Maalaustopic 2
  • Mr.Speed
    #1006
    Originally posted by pommari View Post
    Oletko kokeillut, pysyykö Trotonissa kitti märän päälle vedettynä?
    Kuinka märän? En ole kokeillut. Ainakin jos epoksipohjan antaa kunnolla kuivahtaa niin luulisin kitin pysyvän ilman komplikaatiota :think
    • pommari
      • Jun 2015
      • 10
      • Länsi-Suomi
      #1007
      Ilmailin hiukan huonosti itseäni Tarkoitin siis, että voiko tämän epoksin päälle kitata tyyliin muutaman tunnin haihdutuksen jälkeen, ilman pohjan karhentamista.
      • Mr.Speed
        #1008
        En ole kokeillut, mutta en usko että joutuu karhentamaan. Itse olen kitannut ensin, sitten epoksi ja siihen suoraan päälle hinkkaväri. Jos on pellissä vaikka pari klommoa, jotka tietää, niin eihän se suuri vaiva ole jos siitä kohdaltaan hieman hiomapaperilla pyyhkäisee, jos tilanne siltä näyttää.
        • pommari
          • Jun 2015
          • 10
          • Länsi-Suomi
          #1009
          Jes, heitin suoraan valmistajalle mailia, josko asia selviäisi.
          Pikkuklommojen kanssa ei tietysti ole ongelmia, mutta isojen oikomisten ja toisaalta koko kopan hiekkapuhallusten kanssa on mukava, jos saa vedettyä epoksin ennen kittailua.
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            #1010
            Huolimaton/laiska maalari.
            Voiko nuo pinnat korjata jos vetää lisää lakkaa päälle, vai meneekö väristä asti uusiksi? Tosiaan ihan mattapintaa on tuolta helmoista ja kylkilistojen alapuolelta...
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • Pazi88
              • 11372
              Täälläkin on hyviä kokemuksia trotonin epoksista. Ei valittamista
              Instagram, YouTube kanava
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Oletteko kokeilleet biokemian "plasti dippiä"? Joko en yhtään osannut enkä varmaan osannutkaan, mutta jälki oli karmeaa! Aine tulee suuttimesta sellaisina löntteinä ja tuntui mahdottomalta saada aikaan tasaista kerrosta. Tulipahan kokeiltua!
                • markok
                  • 3020
                  Onko kukaan maalannut lasia lakan ja maalin sekoituksella? Eteisen ovessa on röpelö pintaiset lasit joita pitäisi tummentaa ja joiden kalvotus ei onnistu niin tuli mieleen onnistuisiko tummennus lakalla. Pysyykö lakka lasissa kiinni ja sekoittuuko maali lakan kanssa kunnolla? Jos on antaa vinkkejä niin mielelläni niitä kuulisin vai kannattaako unohtaa koko homma?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #1014
                    Ratkaisuna taitaa olla candy..Ja onhan ne pysyneet takavaloissakin porukalla. Tai etuvalojakin on maalaamalla tummennettu.
                    • KanaDimmy
                      • 398
                      • Kalanti
                      #1015
                      Originally posted by Playpig View Post
                      Maalari kehui vetäneensä pintoihin lakkaa lähes kilon enemmän mitä normaalisti tarvitaan
                      Neuvoja mistä keskustella maalarin kanssa?
                      Mä veikkaan että vika juurikin tässä. Eikai sen kans mitään kummenpia tarvi alkaa keskustelemaan, jälki päin persettä niin eikun uudestaan vaan
                      Ei se lisä lakka ainakaan sitä pintaa tasoita. Vesihionta, kerros uutta väriä ja tällä kertaa sitä lakkaa oikea määrä eikä kiloa liikaa. Harsottaa ja varovasti märkää kerrosta sitten päälle, tarvittaessa ohentaa lakkaa niin saa vedellä useempaan kertaan
                      e34 525ia -93
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #1016
                        Tai jos siinä on tosiaan paksu lakkakerros niin eikun vesihionta ja kiillotus ni on tasainen ja kiiltävä.
                        Mutta tuonkin saa kyllä maalari itse tehdä.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • pommari
                          • Jun 2015
                          • 10
                          • Länsi-Suomi
                          #1017
                          Trotonin 10:1 -epoksista vielä: onko kellään käsitystä millaisen ajan sisällä sen päälle voi vetää hinkkaa tai basea ilman karhentelua? Aiemmin käyttämissäni epoksiprimereissa on aikaikkuna ollut 3-7 päivän luokkaa, mutta trotonin tds:ssä ei ole asiasta mitään mainintaa.
                          • Mr.Speed
                            #1018
                            Itse oon antanut tuon trotonin epoksin kuivata noin vuorokauden, kun tallissa ollut +20 asteen vakiolämpö. Sitten vaan seuraavaa tavaraa päälle. En tiiä mitä viisaammat on mieltä, mutta itse pidän tuota vuorokauden haihdutusaikaa miniminä jos ei ole uunimahdollisuutta, muuten kait voi olla useamman päin kuivumassa :think
                            • Eepo
                              • 5389
                              Piti tilata flakea mutta tilasin vahingossa sellasta jauhetta, kultaista ja oranssia. Mitenköhän tuota olisi viisain lähteä toteuttaa? Lakan sekaan vai sävyttömään maalimassaan?
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • pommari
                                • Jun 2015
                                • 10
                                • Länsi-Suomi
                                #1020
                                Tarkennuksena vielä, että oletko siis vetänyt uudet kiepit niskaan seuraavana päivänä ilman että olet hionut tai matannut epoksia?
