TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • 1031
    • Jul 2008
    • 125
    #271
    Originally posted by Bairei View Post
    Okei, pitääpä pitää mieles. Huomasin muuten et jos tota potikkaa pitää päällä normaali maantie ajossa nii se laskee kulutusta. En kuitenkaan piä ohmeja ku jossain 100-200 välillä.
    Niin varmaankin tarkoitat että kulutusmittarin lukema pienenee, se minkä verran soppaa kuluu onkin toinen juttu..
    Tuo kulutusmittaus tehdään pumpun "takaisinkytkennältä" jota tuo potikkaviritys huijaa..
    E61 520da LCI 2007
    EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
    • muuris
      • 3501
      Samanlaisessa tasaisessa matka-ajossa kulutus ei voi pienentyä tolla keinolla. Sama määrä menee soppaa, ero vaan että pienemmällä kaasupolkimen asennolla. Pumppu "näkee" kaasun asennon samana.
      E30 325iX '86
      Instagram
      • JGI112
        • Sep 2007
        • 194
        • Se oikia HÄRMÄ (62300)
        #273
        Montakos konerikkoa tällä potikoinnilla ollaan täälä foorumin puolella saatu jo aikaiseksi?
        Itellä olis nyt kans potikka odottamas tuos että sais kolvailla kiinni. Saa nähdä saako sitä itse jotain hajalle D
        -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
        -BMW E34 535tic Brillantrot -89
        -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
        -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
        -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
        -BMW E21 315 Safaribeige -84
        -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
        -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
        -BMW E34 525ix -92
        -BMW E34 525i M-Tech -91
        -BMW E34 520i -90
        • bmw525tds
          • Apr 2010
          • 94
          • North Pole
          #274
          Onko kellään näitä myynnissä? ite ei kerkiä rakenteleen.
          • FbonE
            • Jun 2006
            • 874
            • Pori
            #275
            Kiieinen olet jos 5min osien hakuun ja 5min kasaus ja 5min asennus, yhteensä vartti menee hommassa.
            Etköhän kerkiä tekemään kun painelet jossakin välissä paikalliseen eleroniikka liikkeeseen ja sanot että halua 1-0-1 katkasijan ja 2kpl 150ohm vastuksia sekä 2kpl 500ohm säätövastuksia esim.
            Kolvaat ne sarjaan ja asennat boxin pinneihin kaksi johtoa, voilaa napista kaksi eri teho-aluetta kun säädät savulla sekä yleismittarin ohmeilla.
            Näin on yksinkertainen evry rakennettu.
            Säädä eka tyhjäkäynti hyrskytys kohtaan ja siitä karva takasin ja seuraava vaihe hiukan isommaksi yleismittarilla.
            Näillä olen paukuttanut itse yli 10tkm ilman ongelmia ja napin 1 asento jatkuvassa käytössä, pysähdyksissä tosi napsautan nolla asentoon.
            Kulkineet:E61 525döö
            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
            -Pori Connection-
            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
            • bmw525tds
              • Apr 2010
              • 94
              • North Pole
              #276
              Mutta haluisin sellasen jossa tuli kaasupolkimen alle kans joku mötikkä mikä lisäsi syöttöjä kaaasun mukaan.
              • ^T-T^
                • Feb 2009
                • 218
                • Veteli
                #277
                Itsellä oli ongelmia myös löytää sopiva vastus omaan autoon. Tuli kokeiltua kaiken kokoisia, mutta sopivaa ei vain löytynyt millään.
                Ostin sitten 12k potentiometrin ja kytkin sen johtoihin kiinni ja säädin auto lämpimänä potentiometristä ja jätin sen sinne konehuoneen puolelle kopan sisälle, jotta ei tule ajossa mielitekoja säädellä. Nyt käy juuri ja juuri tasaista tyhjäkäyntiä lämpimänä ja kylmänä käy kuin isompikin traktori.
                Ahdot olen säätänäyt 1bar:iin ja turbo on 46/49 siivillä, eli hiukan isompi kuin vakio. Ahtamaan alkaa 1800rpm:ssä ja täydet ahdot ottaa 2300rpm kohdalla, eikä ruoka lopu kesken vielä. Kesällä ahtoja nostetaan vielä hiukan lisää ja katsotaan riittääkö vielä soppa, vai tuleeko nestepään vaihto eteen.
                Nyt:
                E39 540i Oxfordgrun
                MB Vito 112cdi '00
                EX:
                E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                Nissan Pick-Up 2,5d
                E34 M5 Calypsorot
                BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                E34 525td Diamantschwarz
                • ^T-T^
                  • Feb 2009
                  • 218
                  • Veteli
                  #278
                  Lainataanpa nyt tätä topiccia kun dieselistä kuitenkin kyse.
                  Eli autoni on tuo sigun 525td touring. Olen nyt lueskellut netin syövereistä kaiken maailman juttuja näistä td/tds harvinaisista lukkoperistä niin eteeni tuli muutama mielenkiintoinen juttu.
