ei juurikaan häpeä vaikkapa esim. yhtä muutaman satkun Devilbissiäni, joka sinällään on aika outoa. Ainoan kerran halvalla saa hyvää.
      Muita saman hintahaarukan marketti-pruuttia ei kannata edes miettiä, tuo on ainoa poikkeustapaus. Satat, Iwatat ja Devilit luonnollisesti myös hyviä.
      Edit. Googlella vielä pieni kuva:
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Hemi
        • 18880
        Yhdyn täysin edelliseen puhujaan.
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          E39 Touringin takakulmassa on n. 3x3cm alueella ruostetta osin maalin alla, kannattaako edes alkaa itse turaamaan? Mitähän luokkaa tommosesta on sopuhinta jos vie ammattilaiselle?
          • Pekuz
            • Jul 2008
            • 687
            Tänään tuli käytyä honkkarissa ja biltemassa.
            Ilmeisesti noiden gernin ruiskujen maahantuoja veljekset keskinen oy on uusinut merkkejä, nimittäin tuo samainen ruisku on nyt nimellä Aicon myynnissä. Tuollainen tarttui siis honkkarista matkaan.
            Tosin edelleen on kahva vihreä vaikka laatikon kuvassa onkin sininen..
            Kaverilla sattui olemaan tuo bilteman versio samaisesta kapineesta ja hiukan kun vertaili niin vaikutti aivan identtiseltä. Päädyin sitten hakemaan vielä biltemasta tohon 1,2 mm nokan. Ruiskussa itsessään tuli mukana 1,4 mm nokka.
            • Laku
              • 17574
              Olet ihan oikeilla jäljillä. Myös Aicon on Veljekset Keskinen Oy:n maahantuoma merkki. Todennäköisesti tehty samalla tehtaalla kuin Gern.
              • Kiko750
                • Oct 2009
                • 362
                • Oulu/Finland
                Vihreällä Gernillä jonkun verran maalaillu ja on toimiva peli Tosin ekassa yksilössä oli tiivistevika ja kusi maalit läpi, vaihtoivat mukisematta uuteen.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Miten voi varmistaa, että saa täysin oikean sävyistä maalia? Tapahtuuko noiden sekoitus aina vaa'an avulla vai myös jotenkin muuten?
                  Näyttää tässäkin asiassa toleranssit olevan melko suuria ja spray-pulloon menevässä määrässä pienikin virhe näkyy. Haluaisin siis spray-pulloon auton väristä maalia mutta eipä se näytä onnistuvan.
                  Auton värisävy on taannoin mitattu ja se vastasi vakiota. Onkohan ongelma yhä sama jos maalia hankkii suuremman määrän ruiskumaalausta varten? Seuraavaksi kokeilen mikä on BMW:n tulkinta titan silver väristä spray-pulloon pakattuna...
                  E39 528iA
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ongelma on pitkälti siinä että spraypullosta ei vain saa ko.värin kidettä asettumaan oikealla lailla ja sävyero on lähes välttämätön.
                    Hopea punaisen ohella muutenkin on paskamaisin saada täysin stemmaamaan ja spraypullolla täydellinen sopivuus vastaa vähintään pientä lottovoittoa..
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Puhut asiaa.
                      Paukkupullolla tehdyt paikkamaalaukset valitettavasti näkee jo kaukaa - johtuu juurikin siitä, että mahdoton saada laadukasta täyskiiltävää lopputulosta suihkimalla jo pelkästään mitätön ainevahvuus.
                      Helpoin vetää ruiskulla suoraan joku osa-alue kokonaan tai pienemmissä jutuissa käyttää pikku-/tai kynäruiskua.
