M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Mikä lie kovimpia lukuja mitä otettu avaamattomalla m50:llä ahdettuna, vakionokilla ja bensalla? :think
    Pääsis vähän kartalle missä vaiheessa noi nokat rupee jarruttamaan.
    • Dille_
      • Dec 2010
      • 226
      • Järvenpää
      Originally posted by Bansku View Post
      Mikä lie kovimpia lukuja mitä otettu avaamattomalla m50:llä ahdettuna, vakionokilla ja bensalla? :think.
      Lainaan vähän udellakseni että paljonkohan jengillä mahtaa olla n. Sytkäennakkoa tommosessa kombossa ja millä paineilla nyt ajaakaan?
      Lupasin kaverin autosta nostaa painetta vähän lähemmäs baaria, ja oon elänyt siinä uskossa että ei liene viisasta käyttää ilman penkitystä yli 16 asteen lukemia tolla alueella mutta kattelin että tuohan tuuppas penkittäjän jäliltä 0.6:lla vielä jotain 23 astetta Alkuun ajattelin jotain max 12 astetta baarille mutta mahtaako tuo edes käydä röpeltämättä nyt kun vertaa tohon nykyiseen karttaan
      E30 -90 M20 Turbo
      • Takalo_kari
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        Originally posted by -Sipe- View Post
        Näitä on siis eri kytkinkopilla. ainoastaan e46 330d m57n koneisen GS6-53DZ sopii jossa code: HGA
        Itsellä HGK ja tilanne juuri sama kuin sinulla.
        e: ja hga.ssa ilmeisesti sama ongelma kuin suh0lla eli öljypohjan pikkupultit ei sovi mutta neljä isoa sopii ja kai se niillä pysyy
        pakkohan se aski on saada myös alhaalta kiinni. joka rytkäytys vääntää askia eikä takuula kestä kauaa. omaan pannuun tulossa ainakin sen verran vääntöä etten ala leikkimään asialla..
        kun ylimmät pultit ovat kiinni niin onko aski oikeassa linjassa vauhtipyörään nähden?
        -ettei käy siten että aski on esi. 5mm pois linjasta jolloin et saa ikinä askia kytkinlevylle tökättyä..
        miten olette neulalaakerihomman ratkaisseet? m50 getragissahan neulalaakeri on vauhtipyörässä kun taas tässä se on kytkinakselissa..
        sopiva tappi vain väliin vai miten? -ja minkä pituinen ja paksuinen tappi?
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
        Kiitos ajastasi? :think
        • ^Tonix^
          • 641
          • Vaasa
          Neljällä pultilla neljäs vuosi ja yli 30tkm takana ~1000nm..
          e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
          E30 318is
          E36 M3 Coupe
          • Tzeimi
            • Nov 2004
            • 2069
            • Banshee - Jyväskylä
            Miten/millä sulla on moottori ja laatikko kiinni korissa?
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Moottorissa jäykät "kumit/tyynyt" eli nylonia.
              Laatikossa vakio e30 kumit, laatikon kannake omavalmiste.
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Takalo_kari
                • Mar 2007
                • 1359
                • tku
                O H O !
                kyllä mä sen silti alhaalta haluan ainakin yhdellä kiinni, kytkinpommit repivät varmasti aika kovaa, vaikka en sellaisia harrastakaan.
                miten ratkaisit neulalaakeri / tappi ongelman?
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  Eihän ne öljypohjaan tulevat pikkupultit pidä yhtään mitään, pääasia tosiaan että ne neljä isointa lohkoon tulevaa pulttia menee kiinni, omissa kokoonpanoissa yleensä jättänytkin muut pois kun lähes aina enemmän tai vähemmän sileitä kierteitä pikkupulteissa :think
                  • Takalo_kari
                    • Mar 2007
                    • 1359
                    • tku
                    on siellä alhaalla isojakin pultteja jotka tulevat lohkoon..
                    • Pazi88
                      • 11207
                      Jep ne öljypohjan pultithan on aika turhia. Se laatikko pysyy kyllä paikallaan niillä neljällä isoilla pultilla. Eihän monessa autossa/moottorissa edes ole moisia öljypohjan pultteja, vaan pelkästään neljä(tai useampi) pulttia lohkoon.
                      Mutta joku mainitsi aiemmin että näistä neljästä isommasta pultista vain 2 passaa kohdalleen, niin niiden pelkän kahden varassa ei kyllä voi mennä. Startin pultteja ei lasketa. Ne on vain starttia varten. Ei laatikon kiinnitykseen.
                      EDIT
                      ostin myös juuri samanlaisen lootan. 2 ylintä pulttia täsmää sekä startin pultit. kaikki muut ovatkin sitten pielessä. lisäksi 6v kytkinkoppa on hieman isompi halkaisialtaan.
                      seuraavaksi ajattelin kokeilla josko kytkinkoppa olisi vaihteistojen puolelta suht samanlainen josko ne saisi vaihdettua ristiin.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • ^Tonix^
                        • 641
                        • Vaasa
                        O H O !
                        Siis mulla 420g s6s eli e36 m3 evo/ e46 M3 laatikko. Joten lohkon isot pultit (kaikki neljä) osuu kohdilleen.
                        Pikkupultteja ei ole eikä sovi koska lohkon ja öljypohjan välissä korsetti.
                        Pelkästään kahden pultin varaan en uskaltaisi jättää.
                        E30 318is
                        E36 M3 Coupe
                        • Suh0
                          • Apr 2016
                          • 530
                          • Akaa
                          Mulla strongflexin nylonpuslat koneessa ja vakiot e36 kumityynyt lootassa, laatikon kannake homemade. Auto e36 m52b28 turbo(600hv/700nm) ja gs6-37dz ja neljällä pultilla toosa kiinni.
                          Turbo GSX-R
                          E36 Coupe
                          E90 325i LCI
                          • anteroro
                            • Jan 2009
                            • 434
                            • oulu
                            Näin myös mulla, laatikkona S5D 320Z m50 perässä..
                            E30 325 M-tech II DCT
                            9.97s/238kmh
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Täälläkin pelkät isot neljä pulttia käytössä koska alakerran tukikorsetti... Aski sama kuin tonixilla eli S6S Getrag 420G, puslat moottorilla strongflexit, laatikolla orkkis E36.
                              Eli voidaan varmaan jo pikkuhiljaa summata että kun laatikon saa niistä neljästä lohkon korvakkeesta kiinni, niin ei vaadi muuta kuin kovaa ajoa.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • Takalo_kari
                                • Mar 2007
                                • 1359
                                • tku
                                varmasti kestääkin jos neljällä kiinni ympäri askin.. onhan kehä jo niin suuri että niihin kohdistuva vääntö on suhteellisen pieni.
