Maalaustopic 2
  • Miku
    • 2624
    #121
    Originally posted by Lyr3 View Post
    Ei tarvii mitään hiontavärii väliin.
    Jos lakka on hiottu puhki nii kyllä siihenki voit ihan hiontävärii, värimassaa tai lakkaa vetää. Ite kyllä vetäisin väriä siihen puhkimenneen kohan päälle ennen lakkausta. Muuten näkyy länttinä.
    Kyllä siihen lopuksi ennen pintaa vedetään ihan täysin peittävä hinkkaväri kierros.
    Meinasin vain että jos lakka on mennyt puhki niin voiko siiihen vetää kittiä suoraan päälle jos alla on vaikka tommonen nykyajan vesiväri.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Miku
      • 2624
      #122
      Pikakyssäri kun pitäisi noita tarpeita tilailla. Takakylkiin,kaariin jne isoimmat kittaukset paras tehdä millä näistä: lasikuitu, hiilikuitu vai metallikitti?
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #123
        Kysytään vielä täältäkin, että käviskö noi linkkien maalit e39 ruostekohtien pohjustamiseen, kun noita saisin ilmaiseksi töistä, vaikka ovat teollisuusmaaleja ja työpaikallani noilla maalaillaan teräsrunkoja:think
        Kiitos tässä vaiheessa
        Bmw 316 E30 -88
        • Pazi88
          • 11372
          En itse käyttäis mitään noista. Jostain maaliliikkeestä hakee oikeeta korihommiin tarkoitettua kittiä. Esim. tällästa oon ite käyttäny: http://www.nettimaalikauppa.fi/epage...roducts/126972
          Mut en oo ammattilainen, niin joku varmaan tietää parempiakin.
          Instagram, YouTube kanava
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #125
            Siis nimenomaan EHDOTTOMASTI pohjalle isompiin kittauksiin lasikuitu- tai hiilikuitukitti ja lopuksi viimeistely normikitillä. Henk.koht. käytän aina esim. hitsattujen kohtien, hiekkapuhallettujen pintojen tai vaikkapa lasikuituosien ylikittaukseen pohjalla lasikuitukittiä.
            Eli paikoissa, jossa tarvitaan aavistuksen enemmän pakkelitöitä tai halutaan täysin halkeamaton, kova lähtökohta pohjalle.
            Helppo muotoilla mattoveitsellä kuivumis-prosessin aikana, joka helpottaa taas hiontaa. EI tätäkään toki ole tarkoitus senttitolkulla luonnollisesti valella.
            Myös kymmeniä merkin-upotuksia siloitellut metodilla: hiekkapuhaltamalla puhtaaksi tai puhtaalle pellille muulla konsteilla, migillä tartunnaksi "tägejä", tinnerillä pesu ja lasikuitukitillä yli. Lopuksi viimeistely normikitillä ja ei yhdetkään merkinkohdat ole säröilleet vrt. usein nähtyihin halvimmilla markettipakkeleilla tehtyihin.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Miku
              • 2624
              #126
              Kiitoksia
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • TJJ
                • 7591
                Millainen maaliruisku olisi hyvä pieniin paikkamaalauksiin? Aluekoko esim. 5x5cm.
                Kynäruisku on, mutta onko sen suutin liian pieni Teknodurille, mahdolliselle hiontavärille ja metallinhohtovärin hiukkasille? Toisaalta pitääkö tuollaisella "oikealla" ruiskulla sitten suojata koko auto kun maalisumu on niin laaja...?
                E39 528iA
                • LyyraN
                  • Dec 2011
                  • 386
                  #128
                  En kyllä lähtis ees yrittämään kynäruiskulla hiontavärin vetoo 1.6mm suutin on hyvä hiontaväriin ja 1.2-1.3 värimassaan ja lakkaan. Suosittelen koko auton suojaamista et ei oo sit koko auto maalisumussa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ainakin Motonetista saa ihan hyvää pikkuruiskua halvalla:
                    Tosin sen funktio on vähän niin ja näin kun sillä isommallakin kuitenkin "voi hyvin vetää pientä"?
