M60/M62 kysymyksiä II
  • mantamane
    • Dec 2012
    • 58
    • Taipalsaari
    Onko m62 moottorin kasaamisessa jotain huomioon ottamisen arvoista? Esimerkiksi jotain tiivisteitä, mitä kannattaa ehdottomasti laittaa liiman kassa tai jotain kierteitä,mihin laittaa lukitteet? Moottori siis laakeroidaan uudelleet ja kasataan uusillä tiivisteillä. Ja lohko putkitettu.
    Itse otin moottorin ihan yläkautta ja irroitin pakosarjat ennen moottorin nostamista.
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      Missä putkitettu ja mihin hintaan? Onko kuvia?
      Ja sit asiaan, venakopan tiivoihin tipat silkkarii tiivisteen rajakohtiin, eli niihin missä se vaihtuu jakopäänkopaksi.
      Öljypumppun rattaan mutteriin kannattaa laittaa lukite/hitsitäppä/sinettilanka. Ja öljypumpun jousi kannattaa vaihtaa, itsellä oli painunut n. 7mm kasaan se painejousi.
      Separaattorin varmaan vaihdat samalla?
      Kampurasta kaulat kiillotettu?
      • mantamane
        • Dec 2012
        • 58
        • Taipalsaari
        Ei ole kampuraa kiillotettu. Olisiko aiheellista?
        Putkitus oli lähes ilmainen kun meni takuutyönä tavallaan.
        • [fuse]
          • Nov 2011
          • 299
          • Kerava
          Mikä paja teki sen putkituksen? Dartonin putket varmaan?
          Kampura ois aiheellista kiillottaa, sinänsä termi on vähän väärä kun se karhennetaan oikeasti, että öljykalvo pysyy paremmin kaulan pinnassa.
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            Mitkä männät ja veivit?
            • mantamane
              • Dec 2012
              • 58
              • Taipalsaari
              Alkuperäiset männät ja veivit. Ei tietoa mitkä putket.
              • Urpo_rotta
                • 5345
                • Pirkkala
                Kerrotko tästä, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikäs hyöty tästä on? Näissähän on erittäin luja kampi eikä laakerivaurioitakaan oikeen ole minun tietoon tullu... paitsi itselläni kun sylinteriputket meni sinne väliin no se on eri tarina.
                Kysy jos tarvetta
                • [fuse]
                  • Nov 2011
                  • 299
                  • Kerava
                  Tuossahan tuo lukee periaatteessa jo, eli enemmän pinta-alaa ja karkeampi pinta sitoo paremmin öljykalvon joten säästää laakeria moottorin käynnistyshetkellä.
                  Siinähän samalla koneistamo mittaa kaulojen mitat ja pyöreyden. Ei edes maksa montaa kymppiä koneistamolla.
                  • Urpo_rotta
                    • 5345
                    • Pirkkala
                    Okei, Ymmärränkö oikein että tämä ei ole tarpeellinen toimenpide jos kampura olisi käyttämätön uusi kampura? Vai tehdäänkö jotain parannuksia nahkahousuinsinöörin kötöstyksiin?
                    Kysy jos tarvetta
                    • [fuse]
                      • Nov 2011
                      • 299
                      • Kerava
                      Ei tarvitse uuteen tehdä. Käytetyn voi myös nitrauttaa, tekee pinnasta kovan ja kulutusta kestävän.
                      • 24venttiiliä
                        • Feb 2013
                        • 36
                        Ihan yleisimpiä näihin pätkimisiin on imuvuoto ja öljyssä uivat tulpat.
                        Kosteuskin varmasti aiheuttaa omat häiriönsä mutta ei se pahemmin vielä kastu parissa tunnissa jos ei nyt ihan pelti pystyssä seiso sateessa.
                        Toisella puolella lohkoa tulpat uivat öljyssä toisella puolella kuivat, vaihdoin uudet ei vaikutusta. Auto ei enään pysy käynnissä tyhjäkäynnillä ja kaasua kun painaa niin tukehtuu ja sammuu. Voiko olla bensapuolella vikaa?
                        E34 530i -94
                        Ex.E34 5251 -90
                        • #BMW#
                          • May 2004
                          • 488
                          kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistin vialta kuulostaa...
                          E38 pre 740i 4.4l Manual
                          • #BMW#
                            • May 2004
                            • 488
                            Kiinnostaisi kans tietää mikä paja tuon putkituksen teki.
                            • [fuse]
                              • Nov 2011
                              • 299
                              • Kerava
                              Tästä tuli myös mieleen, että kerta sulla on kamat irti lohkosta niin voisit myös tasapainotuttaa vauhtiksen, kykän, kampuran, kanget ja männät?
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Mites teillä jotka ootte korjanneet TU koneen vanokset (Beisan tai vastaava) pitääkö kuumana vielä sellaisen pienen vanos-läpätyksen jos tarkasti kuuntelee vaikka lokasuojan kohdalta? Kuulee myös pakoäänessä sellasen pienen länkytyksen.
                                Toki ääni siis ehkä 1/10 siitä mitä se on paskoilla vanoksilla mutta että vielä havaittavissa kuitenkin jos osaa kuunnella, ei kuulosta enää rikkinäiseltä.
                                Mietin että kuuluuko asiaan vai kiristinkö yksiköt liian löysään kun ei riittänyt jatko lähellekään annettua momenttia.
                                Ilmastointi päällä ei kovin hyvin havaittavissa mutta kun ottaa ilmastoinnin pois ja tyhjäkäynti putoaa matalalle niin sitten kuuluu pieni vaimea länkytys.