                      Mieleeni hiipii taas muistot niistä autoista, joita osto-mielessä mennyt katsomaan ja puhelimessa on kehuttu siistiksi, ruosteet korjattu ja maalattu ammattitaidolla -> paikanpäällä tilkkutäkkiä muistuttava ruho, jossa maalarinteipillä vähän sinnepäin rajattuja porrastettuja neliöitä täynnä, ja nekin erivärisiä + pohjat tehty 40:llä ja paukulla valutettu ilman pohjavärejä maalia päälle
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Helppoa varmaan kun osaa. Harmi etten asu sielläpäin, olisin jo sinun asiakkaana... Mikä kynäruiskussa on se maaginen juttu että sillä tuo homma onnistuu mutta ei spray-pullolla? Onnistuukohan tuo Bilteman myymällä kynäruiskulla vai pitääkö automaaleihin olla joku järeämpi/erilainen laite?
                        Silti minä epäilen noiden maalienkin sävyjä koska jotain väriä laitetaan 1-2 tippaa tuohon määrään (1dl) mitä spray-pulloon tulee. Minulla on nyt sama väri tehtynä kahden firman toimesta eikä ne ole lähellekään saman värisiä, toisessa on paljon enemmän sinistä ja toisessa taas liikaa hopeaa/liian vähän vihreää. Odotan innolla miltä BMW:n "oma" spray-pullo näyttää...
                        E39 528iA
                        • bmw525tds
                          • Apr 2010
                          • 94
                          • North Pole
                          Mistähän nuita maalarin haalareita saa ostettua? Mielellään oulun lähellä
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Kynäruiskulla mm. 2K-lakan veto ja kaikkien normaaleiden ruiskukamojen käytettävyys. Toki itsekin joskus jotain baseja vedellyt paukkupullolla, mutta päälle silti ruiskulla 2K-lakka. Nykypäivänä tosin saa jo paukkupullojakin, joissa persiissä nappi, joka sekoittaa kovettimen jne., mutta henk.koht. en oikein noihin spray-purkkeihin ole innostunut siltikään.
                            Onnistuu ihan tavan kynällä. Biltemalaisesta ei kokemusta.
                            ...automaalit.net, Oulussa. Hyvä mesta, mitä joskus tilaillut MIPA:n efektejä yms.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Kerrotaan nyt hiukan omista kokeiluista..
                              Toi honkkarin ruisku toimi ihan hienosti hintaansa nähden, mutta bilteman suutin vuotaa. Yllätys yllätys.. Testasin tuon mukana tulleen suuttimen kun putsasin uuden ruiskun kiinan pojan reiluista suojarasvoista, ja se piti hienosti. Mutta tuolla bilteman suuttimella en tehnyt kokoonpanoa vasta kuin piti alkaa lakkaa ruiskuttamaan, ja se sitten oli vuotavaa mallia. Voi sitä vitutuksen määrää..
                              No enempi tulee tuskaa tämän kanssa =>
                              Eli nyt kävi näin.
                              Uusi musta muovipuskuri kyseessä. Muovipohja ja perään base ja lakka. No siihen tuli sitten toilailtua muutama valuma ja päätin ne sitten hioa pois, yllättäen hioin sitten puhki kun vielä tuollainen kulmakin kyseessä..
                              Eli nyt puskurissa musta muovi tuossa keskikohdassa näkyvissä. Hinkkasin lakan mataksi ja vedin basen pintaan ja näin kävi.. Kyseessä liukkari kamat.
                              Miksi tuo alkoi rakoilemaan? Menikö liuotin aiempaan base kerrokseen ja aiheutti tuon?
                              Miten kannattaa nyt edetä, pinnassa siis on nyt tuo base eikä lakkaa päällä.
                              Itse ajattelin hioa ongelmakohdat ja vetää hinkkaväriä sopivan paksuisena pintaan ja sitten märkää märälle periaatteella basen, vai meneekö metsään?
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                Kiehunut, kun hioit puhki ja matsku reagoi alempiin kerroksiin. Homma alusta eli kiehunut torttelsmanni tasaiseksi nelisatkulla, runtu hinkkaväriä ja uusi yritys.
                                Edit. joissakin tapauksissa kiehunta puskee jatkossakin läpi, joten suosittelen ensimmäisen hiontaväri-uusinnan hioskelemaan ja tuon päälle kevyt harso taas hinkkaväriä + märkänä pintaväri.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