                    • TJJ
                      • 7591
                      Eikös tuo ole normaalin kokoinen? Lähinnä katselin noita 100ml säiliöllä ja 0.8mm suuttimella varustettuja, mutta eikö sellainen sitten sovi tuohon käyttöön?
                      Muistui myös mieleen, että onhan minulla Biltemasta ostettu täysikokoinen ruisku. Käyttämättä se tosin on ollut jo pitkään...
                      E39 528iA
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #131
                        Ehdottomasti kannattaa suojata koko auto kunnolla kun maalaa...
                        oli mukava myllytellä farkun kattoa viime kesänä kun oli lakka sumu mukavasti laskeutunut kattoon.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #132
                          Itsellä on pari 125ml säiliöllä varustettua pikkuruiskua käytössä. Ihan näppäriä pieniin paikkamaalauksiin/häippäyksiin, mutta kuten Hemi tuossa edellä mainitsikin - niin aika vähälle käytölle ovat jääneet, koska normaalipruutalla kykenee lähes samaan.
                          Toisaalta - auton kokonaan peittämiseenkin menee käytännössä suht vähän aikaa ja/tai nopeita pienen pieniä paikkamaalauksia tehtäessä sumun kertyminenkin on niin mitätöntä, että siinä mielessä sama millä päästelee.
                          Pikkuruiskun etu ketteryydestä toki tulee vaikkapa esim. lokasuojan sisäpokkeja maalatessa.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Hemi
                            • 18880
                            Joo, taidat olla oikeassa, mutta joka tapauksessa motonetista löytyy pariakin ihan kelpoista pikkuruiskua(vihreä satakopio ja tuollainen kiiltävä).
                            Eli tokihan ne tuohon hommaan soveltuvat, mutta periaatteessa se Bilteman iso ruisku ajaa ihan saman asian kun heitä säädöt pienelle.
                            Itse en näistä pikkuiruiskuista saa juuri iloa muutakuin juuri kuten rokkari jo totesikiin, eli tapauksissa jossa ruiskun pieni fyysinen koko on etu(hankalissa paikoissa).
                            Eli sillä Biltemaruiskulla saa 1.2mm suuttimella kyllä periaatteessa ihan yhtä kapoisen ja ohuen sumun kuin pikkuruiskullakin.
                            Autohan kannattaa aina joka tapauksessa suojata vaikkapa uudella kevytpeitteellä kun maalailee.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ostin Motonetistä tuotteen 75-1218, se on sininen pikkuruisku 100ml säiliöllä, 18,90€. Ulkoisesti se on lähes identtinen tuon isomman Bilteman ruiskun kanssa.
                              Onhan tuo paljon kätevämmän kokoinen. Ainakin näin aloittelijalle tuo isompi tuntuu sopivalta lähinnä kuorma-auton maalaukseen eikä pieneen paikkamaalaukseen... Bilteman ruiskussa on vakio 1,4mm suutin ja sillä ainakin tulee (vedellä kokeiltuna) selvästi laajempi suihku ja enemmän ainetta vaikka säätää minimiin, tuossa toisessa on kai 0,8mm suutin.
                              E39 528iA
                              • Hemi
                                • 18880
                                Se on sama kuin tuo motonetin vihreä pikkuruisku ja siis ihan ok.
                                Siis joo, jos maalaushommat ei ole kovin tuttuja, niin kyllähän tuo täyskokoinen tuntunee aika isolta pieniin paikkamaalauksiin, mutta toki hieman taitojen ja itsevarmuuden noustessa, se pikkuruisku jää hyllyyn yhä pienemmissäkin hommissa.
                                Eli saahan siitä isostakin viuhkan leveyden säädettyä ja samalla maalin+ilman määrän, jolloin käytännön eroa ei niin hirveästi ole.
                                Jos kuitenkin se pikkuruisku tuntuu paremmalta niin ilman muuta siinä tapauksessa sillä, kaikki lokasuojaa pienemmät.
