M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #871
    Originally posted by Keme View Post
    Milläs tapaa euro S50 ja S54 nokat sitten eroaa M5x nokista? Nokkapyörän kiinnitys on erilainen? S54 lienee kovilla nostajilla, mutta sehän ei ole ongelma.
    S54:ssa ei ole varsinaisesti nostajia ollenkaan vaan sormikeinuvivut. Se ei ole mulla tiedossa, että onko nokan profiili paljonkin erilainen kuin hydraulista/mekaanista paininkuppia käytettävän nokan kanssa. Epäilisin että on.
    Mutta kannattaako asian kanssa sählätä, kun nokkia saa hiottua tai ostettua kaupasta uusina justiin sellaisena kuin tarttee? Katuvirityksessä pääsee melko hyviin tuloksiin niillä BMW:n orggis nokilla mitä muutkin käyttävät ja kovemmassa virityksessä koneessa on todennäköisesti jo niin paljon rahaa kiinni, että kannattaako sen elämää suuremmin riskeerata epävarmoilla osilla?
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Vibex
      • Jul 2014
      • 1997
      • Lohja
      #872
      Originally posted by Vibex View Post
      Mistä voisi tällainen 6k rpm paikkeilla näkyvä notkahdus johtua ? m52b28tu kyseessä
      Edit: kiinnitetään tähän selvennystä: Supersprintin pakosarja ilman katteja kera supersprintin koko putkiston, ilmansuodatin on paremmin virtaava mallia paneeli. Vikakoodeja ei ole ollut, toki puolasta oli viimeksi jotain puhetta ettei ihan varmaa miten pelaavat, mutta voisiko tällainen johtua puolista?
      Käppyrän notkahdusasiaan palaten, noilla kierroksilla sulkeutuu disan läppä, johtuisiko notkahdus siitä, mitä jos tuon hoitaisi softalla pysymään auki hamaan tappiin? Pros and cons? :think:think
      edit: Ja tähän vielä liittyen netin syövereistä e46 328 vakio ja sitten m54b30 imusarjalla jossa disa pelaa ilmeiseti samallalailla, tutun näköinen notkahdus :think:
      Husqvarna Svartpilen
      BMW e36 318iA
      BMW e85 Z4 3,0
      BMW e36 316ti
      MINI Cooper S
      BMW Z3 Coupé
      BMW e46 325iA
      BMW Z3 Roadster
      BMW e46 328ci
      BMW e36 316ti
      • Pazi88
        • 11353
        Disa menee joo kiinni 6000 paikkeilla. Vakio koneella sitä ei ainakaan logeista huomaa meneekö se kiinni vai ei. Toki eri pakosarjoilla yms. voi ollakkin tommonen vaikutus :think Negatiivisia vaikutuksia sen muuttamisella ei ole.
        EDIT itseasiassa löysin toisenkin koneen käppyrät mihin on pakosarjat vaihdettu. Siinä sama notko, mutta disa kun oli pistetty ettei mene kiinni, niin notko oli kadonnu.
        Instagram, YouTube kanava
        • Vibex
          • Jul 2014
          • 1997
          • Lohja
          #874
          Todennäköisesti tällä tiedolla yksi murhe vähemmän
          BMW e36 318iA
          BMW e85 Z4 3,0
          BMW e36 316ti
          MINI Cooper S
          BMW Z3 Coupé
          BMW e46 325iA
          BMW Z3 Roadster
          BMW e46 328ci
          BMW e36 316ti
          • Keme
            • 223
            • Rannikko
            #875
            Rahalla saa mitä vaan. Noi nokat on törkyhalpoja ja jos ne ois sopinu pienellä koneistuksella M50 hattuun, ni ihan no-brainer homma. Harmi kun näiden S54 nokkien laakerointi on erilainen kuin M50, niin ei niitä saa sovitettua.
            JEEE JEE!
            • toppe
              • Jan 2012
              • 500
              • Vaasa
              #876
              https://www.instagram.com/p/Bl0kZj3g...y=saabelgarage
              koko idea on aika huono kun s54 käyttää ihan eri ventiilimekanismi että nokkien profiili on ihan väärä m50 koneeseen.
              E30 M3 4WD
              VERKKOKAUPPA
              The DynoLab
              Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
              Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
              • Keme
                • 223
                • Rannikko
                #877
                Aivan sama mikä profiili niissä on, kun niitä ei saa sovitettua tohon kanteen.
                Ilmeisesti M50B25 imusarjalla saa lisää eloa yläkierroksille tuohon M52B28tu koneeseenkin. Onkos tommosesta modista jotain dynovertailuja jossain, kun en äkkiseltään sellaisia löytänyt?
                JEEE JEE!
                • Vibex
                  • Jul 2014
                  • 1997
                  • Lohja
                  #878
                  En siitä tiedä mutta noita m54b30 imusarjoja noihin on kyllä vaihdettu.
                  BMW e36 318iA
                  BMW e85 Z4 3,0
                  BMW e36 316ti
                  MINI Cooper S
                  BMW Z3 Coupé
                  BMW e46 325iA
                  BMW Z3 Roadster
                  BMW e46 328ci
                  BMW e36 316ti
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #879
                    Joo. M50 imusarja ei ole pukkumodi, koska kanavien muodot ym. on erilaiset.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Pazi88
                      • 11353
                      Itseasiassa on ne rapakon takana laittanu m50 imareita ihan m54b30 koneisiinkin, kun se on kuulemma paras viritys m5x koneisiin mitä voi tehdä. Repii kuulemma yläpäässä ihan eri malliin sillä
                      Totuushan taitaa kummiskin olla että se m54b30 imusarja itsessään pesee sen m50 imusarjan 100-0. Voihan se tuntua yläpäässä pirteämmältä pers dynon mukaan, kun alhaalta puuttuu 50Nm..
                      • Vibex
                        • Jul 2014
                        • 1997
                        • Lohja
                        #881
                        Niin, on sekin tapa virittää, että poistaa elämän alakierroksilta, niin tuntuu sitten yläpää rajummalta..
                        BMW e36 318iA
                        BMW e85 Z4 3,0
                        BMW e36 316ti
                        MINI Cooper S
                        BMW Z3 Coupé
                        BMW e46 325iA
                        BMW Z3 Roadster
                        BMW e46 328ci
                        BMW e36 316ti
                        • Keme
                          • 223
                          • Rannikko
                          #882
                          Kysytään nyt vielä viimeinen ns. ilmainen oljenkorsi, vaikka se hieman pahalta näyttääkin; Sopiiko M50 pakosarjat M52B28tu koneen kylkeen E46 korissa? Noilla ainakin pääsisi eroon niistä ekoista katalysaattoreista, mutta toi asennusväli näyttää aika pirun ahtaalta.
                          JEEE JEE!
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Koneen kylkeen sopii kyllä kuten vanhemman m52 sarjatkin mutta niille ei taida olla olemassa sopivia jatkopätkiä valmiina.
                            Sarjat ovat samat kuin Z3:n kopassa.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #884
                              GS6-37BZ tai GS6-37DZ -laatikon sovitus M5X-koneen perään. Kirjoittelin ylös, mitä itse asiasta tiedän:
                              E30 Armo "330i"
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #885
                                Hyvin se vapariki räpisee, 7400rpm rajotin.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                -e46 316i (m52tub25)
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                                Ex: -06 e61 535d m-sport
                                Ex:-02 e39 530d manual
                                Ex -93 e34 520i
                                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                                M62tu ajoitustyökalut.
                                N47/n57 ajoitustyökalut.
