Maalaustopic 2
  • markok
    • 3020
    Nyt kun on taas vuosi vierähtänyt edellisestä maalauksesta niin asiat unohtuneet. Paljonko on sopiva letkupaine bilteman ruiskulle, jossa 1,4mm suutin? Kannattaako painetta nostaa kun vetää Trotonin hiontavärin 1,7mm suuttimella?
    BMW 530iA Touring -05
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #977
      Originally posted by Mr.Speed View Post
      Tällaisella pääsee hiekkapuhallushommissa alkuun http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja...sorit#!tid8844
      Tällä tekee jo huomattavasti enemmän http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja...orit#!tid42746
      Jos ei ole tosiaan tarkoitus pistää koria vartaaseen, ja puhaltaa millään paloletkulla, niin kyllä tuollaisella 100/320 mallilla pärjää, varsinkin jos on satunnaista käyttöä. Näissä kompuroissa kannattaa kiinnittää huomiota koneen imutuottoon.
      Originally posted by Kiwes View Post
      Tän voi suosiolla jo hylätä melkonen möhkäle niin pieneen tilaan ja käyttö on mallia kerran kesässä / max 2 krt, niin hintakin nousee aika hurjaks
      Mites tuo, et kannattaako siottaa 150€ enemmän tuohon 100l pönttöön?
      http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja...sorit#!tid8857 259€ (pikkusen kovemmalla ilmantuotolla mutta 50l pöntöllä)
      Voi pian tulla seinät tuon isommankin (100l) kanssa aika äkkiä varastossa vastaan
      pistehiekka vehkeet on jo ja niillä olis tarkotus suhata tuosta puimurista muutama piste piiloon kesän aikana. ja kesäammeessa ois muutama piste kanssa piilotettava (helmat menee varmaan rälläkällä kuitenki uusiks ).
      mikäli tuollasella 50l pöntöllä pärjäis näin satunnaisella käytöllä, niin sellanen sit vissiin tarttis tuossa laittaa tilaukseen ku vielä tarjoukset voimassa.
      jossen ihan väärin muista ni taitaa olla joku mallia 6m2 varaston koko, ni sinne paljo muuta mahu noitte isompien härveleitten kanssa... (sit joskus ku oon iso ja mullon tarpeeks rahaa ni se huvimajan kokonen ruuvikompura tarttee hommata, mut jos nyt alkuun näitten pienempien kans päräilis )
      e: kysästäämpäs vielä toisesta näkökulmasta, eli mitä käytännön hyötyö on tuosta 100l pöntöstä vs. 50l pönttö?
      Riippuu tietysti minkälainen hiekkapuhallin sulla on mutta yleisesti ottaen järkevään hiekkapuhallukseen ei riitä edes toi mr. speed:in laittama 200l säiliöllä oleva.
      Itsellä kun on tuollainen säkistä imevä hiekkapuhallin ja reilu 600l tuottava kompura 200l säiliöllä ni sillä rupeaa jo pärjäämään siten että ei paine kauheasti alene puhalluksen aikana, mutta kyllä tuokin käy koko ajan puhaltamisen aikana.
      Aikaisemmin oli tuollainen 480l tuottava kompura ni kyllä sillä joutu välillä keräilemään paineita.
      Jos paineet menee liian alhaiseksi ni hiekka tulee kyllä läpi mutta ei se mitään irrota eli tuhlaa vain hiekkaa.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1926
        • HKI / JKL / KHM
        #978
        Tämmönen juttu kun kiillotetun muovikromipinnan lakkaus. Eli millä keinolla tuon lakan saisi pinnassa pysymään parhaiten ja minkätyyppinen aine/taktiikka loisi näkymättömimmän pinnan. Kysessä tilanne jossa kiillottelin uudestaan hapettuneet Vossen vanteiden keskilätkät ja uudestaanhapettumisen estämiseksi ajattelin vetää lakan noihin päälle.
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • _artsi_
          • 579
          • Pori
          #979
          Vanteen maalaus
          Olisiko tämmöinen sopivaa, jos haluais orginaalin vannevärin?
          Kävin automaalarilla tänään, ja ei luvannut hänen maaleillaan
          orggis väriä.
          BMW 330dA e92 M-SPORT
          • Eepo
            • 5389
            Onkos täällä kukaan pelleillyt flaken kanssa? kuun lopussa tulee projekti tankki joka täytyisi hipostella ja maalata, ja samalla yrittää flakea pintaan.
            kannattaako flake vetää lakan kanssa suoraan massan päälle, vai esim ensin puhdas lakka kerros, hionta, flake lakkaus, hionta ja kirkaslakka. hakusessa sellaista "syvyyttä" lakkaan ja flakeen.
            normiruutalla ajattelin nykäistä flaken pintaan, suodattimenhan sieltä joutuu vaan välistä pois ottamaan siksi aikaa.
