Maalaustopic 2
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #46
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    2k hiontapohja taitanee kiehauttaa 1k-maalit allansa? Vai onko jotain tiettyä merkkiä millä voisi kokeilla?
    Ei kyllä pitäs hinkkavärin alla kiuhua mikään :think
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • nemesis
      • 617
      • kymenlaakso
      #47
      Mulla on kiehunut kaikki 1k värit viimestään sitten kun laittaa värin+lakan päälle, aivan sama mitä päälle on laittanut.
      Viimeisin oli toi sigun auton spoileri missä oli hinkkavärit, epoxit ja sit vasta väri + lakka. Kaikki meni hyvin siihen asti kunnes lakka kuivu/kovettu -> tuli kuplat esiin.
      Ainoa lääke oli hioa niin auan että löyty kiehunut kerros ja sekin pois kunne ei tullut enään mitään kiehunutta pintaa vastaan. Siihen epoxit + väri + lakka ja sit onnistu.
      (että osaa sit pistää vihaks nää 1k.. räkä-pohjien tekijät välillä)
      E30 kesä-autona
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Minkämerkkistä tavaraa olet käytellyt?
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #49
          Mitä ite vedelly 2k. hinkkaa ni ei oo kiehunu ikinä mikää alta.. vaikka ollu mitä..
          Merkkiä en nyt muista.. pitää kattoo ku käyn talliilla... ja puhutaan varmaan oikeasta 2k. ruiskutavarasta?? eikä mistää paukku pullosta missä lukee 2k???
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • nemesis
            • 617
            • kymenlaakso
            #50
            no toi spoileri mitä maalailin niin vedin epoxin pohjalle, 3 kerrosta, hinkka väriä päälle, 3 kerrosta, väri + lakka sitten.
            Epoxi oli Trotonia
            hinkkaväri kanssa trotonia
            väri MIpaa
            ja lakka Trotonia.
            kahteen kertaan tein ton saman ja aina kiehu.
            kunnes hioin niin kauan että löyty "Kiehumaton kerros" jonka päälle sama temppu eli epoxilla pohja ja värimassa märkää märälle päälle ja lakka perään. eikä oo enää kiehunu
            E30 kesä-autona
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Ruiskutavarasta mä ainakin puhun. Nyt löyty Lechlerin hiottava pohjamaali jolla sain pelastettua tuon maalipinnan, ei keittänyt mikään alla, vaikka sinne jäikin 1k-läiskiä ja reunamia. Otin tinulla isoimmat 1k-kamat pois ja karhensin jonka jälkeen pohjamaali. Sitten tavalliseen tapaan loppuun asti.
              • Gazzu
                • May 2013
                • 15
                • Åbo
                #52
                nyt kun saisi pikaisesti apua olis hyvä!
                elikkä tossa pitäny uudelleen maalata e28 takapuskurin alapuolella olevaa "hiekkapeltiä"/helmaa, siinähän on semmoinen röpelö maalipinta, jotain kiveniskumassaa alapuolella.
                ongelma on että mikä massa on semmoista, millä saa röpelö pinnan aikaan, mutta voi myös maalata päälle valkoisen eli korin värin?
                noi pensseli massat ei kuivu kovaksi (pintamaali ei pysy), sprayssa valmiina olevat tekevät normaalin mattapinnan.. mikä neuvoksi? kiitoss!
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  #53
                  Itse ainakin aikanaan käytin ihan tavallista paineilmamassapistooliin kiinnitettävää kiveniskumassapulloa, josta tulee röpelömpi pinta, kuin tavallisesta spray-purkista. Sitten siihen vaan maali päälle.
                  Tällainen lopputulos: http://juhakokkonen.kuvat.fi/#/kuvat...a/maalaus4.jpg
                  Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                  Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                  • racing02
                    • 2154
                    • Riihimäki
                    #54
                    Juurikin tällaista päällemaalattavaa kiveniskusuojamassaa siinä käytetään, mutta vaatii tosiaan sen massaruiskun.
                    • Gazzu
                      • May 2013
                      • 15
                      • Åbo
                      #55
                      eli tämmöinen käy siihen käyttöön? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=75-1097
                      onkohan tosta mihinkään kun tuolla on samallainen mutta 44e..
                      • racing02
                        • 2154
                        • Riihimäki
                        #56
                        Jep. Ite käyttänyt tuollaista kuin tuo kalliimpi mutta aikas samaltahan nuo näyttää. Eikä se kyllä ole mitään korkeata teknologiaa että melkeimpä koittaisin halvempaa.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Perus Mastonin kiveniskumassa(löytyy ihan halpahalleista ja toimii+päälle maalattavissa):
                          • Gazzu
                            • May 2013
                            • 15
                            • Åbo
                            #58
                            kiitos kaikille, eiköhän nyt onnistu hommat!
                            • rocroc
                              • Jan 2003
                              • 573
                              • keminmaa
                              #59
                              Mikäs lakka pysyy alumiinivanteen päällä mikä alunperinkin on vain lakattu (style 24) vanha lakka on poistettu, pinta on puhdas, eikä ylimääräisiä kiilloituksia ole tehty.
                              Tarkoitus olisi saada sellainen "tehdasluukki" Joku jossain suoitteli perus Valsparin UV899:ää, mutta onko kokemuksia?
                              • Hemi
                                • 18880
                                Kaikki ihan perus HS/MS 2K-lakat pysyy.
