TT-Thermo moottorilämmitin
  • Antzee
    • Oct 2014
    • 76
    • Ikaalinen
    Noniin. Syksyllä tuli hommattua e46 320d fl. Muutamana aamuna pakkasilla seurannut lämpömittaria että vaikka auto lämmityksessä lämmöt ei ole noussut ollenkaan. Tänään tuli seurattua defan johdon reititystä ja tulokseen tulin että autossa on vain sisätilanlämmitys Tt-thermon sijoitusta lähtisin kyselemään. Autossa sähköinen lämmitin mikä tekee suhteellisen ahdasta sijoittaa kyseistä masiinaa mihinkään. Jos jollaki olisi selkeet asennus vinkit mihin sijoittaa auttaisi paljon eikä tarvisi alkaa pyörää keksimään uudelleen.
    __________________________________________________
    IG:@antzee_
    -E34 M50 turbo build
    -E46 320d msport daily
    -E36 coupe mtechnic ex.
    -E39 528 wagon ex.
    -E30 318 ex
    • sjokelai
      • Apr 2020
      • 3
      • lappeenranta
      Asennus 320d -09
      Miten helppo olisi asentaa 320d:hen?
      Originally posted by O-Peksi View Post
      Toi 1500W on ihan passeli melkein koneeseen kuin koneeseen, sikäli ku henkilöautoista puhutaan. Eilen just asensin E90 318i N46-koneeseen moisen. Riittääpähän lyhyempi lämmitysaika, kun tehoa riittää. Anopin E61 530d:ssä testailin tota lämpeämistä viime talven -30 pakkasilla, ja puolen tunnin lämmityksen jälkeen koneen lämpö oli +20 hujakoilla ja tunnin lämmityksen jälkeen yli 50 C. Noissa alumiinilohkoisissa lämpeää moottoriöljykin ihan mukavasti samalla.
      Viime talven aikana noissa lämmittimissä oli vähän lastentauteja, mutta tän vuoden versiot on kuulemma päivitetty, eikä aiempien ongelmien(mm. vikavirtasuojan laukomista, vuotoa yms.) pitäisi olla enää vaivana.
      • sunbeam
        • Apr 2008
        • 304
        • Hämeenlinna
        Originally posted by Hane. View Post
        Viikonloppuna tarkoitus asennella lämmitin omaan autoon ja pähkäilly mihin letkuun sen laittaisin.
        Meneekö pahasti pieleen, jos laitan letkuun nro 1 ja virtaus kennolle päin?
        Omassa m62 moottorissa asensin kenolta palaavaan letkuun ,lämpö menee suoraan lohkoon
        • ///MJ
          • 1869
          Tänä aamuna pakkasta -20, 428i.
          Kaksi tuntia lämmitystä TT-Thermo 1000XC ja nesteen lämpö +23 ja öljyn +7 piilovalikosta katsottuna.
          F36 428iA GC M-Sport
          Z3 2.8i Roadster Myytävänä
          M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
          M: E36 328i osia
          M: E39 business cd ja info display
          M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
          Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1187
            • lahti
            Aika kehnosti :think mulla oli kans luokkaa 2h levillä ~ -18c pakkases ja veden lämmöt +38c, auto f01 n57.
            Olisko sulla mennyt jo ylikuumaks ja lämmitin sammuttanu ittesä ?
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            -e46 316i (m52tub25)
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
            Ex: -06 e61 535d m-sport
            Ex:-02 e39 530d manual
            Ex -93 e34 520i
            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
            M62tu ajoitustyökalut.
            N47/n57 ajoitustyökalut.
            • ///MJ
              • 1869
              Se voi olla, oliko sulla tätä uusinta mallia ja 1000XC? Nämähän ovat kehittyneet ja lie sitten myös tt-thermossa se termostaatti päivittynyt :think
              Koneen koko vaikuttanee myös...
              M: E36 328i osia
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                Eikös näissä ole ollu termostaatti jo pitkän aikaa itellä ainakin vanhempi malli ja termostaatti katkoo lämmitystä
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • ///MJ
                  • 1869
                  Eiköhän, luin valmistajan sivuilta että 50-60C olisi maksimilämpö jossa termostaatti alkaisi katkomaan lämmitystä...
                  Noh pääasia itselle että moottori lämpenee hyvin näilläkin keleillä.
                  M: E36 328i osia
                  • joccede
                    • Oct 2009
                    • 856
                    • Vaasa
                    -10 asteessa, 2h lämmitystä ja jäähdytysnesteet 37 astetta.(1500XC ja M57)
                    Sen olen huomannut että jos 0 kelillä pitää kauan lämmityksessä niin veden lämpötila ei nouse yli 48 asteen, joten 50-60 asteinen "termari" lämmittimessä kuullostaa paikkansa pitävältä. Mutta pakko sanoa että toimiva värkki, lyhyelläkin lämmitysajalla saa koneen riittävän lämpöiseksi.
                    Perheen F11 520d'ssä ollut nyt kolme talvea 1000W TT-Thermo ja siinäkin pelaa hyvin. Jos piuhassa pidettävistä lämmittimistä puhutaan, en kyllä enää muuta asentaisi kuin TT-Thermoa.
                    K100
                    E31 850i
                    E83 X3 3,0d
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1187
                      • lahti
                      Joo 2kk sitte ostettu ja laitettu.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • XV70D
                        • Jan 2013
                        • 201
                        Minulla ollut tämän talven 1000XC paikoillaan, lämmittää max 50 asteeseen, termostaatti rajoittaa, Nyt ostin wifiohjatun pistorasian kulutusmittairilla siihen kaveriksi, niin otto vaihtelee 15-850W välillä, eli ei ole täystehoinen.
                        Edit. Tänään tuo sitten sanoi kaput. Lämpiää mutta pumppu kolisee eikä vesi kierrä!
                        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 201
                          Onko kellään käytössä Qtherm, Arctic Auto letkulämitintä, jota myydään muutama kymppi halvemmalla kuin TT-thermoa? Onko sama, vai halpa kopio?
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1860
                            • N/A
                            Minulla on e90:ssä kolme vuotta sitten asennettu 1800W TT-Thermo. Näytti jäähdytysneste lämpiävän tänä aamuna -21C pakkasella puolessa tunnissa +20C lämpötilaan.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1142
                              Osmiksen seiskalle kävi vähän huonosti TT-Thermon kanssa:
                              Eikä taida olla ensimmäinen auto joka TT-Thermon kanssa kärähtää. Lämmitin oli ilmeisesti vanhempaa sukupolvea, kuin nämä nykyiset myynnissä olevat.
                              Itsellä on ollut Volvossa TT-Thermo 1000XC nyt reilun vuoden ja hyvin rokkaa. Ilmeisesti tämän uusimman mallin kanssa ei ole samanlaista paloriskiä olemassa? Tuohan XC malli taisi tulla markkinoille joskus 2019.
                              E39 540iA M-Sport Imolarot II
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                              Honda Civic 1.4 4d ES
                              Chevy Caprice Classic
                              E32 730iA
                              E39 528i Calypsorot metallic
                              E36 325i x2
                              • sepi79
                                • Jun 2010
                                • 264
                                • Nokia
                                Onkohan 1500xc sopiva kampe e34 535i lämmittämiseen? Asennuspaikaksi kannattaa varmaan valita se koneen takaa pienelle vesipumpulle menevä letku?
