Maalaustopic 2
  • LyyraN
    • Dec 2011
    • 386
    #91
    Originally posted by Ozzii View Post
    Mitenkäs tuo lakkaus kannattaa tehdä?
    Ainoastaan paikattu kohta lakata vai koko kappale?
    Takakontista ruosteita korjaan..
    Väriä siihen kohtaan mihin tarvii ja sit lakka koko osasta yli. Kannattaa sit tarkistaa ennen lakkausta, et se väri varmasti peittää. Laitat tallin pimeeks (tai missä nyt maalaatkaa) ja katot jollain kirkkaalla lampulla. Näitäki on nähty, et on vedetty vaan nopeesti kerros väriä ja kaikki paistaa auringonpaisteessa läpi. Jos tuosta ois vähä apuu vaikka. http://www.coravari.fi/automaalausohje
    • Ozzii
      • May 2013
      • 62
      • Liperi
      #92
      Kiitti vinkistä
      • LyyraN
        • Dec 2011
        • 386
        #93
        Kiitti vinkistä
        Kyllä niitä neuvoja annetaan jos niille on tarvetta. Laitaha kuvaa sit et miten onnistu
        • Ozzii
          • May 2013
          • 62
          • Liperi
          #94
          Riippuu tuloksesta
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #95
            Mites kun ei ole tuosta epoksimaalista kokemuksia niin ajaako saman asian kuin happomaali?? Ku yleensä vetäny hapot niihin mitkä on pellillä ja sit hinkkaväri...
            Ku eikö tuo epoksi mene myös pohjamaalista?? tarviiko sen päälle vielä hinkkaväriä?
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • Hemi
              • 18880
              Ei se epoksi aja samaa asiaa kuin happopohja. Tosin käytännössä et tarvitse happopohjaa taas lainkaan mikäli pohjalla ei ole ruostesyöpymää, vaan puhdas ehjä pelti(varsinkaan jos kyse ei ole sinkkaamattomasta museoautosta).
              Eli se epoksi käy pohjamaalista, eikä itsessään tarvitse enään hiontaväriä(tosin suosittelen/märkää märälle).
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #97
                Niin vähän ajattelinkin että ei korvaa happoa.
                Kiitos tiedoista taas.
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #98
                  Eli kun ei hifistellä niin pelkällä epoksilla pärjää ennen pintaväriä. Kyse akryylimaalista.
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #99
                    Miten tarkkaa on muuten tuo pohjamaalin parasta ennen päiväys? tilasin about 4kk sitten automaalit.net tuon pohjamaalipaketin (troton filler) ja nyt vasta huomasin että siinä on 6kk pakkauksesta parasta ennen..eikä toisiaan olla lähelläkään pohjamaalausta vielä..
                    Ei mitään kerrottavaa
                    • Hemi
                      • 18880
                      Kun ei "hifistellä", niin sinkattujen peltien päällä riittää ihan hiomaväri kun käytetään kaksikerrosvärejä(värimassa ja lakka erikseen). Ehkä nokkapellin etureunassa ja etulokasuojien alareunoissa voi käyttää ohutta epoksipohjaa.
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #101
                        Ei taida olla kyseinen auto sinkitty ja vedetään ihan akryylimaalilla perusväri.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Hemi
                          • 18880
                          Jokin museoauto?
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #103
                            Juu yli 30 vuotta vanha
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Hemi
                              • 18880
                              Siinä tapauksessa suosittelen ehdottomasti siirtymistä yksikerrosjärjestelmään, eli tuohon Teknoksen 2K Teknodur
                              Combi 3430-05:een(polyuretaani maali).
                              http://www.teknos-group.com/tseloste.nsf/($All)/671502F66E31BFFEC225792E00379C02/$File/FI_1144_Tuoteseloste.pdf?OpenElement
                              Eli siinä on yhdessä "paketissa" kaikki mitä tarvitaan, eli se happopohja, epoksi, hiontaväri ja akryylipinta.
                              Tarvittaessa niille alueille missä on ruostepikkusyöpymää ruosteensyöjä ja kolmen tunnin kuluttua pellin mustuttua voi tuon ruiskuttaa suoraan päälle. Nappaa muuten sitten niin kiinni että ei lähde enään kuin "piikkaamalla".
                              Toimii siis happo+epoksipohjana ja muodostaa hiottavan kalvon, joka kuitenkin toimii jopa pintamaalina!
                              Eli periaatteessa ei tarvitse ennen maalausta enään mitään ja pysyy muuten pohjissa kiinni mekaanisessakin rasituksessa kuin tauti(käytetään raskaan kaluston rungoissa tänällään).
                              Toisaalta, tämän päälle voit laskea ihan normaalisti hiontavärin tai vaikka kitata. Lisäksi tämä kuivuu nopeasti, eikä siis tarvitse murehtia välihiontoja eikä oikaisukitattaessa että happopohja tulee näkyviin(kitti ei pysy yhtenäisenä kerroksena).
                              Itse käytän nykyään pelkästään tätä pohjilla näissä sinkkaamattomissa ameriikan harrasteautoissa ruosteen syöjän kanssa.
                              Sekoitussuhde 6:1.
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #105
                                Kiitos taas näistäkin tiedoista.
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
