Maalaustopic 2
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #31
    Omat kokemukset, toimii. Suoraan ruosteen päälle ja muuttuu mustaksi. Siinä se on ollut ~1,5vuotta ja nyt alkaa hiukan kukkimaan uudelleen. Ostin motonetistä, joku novorost tai semmoinen...
    Noissa ruosteen syöjissähän lukee, että saa maalata päälle:think... eli, ilmeisesti voi paklata tai maalata? Vai, pitäisikö siihen vielä laittaa jotain ruosteenesto maalia? Mullakin olisi tuota novorostia purkki valmiiksi, mutta en ole koskaan tarvinnut mihkään... muilla foorumeilla tuota ovat kyllä kehuneet hyväksi, mutta en tiedä sitten.
    Bmw 316 E30 -88
    • JHo
      • 297
      • Vihanti
      #32
      Mistä ootte ostanu tuota debeerin hs surfacer 8:ia? Ei löydy kivijalkaliikettä täältäpäin ainakaan. Tai mikä muu ois hyvä hinkkaväri, ei oikeen oo mistään kotosin tuo automaalit.netin myymä trotonin laasti.. Muutenkin vähä tommone halppiskauppa, myyvät pääosin just noita puolalaisia vehkeitä. Kittikin oli puolitoista vuotta vanhaa mitä lähettivät
      F87&E28
      • Hemi
        • 18880
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #34
          ei pysynyt ainakaan hiontaväri kun piruuttani kerran kokeilin:think
          paketissa luki että voi maalata yli millä tahansa 1K maalilla mutta 2K hinkkaväri ainakin lähti repimällä irti vielä viikkojenkin jälkeen..
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • Hemi
            • 18880
            Joo, ei siis missään tapauksessa suoraan päälle, vaan pinta pitää avata peltiin asti 80-120 karkeuden paperilla ennen hinkkaväriä.
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              #36
              Saako pulverimaalia pois millään muulla ku hiomalla ? Olis 4kpl kasattavia bebsei jotka on joku urpo maalauttanu pulverilla "raksaharmaaks" ?
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • Laku
                • 17676
                Puhaltamalla?
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #38
                  Puhaltamalla?
                  Kokeilin maalinpoistoainetta,pehmentää pintaa mut saa kaapia aika tunteella et irtoaa ja oli tehty "pohjatki" eli on ennen pulverointia puhallettu hiekalla karheeks pinta.. Ei oo edes purettu vaa pultit ja kaikki on puhallettu ja maalattu yli.. Täst tulikin sitten melko isot talkoot et saa palautettua alkuperäseen kuosiin.
                  Jos ton pulverin pinnan karhentaa niin pysyykö siinä hiontamaali ? Lähinnä keskiöissä meinasin oikasta että niistä ei tarvis putsata kaikkea pois :(
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  • bear3
                    • Jul 2008
                    • 131
                    • laitila
                    #39
                    asiast hiukkase ohi ,onx kukaan kokeillu plastidip-nimistä pinnoitetta,
                    youtubest löytyy aikast paljo pätkiä,on jonkunlaine muovi pinnote joka vedetään hiomattomaan pintaan eli alkuperäinen pinta palautettavissa suht helposti.
                    olis mielenkiintoist kokeil jotai korin merkkei värjät ilman purkamist,ebayst löytys iha spray tavarana,eikä ollu paha hintastakaa:think
                    "itse tein...siksi hyvä "
                    e91 330xd 2007
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2332
                      #40
                      • JHo
                        • 297
                        • Vihanti
                        #41
                        Mitä eroa on MS ja HS lakoilla? Tuli ruiskutettua nytten Spies Heckerin Permacron MS Brillant Clear Coat 8040:sta, tuli ainakin peilipinta
                        F87&E28
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #42
                          ollaan maalattu pulveroitujen osien päälle ihan punaisen karhunkielen jäljellekin ja pysyy!
                          mutta jos niissä on karkeat pohjat niin hio vähän karkeammalla suoraksi ne ennen hiontavärin laittoa. paskamaisintahan tuossa on että se on pirun kovaa hioa
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Omassa vehkeessä on vituiksi tehty paukkupullo-metalliväripinta 1k lakalla. Millä tuon enään pelastaa, pellille hiominen on vasta viimeinen vaihtoehto, kaarien muodot yms. on kuitenkin pakkeloinut ilmeisesti ammattimies nätisti, eli sen hirveän muotoiluhomman haluaisin välttää jos mahdollista. 2k hiontapohja taitanee kiehauttaa 1k-maalit allansa? Vai onko jotain tiettyä merkkiä millä voisi kokeilla?
                            • Pazi88
                              • 11369
                              Paljo sitä maalattua pintaa on? Tinnerillähän paukkupullomaalit lähtee melko kivuttomasti. Ja kuka sen pellille käskee hioa. Hioo vaan ne 1k kamat pois.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Hmm, vois tinulla kyllä kokeilla.. Sitä maalattua pintaa on baut 1 neliömetri. Pellille hiominenhan olis se varmin ratkaisu, ei tiedä miten ne 1k-kerrostumat siellä oikeen on.
                                Mutta tinu+2k hinkkaväri vois olla oikotie onneen?
