M60/M62 kysymyksiä II
  • Powr
    • Oct 2008
    • 1589
    • Kankaanpää
    Et sit jaksanut kertoa mistä saa...
    Lähinnä itteni kans keskustelin. Mutta siis ebaysta saa ja ihan joka varaosaliikkeestä.
    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Pro tip: Imusarjan kiinnitysholkkeihin 12mm prikat kauluksen ja kumitiivisteen väliin niin helpottaa vuodot. Kumitatti menee lyttyyn eikä imusarjaa saa kiristettyä muuten kireälle kun holkki ottaa vastaan jos ei välissä ole prikkaa. Kummasti lakkasi röpeltämästä ja paukuttelemasta.
      Pro tip #2: Tosiaan se tehostimen pumppu kannattaa laittaa ruuvilukitteella. Jokunen kuukausi takaperin kun hajonneen korvan takia laiteltiin korjattua pumppua kiinni, varsin tiukkaan mutta ilman lukitetta. Nyt pyöri jo käsin auki..
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        ÖÖ ??
        Ei mene kireälle uusilla osilla?
        Aprilia RSV4
        • Morkai
          • 3197
          • Saarijärvi
          Hyvin harva vaihtaa niitä kiinnitysmuttereiden alusia vaan pelkät tiivisteet. Prikka tosiaan toimii ja helppo vaihtaa ne orkkisosatkin sinne jälkeenpäin jos virityksellä huomaa että vika on niissä.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Ja prikoilla se kumi tuskin ikinä menee niin lyttyyn että alkaisi vuotamaan uudestaan. Ongelmanahan sekä sen kumitatin että imusarjan tiivisteen litistyminen, uudet kumit ja tiivisteet lytistyvät jossain kohtaa ja vuoto uusii.
            • ritariässä
              • 3514
              • Raisio
              Venttiilikoppien värisävy?
              Jokin markettispraysävy lähellä oikeaa?
              Hilseilee ja muuten siistissä konehuoneessa häiritsee
              G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Edit: Ei mitään sanottavaa
                Autopalvelu MH-motor
                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                Maxxecu myynti ja asennus
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E30 318is ///Mtechnic 2
                E34 ///M5 nürburgring
                E34 S62b50 turbo dct
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • Patriot
                  • Jun 2007
                  • 274
                  Mikä vain väri, mutta ei jauhemaalausta = öljykorkin tiivistepinnan saa koneistaa uudestaan jos ei ollutkaan suojattu.
                  E39 540iA M62TUB44
                  • ritariässä
                    • 3514
                    • Raisio
                    Mutta se tärkein tieto mitä kysyn, mikä oikea/lähinnä alkuperäistä kullertavaa, löytyykö paukkupuloista ko sävyä tai lähelle tms???
                    Ei innosta 5 eri sävykokeilulla suihkia ja vaihdella tiivisteitä joka kerta...
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Öö suojaa sen?
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Pitäisikö sen olla alunperin "kullertava" vai saman värinen kuin muut hopeiset osat?
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Sellainen ruskeahko alunperin, ei alumiinin värinen.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            No hyvä, sitten ei tarvitse maalata sen takia että olisi "kulahtanut" samaan tyyliin kuin M20 jne. koneissa.
                            Voisi kyllä näyttää paremmalta jos olisi alumiinin värinen. :think
                            • Gedd
                              • Mar 2010
                              • 479
                              Tai musta
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Tai musta
                                Juuri mietin tuota mielessäni. Voi olla että omat muutuvat mustiksi kun ovat seuraavan kerran irti.
