Maalaustopic 2
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Ozzii View Post
    Hmm olisiko näin:think
    Myyjä kävi kahtomassa auton kyljestä oikean sävyn.
    Kattoo nyt mimmosta jälkeä tulee.
    Varsinkin hopean sävyissä sävyeroja syntyy jo ihan ruiskusta, ruiskutuspaineesta, ruiskutusetäisyydestä, ruiskutustyylistä, käytetystä ohenteesta/nopeudesta, jne.
    Eli se on oikeastaan vaativin näiden sävyerojen suhteen ja tätä kautta tämä pitää ottaa huomioon kuin maalattavia alueita+häivytyksiä suunnitellaan.
    • N.u.t
      • Dec 2008
      • 202
      #77
      =Amatöörille mahdoton homma saada sävy kohdilleen
      • Hemi
        • 18880
        Täydellisesti kyllä, koska hopea pitää aina häivyttää varsin laajalle alueelle.
        Jopa ovessa oleva listakatko on useimmiten liian tarkka ja näin oven ylä ja alaosasta tahtoo tulla ainakin ammattimiehen silmissä eri sävyiset(mm.itse en käytä juuri hopean sävyissä kylkilistaa katkona, vaan häivytän sen yli).
        Eli riippuu toki vaatimuksista lopputuloksen suhteen, mutta kyllähän nuo hopean sävyt ovat aina se kusisin juttu ammattilaisellekkin, tai erityisesti silloin.
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2132
          • Lahti
          #79
          Pitäs vetästä kupla pellille kun siinä on vähän sitä sun tätä maalia. Onko olemassa mitään myrkkyä millä noi maalit saa pois vai hionko vaan rohkeesti pellille?
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • Rocla
            • 7692
            #80
            Jos siellä on koko kirjo erityyppisiä eväitä niin soodalla kaljuksi.
            Ruosteeseen sooda on aika tehotonta, mutta pintakäsittelyt lähtee lähes poikkeuksetta.
            Olli.
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #81
              Hemi tossa selvensikin hyvin miten asia on. Sitä sävyeroa ei ihan niin helposti huomaa kun vetää listaan asti. Varmaan helpompaa kuin ruveta häivyttelemään??
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #82
                Siinähän on kattokin esim. niin hyvässä kunnossa että ei muutaku pinta rikki vaa?
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2132
                  • Lahti
                  #83
                  Siinä oli katto kunnossa kun sain jonkun vitun ihme idean vedellä siihen maalinpoisto ainetta Toisaalta sitä pintamaalia irtoili ihan painepesurillakin joten ei se ny pohjaksi oikein sovellu :think
                  Bmw e30 318is
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #84
                    joo kyllä sitä saa aika rankasti hioa ennenku sieltä tulee jotain sellaista vastaan mihin rupee pohjia vetämään esim. pelti :think
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Ozzii
                      • May 2013
                      • 62
                      • Liperi
                      #85
                      Jep. Tulee vedettyä listaan asti niin on helpompi.
                      Mitäs olette mieltä että kannattaako vetää puskurit ja helmat samalla värillä kuin kori?
                      Autohan ei ole mikään m-look vaan pidetty ihan orkkiksena.
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #86
                        Todellakin kannattaa, tulee moninkerroin paremman näköinen. Kunhan listoja ei amistele korin väriin niin ok
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        Originally posted by TNT
                        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                        • Ozzii
                          • May 2013
                          • 62
                          • Liperi
                          #87
                          On se kyl hieno nytkin ,mut kyllä se vielä hienompi on jos puskurit ja helmat on samalla värillä.
                          Sittenhän olisi sama tehdä myös m3 look
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #88
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Hemi
                              • 18880
                              Nykyisillä EU vaatimukset täyttävillä maalinpoistoaineille ei tee enään mitään, joten mikäli et saa jostakin vanhaa varastoa vaikkapa Nitromorssia tai Solmasteria, niin jäljelle jää hionta, sooda tai lasipuhallus.
                              Itse suosittelen tuota jälkimmäistä.
                              • Ozzii
                                • May 2013
                                • 62
                                • Liperi
                                #90
                                Mitenkäs tuo lakkaus kannattaa tehdä?
                                Ainoastaan paikattu kohta lakata vai koko kappale?
                                Takakontista ruosteita korjaan..
