M60/M62 kysymyksiä II
  • Urpo_rotta
    • 5346
    • Pirkkala
    Originally posted by Patriot View Post
    Mihin suuntaan öljy menee osassa 17 ja mikä on sen tarkoitus? Jossain oli puhetta mäntien öljyruiskuista.
    Noniin. Tutkin paineilmalla ja sain tulokseksi että ainakin kampuran liuskoille eli sitäkautta myös kiertokanget. Öljyruutille tuo kanava ei mielestäni mene.
    Kanavasta on yhteys suodattimelta palaavan öljyn kanavaan joten hätäisesti tulis mieleen että tämä voitelee kampuran silloin kun suodatin ei pakkasella päästä tarpeeksi läpi tai on lian takia tukossa. Normaalissa tilanteessa ehkäpä tavara liikkuu sitten toiseen suuntaan?Jos jollakulla on parempaa tietoa niin olen itsekin kiinnostunut kuulemaan.
    Kysy jos tarvetta
    • BMWFW24
      • 276
      • Jämsä
      Onko kellään vinkkiä mistä löytäisi m62b44tu:n hihnankiristimen rullat? En ole ite löytänyt mistään kuin kokonaisia paketteja. Tämä saatavuus "ongelma" on ollut jo tiedossa vuosia, mutta nyt olisi pakko vaihtaa kun toisen pyörän laakeri on jumissa. Onko siis pakko ostaa koko kiristin?
      ex. 316i e36 1991
      ex. 318iS Coupe e36 1992
      ex. 528iA Touring e39 1997
      ex 316i e30 1990, vaimon
      ex. X5 4.4i e53 2001
      ex 316 e46 2003, vaimon
      525iX e60 2008
      Z4 e85 2003, vaimon​
      • Urpo_rotta
        • 5346
        • Pirkkala
        Laakeriliikkeestä uusi laakeri? Marmori?
        Kysy jos tarvetta
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 274
          Vanos + huohotus (väliputki + cykloni) + jakopääremppa takana. Fiilikset 5/5.
          Huohotus
          Pölläyttely ja ajoittainen ujellus on kadonnut. Vaihdoin öljynerottimen sekä kalvon ja erottimen välisen putken. Kalvo oli aikaisemmin vaihdettu. Samalla heitin uudet imusarjan tiivisteet paikkaansa
          Vanos
          Vanosten ajoituksessa tuli vähän sakkoa ja sain ajoittaa nokkapyörät kerran uudestaan. Syynä oli ihan vaan ohjeiden lukemattomuus = GAS:n ajoitustyökalussa lukee ihan syystä toisella puolella 1-4 ja toisella 5-8. Vanoksessa meni vaihtoon öljynjakoblokit ja nokka-akseleissa olevat tiivisterenkaat. Jakoblokeissa oli melkoiset urat jo. Protip: Kannattaa naputella sitä jakoblokkia irroittaessa niin lähtee kauniisti irti (taisi olla jossain ohjeissakin)
          Jakopää
          V-laahainhan räjähti 2pv ennen remontin alkua joten melkoinen tuuri kävi! Ketkunkiristin olikin jo aikaisemmin vaihdettu uuteen pidempään. Tiivisteiksi meni yläkoteloihin OEM, kampuran stefalle OEM, venakoppaan Elringiä ja öljypohjaan OEM. Kampuran stefa ja vanos-solenoidien stefat olivat oksentaneet melkoiset mujut koneen etuosaan. Vanos-solenoidien tiivisteissäkin oli jakokopansuuntainen pinta tiivis, mutta solenoidin kehää vasten oleva pinta täysin väljäksi tärissyt.
          Remontin jälkeen auto tuntuu aivan eri laitteelle! Moottori vastaa hienosti alhaalta asti. Kulutuslukemia en ole päässyt vertailemaan vielä kunnolla. Bensaa tuntuu menevän enemmän kun autossa tapahtuu vihdoin oikeasti jotain kun painaa kaasupoljinta.
          Mikään vanos-solenoidien takaiskuventtiilien vaihto, öljykikkailut eivät auttaneet starttikalisteluihin itselläni. Huohotuksenkalvon vaihto ei myöskään korjaa pölläyttelyongelmaa. Starttiääni kuulostaa vihdoin normaalilta autolta ja moottori käy todella tasaisesti.
          Seuraavaksi varmaan voisi käydä penkissä ottamassa referenssilukeman. Autossa on nyt:
          - Uudet Boschin suuttimet
          - Uudet tulpat
          - Uusi ilmansuodatin
          - IMM on max 1,5v vanha
          - Vanos korjattu
          - Takapönttö modattu 120 euron suoralla putkella (todnäk laski suorituskykyä..)
          Hauska moottori, mutta pitäisi olla jossain kevyemmässä kopassa.
