Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Googlella löytyy näiden rakentamisesta juttua. Kyllähän tämä melkoisen edullinen on vrt. tuo fuel-it, jos omalle ajalle ei paljon laske hintaa. Tuo fuel-it on posteineen ~$250+verot. Tuohon sitten vielä lisäksi se etanoli anturi. Kallein yksittäinen osa on tuo etanoli anturi, jos itse rakentaa. Finjectorilta saa aitoa anturia ~85€+postit, siihen sitten tuo arduino+bluetooth shield, johtoa, liitin ym. Suomessa ostettunakin ollaan jossain ~150€ osissa. Ulkomailta toki saa halvemmalla. Fuel-it on anturin kanssa veroineen jossain ~350€ tietämillä. Tarkoitus olisi vielä lisätä tuohon öljynlämpöanturi, niin näkee missä öljynlämmöt pyörii, niin voi siitä sitten vähän seurailla miten ne viinat sieltä haihtuu.
    Tälläiseltä itse app näyttää nyt:
    Vähän hierot karkimmaksi ja ei muutako myymään ohjeita sekä äppi myyden
    Sähköposti.
    IG: janzki_
      • 10946
      No joo onhan tuo äppi vähän karu, mutta toimiva Jos nyt innostuu tuota hieromaan, niin varmaan voisi muuttaa nuo numerot reilusti isommiksi, niin olisi parempi auto käytössä.
      • BMW
        • Sep 2004
        • 3828
        • California
        Joo löytyikin aika kattavasti juttua. Onko tuo 79% ollut tyypillinen vahvuus pumpulla tänä kesänä?
        P
        R
        N
        D
        • sellumies
          • Feb 2017
          • 38
          • Kotka
          Mulla flexfuel laitteet autossa ja näyttänyt aina tankkauksen jälkeen 75-76% etanolipitoisuutta tänä kesänä, ABC kotka tankattu.
          • Pazi88
            • 11218
            Tuota luokkaa mullakin on oulussa tankatessa näyttäny e85 pitoisuudeksi jo parin kesän verran. Sama mistä tankkaa. Ei oo kertaakaan menny 80% asti, mut ei oo kyl 73% allekkaan tippunu.
            Instagram, YouTube kanava
              • 10946
              Suunnilleen siellä se on pyörinyt. Jossain vaiheessa syksyä alkanee varmaan etanolipitoisuus laskemaan.
              • BMW
                • Sep 2004
                • 3828
                • California
                Blendejä sekoitellessani oon arvioinu mömmön olevan pumpulla 79%. Eli aikalailla alueella mennään
                P
                R
                N
                D
                  • 10946
                  Blendejä tehdessä tuollainen etanolianturi on kyllä todella ktäevä olla, niin ei tarvitse arpoa mitä siellä tankissa on. Suomessa tosin ei taida hirveästi etanolipitoisuudet heitellä, jenkkilässä tuntuu olevan ihan rulettia mitä milläkin asemalla on.
                  Laitoin tuolle toisella ylimääräiselle arduinolle koodin sisään, niin aloin tässä miettimään, pitäisiköhän tuohon koodiin laittaa veden tunnistus. Tosin tietäähän sen siitäkin, että etanoli pitoisuus nousee yli 85. :think Muistaakseni continentaalin anturissa on ihan sisäänrakennettuna tuo veden tunnistus.
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Ehdottomasti !
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • PacoCrunz
                      • Sep 2016
                      • 82
                      Oon itse nyt ajanut FuelFlexFinlandin boksin kanssa pelkällä E85:llä koko kesän. Autona on siis BMW E60 523i N52. Mulla on autossa asennettuna Bosch FR7NPP332 sytystulpat. Tiedättekö saako jollain muilla tulpilla mitään hyötyä kun ajaa etanolilla, vai onko tulpilla vaikutusta tämän asian kanssa? Kaveri venkslaa Saabin kanssa eri tulpilla etanolilla, kun on kuulemma vaikutusta...:think
                      E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                      Ex: E39 520i Sedan -99'
                      • Urpo_rotta
                        • 5344
                        • Pirkkala
                        No ei tulpilla ainakaan tehollista hyötyä saa, se on varma mutta jos autosi toimii hyvin niin mielestäni koneessa on ihan sopivat tulpat.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Pazi88
                          • 11218
                          Jep ei niillä oo merkitystä juuri mihinkään jos vaan sytyttävät kunnolla. Korkeaviritteisissä turbokoneissa niiden kanssa saa vähän pelata.
                            • 10946
                            Ehdottomasti !
                            Tuli tuo veden tunnistus laitettua koodiin, pitää testata tuolla ylimääräisellä arduinolla, auton tankkii en testin ajaksi takia vettä laita
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1879
                              • Karjaa
                              Kylmäkäynnistys voi vähän helpottua kun laittaa aavistuksen isommalla kärkivälillä olevat tulpat. Myös pykälää vakiota kylmemmät tulpat voi etanolilla ajellessa laittaa huoletta.
                              Mulla on tuon Stuttgartilaisen kanssa vaikeahkon kylmäkäynnistymisen takia testissä nyt tällaiset, saas nähdä ovatko ihan käärmeöljyä: http://www.kaasutinexpertti.fi/shopu...tulpat-fi.html
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • Rale
                                • Jul 2005
                                • 1483
                                • Porvoo
                                Hitto sorruin itse tilaamaan myös.
                                Mukava heppu on kyllä. Pieteetillä kaivoi N55 koneeseen käypäset kikkareet.