                  Eli 325:sen bemun periä on myös tehty 4 laippaisella kardaanin kiinnityksellä, kuten näissä dieseleissä on tämä toteutettu. Eli onko kenelläkään kokemuksia näiden sopivuudesta keskenään?
                  Perän malli näissä on ilmeisesti typ 168, mikäli olen oikein ymmärtänyt?? Onko näihin joistakin toisista malleista mahdollista saada lukkoyksikköä tai toista sopivaa lukollista perää lukottoman tilalle?
                  Pari topiccia perien sopivuuksista tai lukkoyksiköiden sopivuuksista eri periin löysin, mutta varmuutta ei asiaan vielä ole tullut. Kuitenkin noissa on lueteltu aika laajasti paljon noita eri bmw:n malleja joissa perät ovat yhteneväisiä.
                  Yksi topicci jossa 325:sen perä, jossa kiinnitys 4-pultilla http://www.btcf.fi/forum/showthread....16#post1549665
                  Toinen mielenkiintoinen juttu on, että tuolla topicissa on lueteltu sopivuudet ja sieltä löytyy tuo maininta td touring sopivuudesta, mutta voiko joku varmistaa tämän. http://www.btcf.fi/forum/showthread....kalukko&page=2
                  Realoem:n mukaan 525td touring mallin periä ei löydy muista automalleista ollenkaan, että siihen on valmistettu yksinomaan siihen sopivia. Joudunko vain kiltisti odotella, että sattuu td mallin touringin lukkoperä tulemaan myyntiin, koska muut dieselin perät ovat realoem:ssä eri osanumeroilla.
                  Nyt:
                  E39 540i Oxfordgrun
                  MB Vito 112cdi '00
                  EX:
                  Nissan Pick-Up 2,5d
                  E34 M5 Calypsorot
                  • conna
                    • 324
                    #279
                    perä on type 188
                    touring perävälitys 2,79 ja sedan 2,65
                    eli joko sedanin hiukan harvemman perän laitat tai sit ostat sedanin lukkoperän mistä siirrät pelkän lukkoyksiskön tohon omaas välitykseen.
                    luulis touringin jaksavan mennä kyl harvemmallakin peräl ku ei ol isost erost kyse.
                    • ^T-T^
                      • Feb 2009
                      • 218
                      • Veteli
                      #280
                      Originally posted by conna View Post
                      perä on type 188
                      Tämä selvensi paljon asiaa. Kiitoksia vain.
                      Nyt:
                      E39 540i Oxfordgrun
                      MB Vito 112cdi '00
                      EX:
                      Nissan Pick-Up 2,5d
                      E34 M5 Calypsorot
                      • Expansion
                        • May 2010
                        • 68
                        Oisko mahdollista saada tästä M51B25 moottorista 300hp tällä kokoonpanolla:
                        - Iso välijäähdytin
                        - Holset hx40 super
                        - Vakiopumppuun laitettu tarpeeksi "oomeja"
                        - Pakosarja ja putki kunnolla virtaavaksi?
                        - Kytkin päivittää
                        Ja minkäverran yleensäkkin toi kone vois kestää hyväkuntosena heppoja ja vääntöä?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #282
                          Meinaat että potikkamodilla vois yli tuplata tehot?
                          Vaikken edes ole ainuttakaan tehnyt, voin suoraan luvata ettei saa lähellekään 300hp noilla. Onko jakajapumppu-tekniikka miten tuttua?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • muuris
                            • 3501
                            Alle 200hp jäädään potikkavirityksillä/lastuilla. Vakio 10mm nestepäästä ei vaan irtoa enempää.
                            300hp ei tule helpolla 12mm päälläkään.
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                            • TarmoV
                              • Mar 2011
                              • 17
                              • Saukkola , Finland
                              #284
                              Onko kukaan kokeillut 14mm nestepää + 4 mm jakolevyllä bemariin
                              Custom, performance, part, rotor head, camplate, cam plate, 4mm, 16mm, Rocken, Tech, Products, New, Diesel, Engine,paerts, Fuel, Injection, In-line, AW, PW, Rotary, pump, pumps, injector, Engine, Parts, VE, P7100, Nozzle, Pencil, Hydraulic, Plunger, Delivery, Valve, Governor, Springs, Housing, Test, Bench, Benches, Equipment, Alternator, Number, Bosch, Xexel, Nippon, Denso, ISUZU, Cummins, Engines, Cylinder
                              • muuris
                                • 3501
                                Ei tunnu 14mm päät kestävän nelosissakaan, kutosessa vielä puolet enemmän nokkia. Jo 12mm pää vaatii jäykemmät np jouset toimiakseen kierroksilla, plus toki pumpun kuluvien osien uusinta. Toisaalta 12mm päällä on nelosessakin ristikoita räjäytelty.
                                E30 325iX '86
                                Instagram
