Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • naukkis
    • Nov 2004
    • 1222
    Tulpan posliinieriste murtuu kun kuuma tulppa jäähtyy liian nopeasti, tai mahdollisesti kastunut tulppa lämpiää liian nopeasti. Jälkimmäistä en ole kokenut, ensimmäisiä kyllä, vähän kuumana tulvivat kaasarit ja pikkuisen liian kuumat tulpat yhdistelmä tappoi aina kaikki tulpat kerrasta täyskaasukiihdytyksissä - jää käymään tyhjäkäyntiä ja aivan pintakaasua ihan hyvin mutta kipinä katoaa heti kuormitettaessa. Ja äkkiseltään tulpissa ei näy mitään vikaa - aikanaan sai ongelmaa ihmetellä ihan tosissaan.
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #167
      Originally posted by Rale View Post
      Viittasin siihen, että jos auto toimii ja on säädetty, niin se ei ota enempää ilmaa tulppaa vaihtamalla, jolloin voisi lisätä syöttöä. Jos taas on ongelmaa tulpan kanssa ja joutuu rajoittamaan jotain eikä täten saa kaikkea ulos, niin voi olla kohdallaan kokeilla toista kynttilää. Ei ollu vittuilua
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1981
        • Karjaa
        #168
        Joo, mitä nyt asiaa olen tässä tutkinut niin kyllä nimimerkki Juppe vaikuttaisi olevan aivan oikeassa, Pulstarit ja muut hipotulpat ovat ihan nettihypeä. Eli possuun ainakin menee yksinkertaisimmat kuparitulpat, Boschin tulpat tuntuvat olevan nykyään aika kuraa, joten josko sitten NGK:n BPR:ää. Bemariinkin voisi kokeilla etanolin kaverina ihan perus kupareita eli BKR6E:tä, nyt on paikoillaan valmistajan speksaamat Laser Platinumit, mutta taitaa niidenkin ainoa hyvä puoli olla pitkä vaihtoväli. Minua ei haittaa yhtään vaihdella tulppia M54:seenkaan useammin jos se auttaa E85:lla toimimisen kanssa.
        Taidan myös kokeilla ihan valmistajan alkuperäisellä kärkivälillä mutta pykälää vakiota kylmemmillä tulpilla, josko se olisi hyvä kombinaatio.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • naukkis
          • Nov 2004
          • 1222
          Just vaihoin M52:een 75tkm E85:llä ajetut perus kaksikärki-NGK:t kun nypytti pintakaasulla - vika oli muualla mutta oli nuo jo aiheellista vaihtaa, kärkiväli oli kulunut jo melkein kahteen milliin.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #170
            Ite tullu käytettyä e85:lla kans BKR8EIX iridium tulppia tuossa toisen konsernin vehkeessä. Hyvin on pelannu jopa 3 barin ylipaineella ja TFSI puolilla.
            BMW 740iA "ALPINA"
              • 10954
              Nyt on sigun auto muutoskatsastettu E85:lle ja laitettu hakemus muuntotuesta.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1981
                • Karjaa
                #172
                Mulle tuli jo rahatkin tilille, tosin porsaasta, ei bemmistä. Baijerilainen pitäs ensin saada takas nippuun ja katsastettua.
                  • 10954
                  Miten pitkään kesti rahojen saamisessa?
                    • 14865
                    Mulla oli n. kuukaudessa rahat tilillä siitä, kun lähetti hakemuksen. Täytyy hakea E38:sta myös vuoden vaihteen jälkeen, kun oli rajoitettu että kerran kalenteri vuoteen voi hakea.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1981
                      • Karjaa
                      #175
                      Ilmoittivat päätöksessä muistaakseni että kuukauden sisään on tilillä, mutta meniköhän lopulta viikkoakaan.
                      • Pazi88
                        • 11348
                        Vieläkö noita määrärahoja oli jäljellä tuohon etanoli muuntotukeen :think
                        Itelläkin ois tuossa taas yksi, mikä vaan vaatis muutoskatsastuksen, niin vois hakea harrasterahoja.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          #177
                          Kyllä sitä taitaa olla:"24 miljoonan euron muuntotuesta on haettu vasta vähän yli 5 prosenttia."
                          tämä siis 2.8.2019
                          • Pazi88
                            • 11348
                            Aa joo. Noin iso summa. No ei muuta kuin konttorilla käymään
                            • shawela
                              • 375
                              Ei muuta kuin joka vuosi vähintään pari autoa etanoliksi. Mielellään myös vaimon ja naapurin nimiin. Rahat tulee tilille parissa kuukaudessa. Turha jättää määrärahoja käyttämättä.
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1899
                                • N/A
                                #180
                                Omiin nimiin saa yhden auton muutettua vuodessa.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