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • miko84
              • Dec 2010
              • 151
              • Pelkosenniemi
              #981
              Epoksipohjamaalista kysymys.. Jos eka kerros kuivunu reilun viikon niin pitääkö hio ennen seuraavaa kierrosta? Ja kuinka pian kannattaa päälle vetää polyureraanipintamaali?
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #982
                Ekaa kertaa vedin vesimassaa. Värinä joku helmiäis keltainen. Tuloksena pinta aivan täysi pieniä roskia, kuplia, vettä? Vedenerotin on letkun toisessa päässä ja tolla kombolla on saanu vedettyä 2k maaleja aivan hyvin. Onko vesimassa ilman mukana tuleville vesipisaroille herkempi kun liukkarit?
                Lisäksi aiempiin vähäisiin maalailuihin verraten valui aivan älyttömän herkästi. Vedin ensin harson, odottelin 5-6min ja märkä. Olisi pitäny varmaan se vartti ainakin odotella?
                Tallissa oli lämmintä ehkä 16-18 astetta ruiskuna satajet kopio ja paine kompuranpäästä mitaten karvan yli 3bar letku ainaki 15m pitkä ja ohut. Kompura niin iso ettei kertaakaan pyörinyt ku muutaman pienen osan vedin.
                E:suutin 1.4mm
                Kysy jos tarvetta
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #983
                  Maalauksesta niin suuria vielä tiedä, mutta ihan näin niinku peruskoulu fysiikan perusteella sanoisin, et oiskohan erotin parempi laittaa ruiskun päähän? tai sit vaikka molempiin päihin jos siltä tuntuu?
                  Vesihän tosiaan kondensoituu kun ilma jäähtyy, eli jos kompuran sisällä on esim 50ºC ilmaa ja tallissa mainitsemasi 18ºC, niin 100% varmuudella 15m pitkässä letkussa ilma jäähtyy alle kastepisteen, jolloin vesi kondensoituu letkuun ja tulee paineen mukana maalin sekaan.
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #984
                    Tämä on aivan totta. Seuraavaan kokeiluun laitan toiseenkin päähän vedenerottimen. Lisäksi letkussa voi olla vettä jo valmiiksi sisällä kun sitä käytetään muuhunkin kuin maalaamiseen ja lisään vedenerotin/filtteri/paineenalennin sinne kompuran ja letkun väliin aina ku alan maalaamaan. Mötikkä on niin iso että ei pysty suoraan ruiskussa sitä pitämään kiinni.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #985
                      Tollanen sen kunnollisen erottimen kaveriks. jossei muuta hyötyä, niin ainakin pystyy todentaa et kulkeeko ilman seassa vettä. Jää tuonne toki jonkun verran, mut ei todellakaan kokonaan kuivaa ilmaa.
                      • hoocee325
                        • 153
                        #986
                        E:suutin 1.4mm
                        Eipä taida riittää toi vartinkaan odottelu noissa lämpöasteissa.. vesivärin täytyy kuivua niin paljon että pintaa pystyy käsin koskettaan eli täysin matta.. sitten vasta uutta kerrosta tai lakkaa päälle.. kuivunut pinta on hyvä pyyhkästä liimarätillä kerrosten välissä..
                        • TommiT
                          • Mar 2015
                          • 84
                          • Äänekoski
                          #987
                          Epoksit on joidenkin ohjeiden mukaan päällemaalattavissa 20-asteen lämmössä 4-6h jälkeen mutta ainakin minulla nuo hieman vanhat maalit ovat olleet siinä vaiheessa sen verta pehmeitä että olen uskaltanut maalata vasta seuraavana päivänä päälle.
                          Jossain näin sellaisen ohjeen että ei tarvitse välihioa jos maali maksimissaan on 3-7 päivää vanhaa riippuen onko kuivanut miten lämpimässä. +10 niin 7 päivää ja +23 niin 3 päivää
                          Ohjeissa voi tietenkin olla eroja eri valmistajien kesken ja riippuen myös siitä onko normi vai nopea kovete ja kuinka vanhoja maalit ovat. Itse olen tehnyt noiden edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti inertan ja NOR-maalien kanssa ja hyvin on toiminut.
                          E61 535d M-Sport
                          • Rider
                            • Mar 2014
                            • 211
                            Olis pari kysymystä bmw takapuskurin pohjoista ja maalauksesta. Muovillehan oli oma kitti mutta oliko vielä eri muovityypeille eri kitti? Entä tuo häivytys? Joudonko maalaamaan koko puskurin?
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #989
                              Kai noissa jotain joustavuuseroja on mutta eipä se koville joudu normaalissa käytössä. Ja se koko puskurin maalaaminen on helpompaa kun alkaa kiillottelemaan sumuja veke. Ja tulee ainakin samaa sävyä koko puskuri.
                              • markok
                                • 3020
                                Itse maalasin viikko sitten e61:n titansilber takapuskurin ja sain pahemmat appelsiinit lakkaan kuin pitkiin pitkiin aikoihin. Kannattaako tuota yrittää hioa ja kiillotella vai hionko mataksi ja vedän uuden lakan?
