M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #736
    Originally posted by thst View Post
    Onkos porukka käyttänyt ahdettua M50 muutoskatsastaessa 325 mallia verrokkina vai mitä ovat siihen vaatineet? E30 koppa kyseessä. 320is riittäisi ainakin, mutta löytyykö siihen vastaavuustodistusta joltain nurkista? :think
    Mallisarjan tehokkain. Eli e30 niin sillon 325, riippuen vähän konttorista sitten että hyväksyykö 320is vertailumalliksi.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • thst
      • Aug 2010
      • 252
      • Jkl
      #737
      Vastaavuustodistuksella alustasta ja jarruista kelpaa myös tuo 320is, mutta se on sitten oma hommansa että mistä moisen saa.
      325 minulla alunperin onkin, mutta tuli vain konttorilta mielipide että trafi vaatisi että tehon nousun pitäisi olla huomattava ahtaessa. Ja tuon m50 kanssa se ei kuulemma tapahdu jos verrataan 325 malliin.
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #738
        No tuo nyt on taas trafin/katsastus aseman Jeesustelua.
        Eipä miullakaan ole kuin 19kW enemmän turbolla kuin vaparina. Ahtopainetta 0.8bar
        Katsastus aseman on vähän paha änkyttää sitä teholappua vastaan, jollei ne voi sitä vääräksi todistaa(lue vaatii oman dynamometrin) niin
        Tai no voi ne kyllä Suomessa änkyttää. Mut sit sanot että todistakaa vääräksi.
        Skoda vRS
        • thst
          • Aug 2010
          • 252
          • Jkl
          #739
          Ovatkos vaatineet konetehon lapulla vai onko pyöräteho riittänyt? Siitäkin liikkui nyt vähän kahta eri mielipidettä kun soittelin paikkoja läpi
          • Pazi88
            • 11367
            Konetehoahan sitä katsotaan. Ei autonvalmistajatkaan ilmota pyörätehoja, mihin verrata +20% sääntöä.
            Mulla lukee itellä 146.1kW otteessa, eli ei kovin merkittävä lisäys oo vakioon 142kW lukemaan
            Instagram, YouTube kanava
            • thst
              • Aug 2010
              • 252
              • Jkl
              #741
              Tottakai konetehoa verrataan, mutta ovatko osanneet sen itse laskea jollain kertoimella pyöratehosta vai onko pitänyt saada jo penkistä lappu ulos jossa se on laskettu valmiiksi?
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                #742
                Onkos kukaan kiristellyt lievään ylimomenttiin noita ARP kannenpultteja? Joitain tippoja jäähdytysnestettä näyttää vuotavan ulospäin kannen ja lohkon välistä. Jälkikiristelty on kyllä ohjeiden mukaisella momentilla, mutta ei sillä vielä asettunut ihan kokonaan
                Muita oireita ei ole kansipahvin suhteen.
                Aika varovasti kiristelisin arppeja varsinkin jos tiivisteena on athena tyyppinen jossa kova liekkirengas. M20 lohko ainakaan ei kestä juuri yhtään ylimääräistä kuormitusta - halkeaa kannenpulttien reiät vesitiloihin.
                • Pazi88
                  • 11367
                  Semmonen penkki mikä laskee konetehon perustuen voimansiirron häviöihin.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #744
                    Sotketaan tätä topikkia kun M20 "viritys" keskustelua ei pikaisella selailulla löytyny.
                    Talvella vois päivittää M20 turbo koneesta virranjakajan pois hukkakipinään niin minkälaista setuppia porukka suosittelee? Kone kyllä toimii nykyselläänkin mutta vois vähän nykyaikaistaa Tuntuu kansi ja pyörijät kuluvan suht nopiaa tuolla kokoonpanolla
                    • pilootti
                      • Feb 2012
                      • 299
                      • Kokkola
                      #745
                      http://www.finjector.com/verkkokaupp...10-p-84779-42/ tuommonen pelaa ainaki aivan varmasti.
                      e30 318i touring "Bercedes Menz"
                      Kawasaki z1000
                      -FatBoyRacing-
                      • thst
                        • Aug 2010
                        • 252
                        • Jkl
                        #746
                        Ensimmäisellä konttorilla meni ihan turhaksi vääntämiseksi lappujen kanssa. Trafilta tullut hiljattain uusi ohjeistus jossa sanotaan että "ahtopainetta pitää olla koko tehoalueella, tyhjäkäyntiä lukuunottamatta". Tuohan nyt on täysi mahdottomuus, joten etsitäänpäs konttori jossa on vielä maalaisjärkeä mukana. Privalla saa suositella keski-suomen alueelta, tai miksi ei vaikka kauempaakin
                        Jätin ne nyt kiristelemättä. Antaa tihkua välistä kun ei tunnu muita oireita olevan, joten voin elää asian kanssa.
                        • Pazi88
                          • 11367
                          Jep niimpä. Kuinka monessa alunperin tehtaalta ahdetussakaan bensa-autossa on ahtoja koko kierrosalueella.
                          • willex
                            • 68
                            • Ylivieska
                            #748
                            mikähän minulla on puristussuhde m50b25 vanos moottorissa kun lohkosta on jouduttu ottamaan 1mm pois ja kannesta ~0,35mm ja välissä 2mm athena tiiviste :think
                            miten lasketaan? liikaa alkaa olemaan turbo käytössä ainakin bensalla
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #749
                              11.2-11.5 välille asettuu.
                              Skoda vRS
                              • willex
                                • 68
                                • Ylivieska
                                #750
                                kiitos, alkaako olla liikaa jo etanoli käytössä? bensalla ei onnistu ahtaa kun nakuttaa vaikka vesiruisku kaverina
