Maalaustopic 2
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Ei tietenkään saa jos kahvan takana on ammattilainen, kuka sellaista on väittänytkään? Jos kahvassa on kiinni harrastaja, saa helpostikkin jopa parempaa. Harrastaja ei saa käytännössä mitään hyötyä pro tason ruiskusta, vaan hyvä halpa ajaa ihan saman asian.
    Nooh kokeillaan eka nyt sillä biltemalla jos sitä sattus vahingossa pintaa saamaan
    Sitten ihan asiaankin. Mitä lakkaa tuo alkuperänen on tai millä lakalla noita voisi lähtee koittamaan paikata? Ja koitin jo aikasemmin kysellä että riittääkö tuosta puskurista ihan vaan teräsvillalla karhennus ja siihen päälle sitten muutama kerros uutta lakkaa?
    • Hemi
      • 18880
      Ei, ”vahingossa” sitä pintaa ei saa, eikä mikään ruisku maalaa itsestään, vaan kyllä se joka sen ”pinnan saa” aikaiseksi on se maalari, oli se ruisku mikä tahansa.
      Lähtökohdat onnistuneelle lopputulokselle ei tietenkään ”leiju ilmassa” silloin jos/kun ollaan jo lähtökuopissa epäilemässä ruiskua?
      mm.minä olen maalannut tuhansia tunteja ”Gern/Biltemaruiskulla”(kuten ”bissillä” ja Satallakin), eikä kyse suinkaan ole siitä että jos ”nyt sattuisi jotain tulemaan”.
      Eli soittotaidottoman amatöörin on ihan turhaa ostaa maailman kallein vintageStrato tai stradivarius ja kuvitella että tämä kuitenkin vain "työkalu” tekisi jotakin puolestasi ja että puhdas amatööri pystyisi mitenkään hyödyntämään sitä piilossa olevaa potentiaalia jonka vain todellinen ammattilainen saa kaivettua esiin. Siihen perusharjoitteluun kelpaa ihan perushyvä perusviulu/kitarakin.
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        #948
        Olisiko saanut hieman apua tuon maaliruiskun suuttimien valintaan.
        Eli myyjä tarjoaa tämmöiset tiedot: Please Specify set-up when ordering
        Air cap:
        H1, T1, T2 or T110, Fluid Tip: 1.2, 1.3 or 1.4mm, Name Stamp Option "BASE" or "CLEAR".
        Eli mitäs noista nyt sit pitäs osata valkata? Ja jos joku haluaisi vielä hieman suomentaa noita mitä mikin tarkoittaa.
        One of the most well known automotive paint stores for air filtration systems, automotive spray painting supplies, spray guns, and paint guns. Learn more about our automotive refinishing solutions here.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Noniin tuossa nyt selailin tota biltema sivua ja etin sitä ruisku niin onko tämä sininen malli se satajetin kopio kun näytti olevan myös joku gs500 ruisku? Tuotetiedoissa ei muuta eroa näyttänyt kun että tossa gs500 oli huoltosarja mainittu. Löytyykö sinisestä myös huoltosarja niin laitetaan tilaukseen ja ruetaan opettelemaan.
          Millä maaleilla kannattaa rueta opettelemaan, kun eikös nuo 2k maalit ole hieman hintavia harjoitteluun ?
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #950
            No ne mitä sinne ruiskuun kaadat, on kyllä järjestään 2k maaleja, eli kovettaja ja maali erikseen. Ja tommonen esim musta akryyli on jossain parikymppiä litralta hintainen.
            • markok
              • 3020
              Muovipuskuriin olen tekemässä pohjia maalausta varten. Puskurissa on puolen kämmenen kokoinen painauma ja ehkä noin 2mm syvä. Mitä tuolle kannattaisi tehdä? Saako painettua suoremmaksi jos puskuria lämmittää vai kannattaako tasoitella kitillä? Mikä kitti ottaa riittävän lujaan kiinni vai vedänkö vain paksusti Trotonin hiontaväriä tuolle kohdalle?