          E39 540iA M62TUB44
          • BMWFW24
            • 276
            • Jämsä
            Enpä usko että vanha muovinen rulla kestää laakerin irroituksen ja uuden laitoin ehjänä. Marmorilta ei ole ainakaan aikaisemmin saanut pelkkiä rullia ostettua...
            ex. 316i e36 1991
            525iX e60 2008
            • ike24
              • Mar 2011
              • 957
              • haapavesi
              Kyllä minä ainaki oon saanu ostettua. Schmiedmann sieltä oon joskus ostanu
              • BMWFW24
                • 276
                • Jämsä
                Oisko valikoima sitten parantunut marmorilla, täytyypä kysyä sieltäkin? Tuo 70mm halkaisijalla oleva rulla on ollut maailmallakin hankala löytää. Ainakin kun on seuraillut xoutpostin foorumia. Onko sitten X5:ssa eri rullat m62b44tu koneessa verrattuna muihin? Schmiedmannin nettisivuilla ei ainkaan tähän koneeseen löydy oikeita rullia irtomyynnissä.
                ex. 316i e36 1991
                525iX e60 2008
                  • 10946
                  Rullat saa mistä tahansa hyvin varustellusta varaosaliikkeestä. Itse olen tänä vuonna vaihtanut kaikki rullat omaan m62b44tu:hun. Virallisestihan siihen ei myydä rullaa, mutta esim. INA:lta löytyy sopiva rulla. Mikään varaosaluettelo ei sitä listaa ko. moottorille, mutta sopivan rullan voi etsiä vaikka esim. INA:n kataloogista. Alkuperäiset oli INA:n rullat.
                  Ellen väärin muista niin hintaa taisi olla ~15€/kpl kun tilasin omaani saksasta. AD:ltä kyselin, mutta heillä oli tehdastilaus tuote ~30pv toimitusajalla. Saksasta sai viikossa kotiovelle. Ellet löydä sopivaa rullan numeroa, niin voin kaivella mitä rullia tilasin.
                  • cb3
                    • Jan 2009
                    • 40
                    • keski-suomi
                    Itse vaihdoin juuri viime viikolla m62b44tu moottoriin kiristin ja ohjainrullan. Motonetistä tuotenumerolla 30-0704 löytyi sopivat rullat. Ainut ero alkuperäisiin oli että nämä on n. 1 mm kapeammat. Omaan autoon ainakin istuivat moitteettomasti.
                    Omassa autossa ongelma on kitinä, joka ei rullien vaihdolla loppunut. Seuraavaksi on varmaankin alettava suunnittelemaan laturin laakerien vaihtoa. Ilmeisesti nekin pystyy vaihtamaan tuohon vesijäähdytteiseen laturiin.
                    • BMWFW24
                      • 276
                      • Jämsä
                      Nyt on soiteltu marmorit ja varaosaliikket läpi. Mistään ei saa heti oikeita rullia. Inan omalla numerolla tehdastilauksena kuukaudenpäivät. Itse asiassa ilmeisesti Z8:ssa pitäisi olla sopiva/sama kiristimen rulla (11 28 17 10 045) , hinta marmorilta olisi jotain 40 -50€/kpl paikkeilla. Yllättäen Saksan tilaustavaraa nekin...
                      ex. 316i e36 1991
                      525iX e60 2008
                        • 10946
                        Itse vaihdoin INA:n rullat, jotka on ~2mm leveämmät kuin alkuperäiset, mutta ei vaikuta toimintaan mitenkään. Noita löytyi Saksasta monestakin liikkeestä varastossa ja hinta oli n.15€/kpl, joten sama vaihtaa kaikki rullat kerralla.
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Paljonko venttiilinvarren kumeista saa tulla öljyä ennenkun kannattaa alkaa huolestuun? Imusarjan otti pois niin venttiilien päältä olis yhteensä kaikista saanu varmaan vajaan teelusikallisen, eli muutama tippa per venttiili.
                          Eikä tule imusarjasta, huohotus viety muualle. Eikä todnäk ole pytystäkään tullut kun männät kuivana ja harvemmin se tavara takaperin kulkee..
                          Kulutus about 1l / 10tkm eli vaihtovälin menee lisäämättä.
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Paljonko koneella ajettu?
                            En tiedä voiko yleistää, mutta tuntuu näissä ohjurit kuluvan helposti.
                            Omassa 150tkm ajetussa (100%varmat kilometrit) oli lähes kaikki ohjurit valmiit.
                            Mutta tolla kulutuksella en olis kyllä huolissani. Parempi vaan että ohjurit saa voitelua
                            Aprilia RSV4
                            • 24venttiiliä
                              • Feb 2013
                              • 36
                              Originally posted by #BMW# View Post
                              kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistin vialta kuulostaa...
                              Nyt on kampiakselin asentotunnistin saapunut minkälainen homma tuo on vaihtaa?
                              E34 530i -94
                              Ex.E34 5251 -90
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Suhteellisen helppo, pulttinauki johdon liitin irti, kasaaminen päinvastasessa järjestyksessä
