Maalaustopic 2
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    #106
    Originally posted by grab_ View Post
    Miten tarkkaa on muuten tuo pohjamaalin parasta ennen päiväys? tilasin about 4kk sitten automaalit.net tuon pohjamaalipaketin (troton filler) ja nyt vasta huomasin että siinä on 6kk pakkauksesta parasta ennen..eikä toisiaan olla lähelläkään pohjamaalausta vielä..
    edelleen kaivattaisiin tähän vastausta että kuinka tarkkaa tuo päiväys näissä on että uskaltaako suihkia vielä vaikka olisi mennyt tuo 6kk?
    Ei mitään kerrottavaa
    • Hemi
      • 18880
      Kovettimet tahtoo vanheta, mutta niin kauan kun tulevat purkista ulos ilman väkivaltaa, niin siitä vaan.
      • Orvix
        • Sep 2008
        • 140
        • Akaa
        #108
        Nyt on käynyt niin, että e46 on puhjennut kukkaan vähän sieltä sun täältä.
        -Molemmissa etulokarinkaarissa on suurinpiirtein peukalonkynnen kokoiset kuplat maalissa
        -Konepelti on sisäpuolelta saumasta ruosteessa
        -Molemmat repsikanpuoleiset ovet ovat alareunan kittisaumasta ruosteessa, kupliminen levinnyt myös "julkisivulle"
        -Peili on hangannut maalin rikki kuskin ovesta ja tuossa kohtaa pientä kuplaa
        -Muutamia yksittäisiä pikkukuplia kynnyskoteloissa
        Kysymys kuuluu, että mitä tuolle kannattaisi tehdä? Mittarissa on 310tkm ja vaihto edessä minä hetkenä hyvänsä, joten hirveästi ei tee mieli rahaa laittaa. Toisaalta ei oikein kehtaa tuollaisena kaupitellakaan.
        E91 325d -10 M-Sport
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #109
          Kyllähän se kannattaa kunnolla tehdä niin voi saada paremman hinnan... tai sitten vaihdat/myyt sellaisenaan...
          Unohda myynti fiksi kikat...
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Ozzii
            • May 2013
            • 62
            • Liperi
            #110
            Kävinpä yksi kaunis päivä automaalamosta bmw orkkis väriä ja liuskalla katottiin vielä oikee sävykin.
            Nyt olisi maalailtu ja tossapa kuvia.
            Vasen on uutta väriä ja kyllä huomaa eron!
            Oven alalaidat.
            Taidan vetää koko auton mattamustalla.
            • Hemi
              • 18880
              Originally posted by Ozzii View Post
              Hmm olisiko näin:think
              Myyjä kävi kahtomassa auton kyljestä oikean sävyn.
              Kattoo nyt mimmosta jälkeä tulee.
              Varsinkin hopean sävyissä sävyeroja syntyy jo ihan ruiskusta, ruiskutuspaineesta, ruiskutusetäisyydestä, ruiskutustyylistä, käytetystä ohenteesta/nopeudesta, jne.
              Eli se on oikeastaan vaativin näiden sävyerojen suhteen ja tätä kautta tämä pitää ottaa huomioon kuin maalattavia alueita+häivytyksiä suunnitellaan.
              Oven alalaidat.
              Nyt tuossa ensin sinua ja sitten itseäni lainaten, varmasti allekirjoitat myös tuon hopean värin sävyongelman, vaikka kaikki tehtäisiin kuin "Strömsössä".
              Yleensä sen kanssa saa vetää vielä koevetoja jotta edes sinnäpäin sävy syntyisi, kun kaikki muuttujat ovat mitä ovat(siis lopputulokseen varsinkin hopean sävyissä vaikuttaa moni muukin asia kuin itse väri).
              Eli tuossahan on nyt vasta ensimmäinen rundi ja uusi pinta selvästi enemmän keltapohjainen. Nyt maalikauppaan ja enemmän kylmä sinipohjainen variantti purkkiin ja homma uusiksi.
              Eli nyt ainakin tiedät mihin suuntaa tämä nyt käytetty värivariantti menee ja mitä vaaditaan että päästäisiin ainakin selvästi lähemmäksi.
              • Ozzii
                • May 2013
                • 62
                • Liperi
                #112
                En ole sitä mieltä et väri olisi väärä vaan en osannut maalata "oikein".
                Siis toi vanha pinta on toi keltaisempi (oikeanpuoleinen)
                Maalattavana olisi puskurit,helmat,takakontti,maskipelti,kummaltakin puolen oven alalaidat, ja takalokarit.
