M60/M62 kysymyksiä II
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Paljonko koneella ajettu?
    En tiedä voiko yleistää, mutta tuntuu näissä ohjurit kuluvan helposti.
    Omassa 150tkm ajetussa (100%varmat kilometrit) oli lähes kaikki ohjurit valmiit.
    Mutta tolla kulutuksella en olis kyllä huolissani. Parempi vaan että ohjurit saa voitelua
    370tkm
    Originally posted by Gemmi View Post
    Suhteellisen helppo, pulttinauki johdon liitin irti, kasaaminen päinvastasessa järjestyksessä
    Varovasti vaan sen pultin kanssa, voi olla hitoksee tiukassa ja äkkiä kanta pyöreeksi.
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      Saako tohon m62:en laturiin hiilisarjaa ja lataussäädintä vai pitääkö ostaa kokonaan uus?
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • 24venttiiliä
        • Feb 2013
        • 36
        Nyt on tunnistin vaihdettu ei vaikutusta. Nyt auto pysyi taas paremmin käynnissä käytin tyhjäkäynnillä lämpimäksi ajoin noin kklometrin lenkin ja pysähdyin kierronset alkoi heti pomppimaan 400-1800 välillä ja auto sammui eikä lähtenyt taaskaan käyntiin mitähän seuraavaksi vaihtaisi?
        E34 530i -94
        Ex.E34 5251 -90
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Tulpankolot tarkistanu ettei ui öljyssä?, samalla hyvä tarkistaa puolat että kumit on ehjät tulpan päässä. Itellä oli vähöb samoja oireita kun oli kumit murtunu/kovettunu. Imm:n putken tarkistanu että myös ehjä?, jesari korjaukset ei oo sitten ikuisia
          • Urpo_rotta
            • 5346
            • Pirkkala
            Onko inpalla katottu miltä arvot näyttää ja tuleeko vikakoodeja? Etihhän vielä bräkleenin kanssa niitä imuvuotoja.
            Bensalinjasta mittaus että ei paineet heittele epänormaalisti jos on iskeny vikojen esiäiti eli bensapumppu antautumassa.
            Kysy jos tarvetta
            • Powr
              • Oct 2008
              • 1589
              • Kankaanpää
              Check! Saa osia ja tilattukin jo
              • ritariässä
                • 3732
                • Raisio
                Et sit jaksanut kertoa mistä saa...
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Ja TU koneen hiilettömäänkin saa jännitteensäätimen, tuli vaihdettua aikanaan. Makso alle 20e ebaystä, tuli vähän halvemmaksi kun uus vesijäähdytteinen laturi
                  • pope
                    • May 2007
                    • 687
                    • Harjavalta
                    Se laturi ei ole välttämättä muutenkaan ikuinen. Multa leikkas joskus laakeri kiinni.
                    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                      • 10946
                      No jos jostain löytää kunnon diodisillan+jännitteen säätimen niin kannattaa kyllä itse huoltaa se vesijäähdytetty laturi. Samalla vaihtaa sinne laatulaakerit niin varmaan saa auton loppuiän huoletta ajella. Laadukkaat korjatut vesijäähdytetyt laturit nimittäin maksaa ihan kivasti. Pääsee itse tekemällä kunnon tuntipalkoille.
                      • ritariässä
                        • 3732
                        • Raisio
                        Ebayn sivustoilta löytyy alle 200€£$ hintaluokassa vesijäähdytteisiä latureita, mutta tehneekö noilla mitään.
                        Saa vihjasta mistä saa laadukkaan korjaussarjan, niin vois esihuoltaa varalaturin ennen kuin orkkis poksahtaa.
                        Ebayn sivustoilta löytyi toki hakusanoilla repair kittiä, mutta mieluusti kuulisin joltain tekeekö sillä vai täältä ostetuilla repair kitillä mitään.
                          • 10946
                          Itse olen kanssa katsellut Ebay:sta noita halpoja latureita. Laatu vaan vähän epäilyttää noissa. Sama vähän noiden korjaussarjojen kanssa, kun eivät sisällä minkään tunnetun valmistajien osia.
                          • Gedd
                            • Mar 2010
                            • 479
                            Vesijäähytettyyn:
                            Laakerit paikallisesta laakeriliikkeestä:
                            Moi,
                            kiitos kyselystä. Nähtävästi korjaat Boschin laturia.
                            Tuo isompi laakeri 52mm x 17mm x 17mm on erikoislaakeri ja meidän järjestelmämme tuntee sen koodilla B17-99T1XDDW8CG16E. Laakeri on NSK:n valmistama ja sille jäisi hintaa 33,83 Eur/kpl (sis. alv 24%). Meille on tulossa huomenna lisää näitä laakereita.
                            Pienempi laakeri 32mm x 12mm x 10mm on mitoiltaan sama kuin 6201-2RSC3. Löytyy heti Koyon valmistamana ja hinta 6,96 Eur/kpl (sis. alv 24%).
                            Jännitteensäädin ebaysta F-00M-255-200
                            Diodit ebaystä Bosch ART110
                            Laakereiten soviterenkaita kannattaa käsitellä varoen, aika haurasta ja hajoaa irroitettaessa herkästi. Palat talteen ja epoksilla tms takas paikalleen uuden laakerin kanssa jos hajoaa.
                            Itse vaihdoin pelkästään kyrvähtäneen jännitteensäätimen jossain 350tkm kohdalla ja nyt yht 370tkm rullattu alkuperäisillä laakereilla ja diodeilla. Avatessa ei tuntunut laakereissa mitään vaihtohaluja herättävää. Aika kestävää kamaa.
                            • [fuse]
                              • Nov 2011
                              • 299
                              • Kerava
                              Oisko jotain suht bolt on or not ratkasua tehokkaampaan tankinsisäiseen bensapumppuun?
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                valbro. Hiljaisia, pieniä, tehokkaita ja edullisia.
                                Itsellöni on e34,tankissa bosch 044 että saa senkin surisijan sinne.
                                Autopalvelu MH-motor
                                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                                Maxxecu myynti ja asennus
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E30 318is ///Mtechnic 2
                                E34 ///M5 nürburgring
                                E34 S62b50 turbo dct
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