              BMW 530iA Touring -05
              • Jarno
                • 645
                • Äänekoski
                #952
                Mikähän on Satajetin ruiskussa vikana kun työntää ilmakuplia maalikannuun kun painaa liipaisimesta? Ruisku purettu ja putsailtu moneen otteeseen.
                e30 325i cabrio
                Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                • KanaDimmy
                  • 398
                  • Kalanti
                  #953
                  Löyty kyllä saksan ebays:tä niin halpaa lakkaa että moro
                  http://www.ebay.de/itm/2K-Brilliant-...ht_4307wt_1154
                  Onko kellään kokemuksia?
                  Tilaan tuon setin ja testaan heti kun saapuu suomeen. Pitää kyllä vain varmistaa toimitusaika ensin että ehtii lakat Old schooli 5-series miittiin mennessä vetämään. Eiköhän ne parissa viikossa tule. Lakka on kyllä sellainen missä eron yleensä huomaa, mutta mutta saa nähdä kuinka käy...ei ainakaan hinnan puolesta korkeelta putoa
                  Edit: http://stores.ebay.de/paintsystems Muutenkin ihan älyttömän halpaa tavaraa tuola
                  e34 525ia -93
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    #954
                    Onhan suutin kunnolla kiristetty avaimella?
                    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                    e36 325i coupé R.I.P
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    e36 323i 4d ac schnitzer replica
                    Käyttis: e39 523i 4d
                    Originally posted by rizzo
                    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                    |Sotkamo Connection|
                    • JHo
                      • 297
                      • Vihanti
                      #955
                      Kellään kokemuksia tuosta mipa cc8 lakasta? Miten kannattaisi vetää että saisi sileän pinnan? paineet oli 2bar ja ruiskuna gti pro lite te20. Tuloksena melkoinen appelsiini. Nostanko paineen 3bar ja ruiskutusetäisyyttä kauemmaksi?
                      F87&E28
                      • kama
                        • Dec 2002
                        • 1264
                        • Savonmua
                        #956
                        Oisko apuja mistä voisi ostaa Alsan Ghost Chrome efektiä?
                        Toki muutkin vastaavat käy, mutta kun tuon tavat jo tuntee niin onnistus ekalla...
                        Googlen mukaan lähin kauppa:
                        E24 - M88/3 N/A
                        E85 - M54 Supercharged
                        G26 - M50 Supercharged
                        IG:kamamikko
                        • Jarno
                          • 645
                          • Äänekoski
                          #957
                          Suutin on kireällä, mutta katselin räjäytys kuvia Satajetin sivuilta ja vika selvisi. Suuttimen ja ilmanjakorenkaan välistä puuttui pieni O rengas.
                          Ruisku tuli minulle käytettynä ja siinä ei ole sitä O rengasta minun aikana
                          ollutkaan. Nyt pelaa.
                          e30 325i cabrio
                          • AJS
                            • Oct 2013
                            • 8
                            Laita kokemuksia kunhan olet testannut. Voisin itsellenikin tuota ostaa tallimaalauksiin jos yhtään toimii.
                            • Sakkeri
                              • May 2013
                              • 307
                              Ois tuossa kesällä varmaan ajankohtaista suorittaa E30 hiekkapellille värinvaihto punainen->Diamantschwarz, hiekkapellissähän on perinteisesti röpömassa niin miten se värinvaihto kannattaisi suorittaa?
                              Hinkkaanko vaan maalin mataksi ja ruikin värit ja lakat niskaan? Turhaankai minä niitä massoja yritän siitä rääppiä pois jos mitään korjattavaa ei ole?
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #960
                                Jos orginaali kiveniskupinta maaleineen on ok, niin vain punaisella karhunkielellä mattaat koko maalattavan alueen läpi ja hinkkaväriharso + pintavärit.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