                • Hemi
                  • 18880
                  Siis näiden hopean sävyjen kanssa on niin paljon muuttujia jotka muuttavat lopullista sävyä/syvyyttä, että mitään oikeaa tai väärää maalaustekniikkaa ei oikein olekkaan.
                  Jo pelkkä ohenteen nopeus muuttaa aavistuksen sävyä, käytetystä ruiskusta, ruiskupaineesta ja ruiskutustekniikasta nyt puhumattakaan, että lopputulos aina tahtoo olla hieman erilainen kuin se mihin on tähdätty.
                  Juuri tästä syystä mm.itse en hopean sävyjä rajaa mihinkään tarkasti, vaan häivytän ne aina laajemmalle alueelle.
                  No, jos tosiaan tuo sinipohjainen on nyt vedetty, niin ainoa keino osua edes lähelle, on toistaa nyt tämä prosessi 1/1, mutta ottaa eri variantti ko.maalista(enemmän siis keltaisella pohjalla).
                  Eli nyt on aika helppo vertailla eri variantti väriliuskoja ja etsiuä sieltä "lämpimämpää" kuin aiempi, kun kerran tiedetään millä tuli mitäkin.
                  Tuon vanhan maalin allahan näkyy roskia, eli se on maalattu jo aiemmin jollakin variantilla mikä ei välttämättä ole kovinkaan lähelle orggista?
                  Oikea...tai sanotaanko paljon lähemmäksi osuva sekoitus löytyy nyt pienemmällä sinisen ja isommalla okran/punaisen sävyllä ja uskoisin että tälle värikoodille ko.valmistajalta löytyy tähän suuntaankin muutama variantti.
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #114
                    mites noissa maaleissa voi olla niin kauhee ero vaikka sävy pitäs olla sama? ite siis meinaan oman rojektin maalata tuolla 184 delphin metallic värimassalla mutta kun noita nyt katellu niin löytyy ihan vaaleeta ja tummaa versiota..vaikuttaako se jotenkin asiaan jos on tummempi pohjamaali niin tulee lopputuloksestakin tummempi?tässä nyt pari esimerkkiä ja itse haluaisin juurikin tuommosen tummemman sävysen niinku tuossa ekan kuvan kolmekympissä
                    tässä on tuo mitä itse haen..
                    ja samalla värikoodilla löytyy tällänenkin sävy
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #115
                      Hemi tuossa ylemmässä postauksessa kertoikin jo esim. mitkä vaikuttaa sävyeroihin...
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Miku
                        • 2624
                        #116
                        Kyljen oikomista laineiluista ym olisi luvassa.
                        Jos metalliväristä on hiottu lakkapinta puhki niin kärsiikö siihen vetää kittiä vai vaatiiko esim hiontavärikerroksen allensa?
                        Mitä kaikkea tuommonen mistä lakkapinta osittain puhki kestää vetää päälle?
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • LyyraN
                          • Dec 2011
                          • 386
                          #117
                          http://osmis.1g.fi/kuvat/BMW+E32+735...PG/_img900.jpg
                          Vaikka tehtaalta tilais kaks samanväristä autoo ja toisen väri on eri maalierästä ku toisen, nii ne ei oo välttämättä täysin samanvärisii. Tän takii maaleista on eri variaatioita värikartoista. Jos nyt tummempana tuon delphinin haluut nii sanot maalii ostaessas vaan et haluut tummemman version. Siinä vaiheessa kone kertoo minkä sävysen pohjan vaatii (ainaki PPG:llä) maksimaalisen peittokyvyn saavuttamiseks.
                          Ei tarvii mitään hiontavärii väliin.
                          Jos lakka on hiottu puhki nii kyllä siihenki voit ihan hiontävärii, värimassaa tai lakkaa vetää. Ite kyllä vetäisin väriä siihen puhkimenneen kohan päälle ennen lakkausta. Muuten näkyy länttinä.
                          • Ozzii
                            • May 2013
                            • 62
                            • Liperi
                            #118
                            Mitenkäs kannattas tehä ku yhteen kohtaan tuli kunnolla valumia, niin kannattaako ja miten lakkapinta hiotaan puhki?
                            E: lakatessa tuli valumia
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #119
                              No älä nyt hyvä mies ainakaan puhki sitä hio...
                              Tai jos olet uittanut kunnon tippukiviluolia pintaan, niin helpoin tapa aloittaa suoraan alusta.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Ozzii
                                • May 2013
                                • 62
                                • Liperi
                                #120
                                Joo taian tehä alusta
