Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
    • 10946
    Originally posted by gedu View Post
    Niin siis tuo Sipilän jonkun kaverin boksihan haistelee vain ja ainoastaan etanolipitoisuutta polttoaineessa ja nuuskii jopa koneen lämpöjä. Suurin ongelmahan sillä on se, että se ei vain vakiosuuttimilla saa syötettyä riittävästi E85 pyttyy, että sen voisi sytyttää sillä bensaosamäärällä, kun etanoli ei suostu haihtumaan riittävästi kylmäkäynnistyksessa. Pelkkä polttoaineen määrän lisääminen ei siis auta, vaan pitää puuttua myös sytkäennakkoon, ja sitä tuo Eflexihän ei osaa.
    Se kylmäkäyntikartta E85 kanssa on sellainen, että se on kärsimystä koneelle, kun etanolia valuu pitkin pytyn seiniä, ja siittä sitten öljyn sekaan. E85 kampe ei sovellu pätkäajoon kylmässä kovinkaan pitkään, öljyn lämmön pitäisi nousta yli 79 asteen jokaisella ajokerralla, että se kylmäkäynnistyksessä renkaiden öljykiertoon raapima etanoli haihtuisi pois öljykierrosta. Mitä enemmän etanolia öljyn seassa, sitä enempi myös vettä siellä emulsiossa
    Itse jos tuon Eflexfuelin jos asentaa, niin rahaahan saa takaisinkin sen 200€ kun käy muutostamassa auton uudelle polttoaineelle.
    Onko sulla omaa kokemusta E85 muutoksista? Näillä keleillä ei nyt ainakaan parissa autossa kyllä ole vielä ollut mitään ongelmia suuttimien loppumisen kanssa käynnistyksessä, jos ne ajossa riittää. Pelkällä polttoaineen määrän säädöllä on kyllä kylmäkäynnistys ongelmat loppuneet E85:lla ainakin parissa autossa.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1879
      • Karjaa
      Omassa possussa oli oikeastaan ihan sama käynnistymisen kannalta miten paljon etanolia koitti syöttää, vasta kun pisti bensaan verrattuna reilusti lisää ennakkoa niin alkoi startata edes sinnepäin yhtä helposti kuin bensalla.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • ihuhtaka
        • Jul 2019
        • 66
        Ensimmäinen bemari ollut alla viikon ja etanolilla ajaminen kiinnostaisi. Koneena on 233tkm rullattu M54B22 ja lähtökohtaisesti haluaisin selvitä ilman flexfuel asennussarjoja. HEX-kartat ei pelota ja Inpan kanssa toimiva kaapeli löytyykin jo. Löytyykö täältä apua toimivaksi todetun kartan kanssa, mikäli saan selvitettyä MS43:n softaversion ja saan työkaluketjun toimimaan? Mulla on valitettavasti hieman aukkoa sivistyksessä miten kartat pitäisi muokata käyntivarman pelin saamiseksi. 512k luku taitaa olla välttämätön softan version selvittämiseksi ja backupin saamiseksi.
        Mitkäs työkalut on aloittelijalle helpoimmat?
        Luku/kirjoitus: JMGarage vs. Galletto vs. MS4x dev group flasher
        Säätö: TunerPro vs. Romraider
        Mikäli olen käsittänyt oikein, niin ainoat muutokset olisi PA suodattimen ja sen läheisten letkujen vaihto ja uuden PA pumpun hankkiminen varalle. Kaikki vinkit kelpaa. Kiitos!
        • Urpo_rotta
          • 5345
          • Pirkkala
          Otappa yhteyttä käyttäjään pazi88 hän todennäköisesti osaa neuvoa ja tekee koko hommankin tarvittaessa
          Kysy jos tarvetta
          • ihuhtaka
            • Jul 2019
            • 66
            MS43-karttojen muokkaamiseen ja flashaamiseen alkaa olla työkaluketju kunnossa: 512kB ja 64 kB luku ja kirjoitus onnistuu ja toinen spare-ecu on myös hommattu, softaversioita tutkittu ja TunerPro ja Romraider sopivia määrittelytiedostoja metsästetty aktiivisesti. Karttojen muokkaamiseen en ole saanut apua, mutta kyllähän tuota tiedonmurusta sieltä täältä saa haalittua, että eiköhän sen kanssa päästä eteenpäin. Ajattelin edetä siten, että päivitän vaan tuota nykyistä MS430064 SW-version 64kB osuutta TunerPro:lla, enkä lähde päivittämään koko SW-versiota. Tälle 64 SW-versiolle ei ole paljoa tukea Romraiderin puolella.
            Ajattelin kysellä miten kokeneilla etanolikuskeilla on autot kestänyt noin yleisesti. Olen käsittänyt että PA-pumppu sekä -suodatin tulee vaihtaa, ja suodattimen päissä olevat letkut päivittää etanolia kestäviksi. Onko kokemus kartuttanut muita varottavia tai tarkkailtavia kohtia, joka olisi syytä ottaa huomioon päivitystä suunnitellessa? Ilmeisesti M54B22 koneen suuttimien pitäisi riittää tuohon 30-40% soppamäärän kasvuun. Mitkäs tulpat on osoittautuneet toimiviksi vai onko suurta merkitystä?
            Mikäs on ollut raadin valinta päivitetyksi PA-pumpuksi? Saab-miehet näyttäisi ajelevat bilteman pumpuilla ilmeisen hyvällä menestyksellä? Onko täällä kokemusta esim Bilteman 53-260 pumpusta, joka ilmeisesti sopisi kohtuu hyvin vakion tilalle?
            • BMW
              • Sep 2004
              • 3828
              • California
              Mulla on matalapainepuolella (N54) Walbro 450. Ajan 60% etanolilla ja lokien mukaan hyvin pitää linjassa paineen yllä
              P
              R
              N
              D
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1879
                • Karjaa
                Mulla on kans toi Walbro 450 M54B25:sta syöttämässä, ja hyvin toimii, ajan pelkällä E85:lla ja vakiosuuttimilla, niiden tuotto riittää ihan ok ainakin katuajossa. Tulppina NGK:n halvimmat kuparitulpat. Käynnistyy ihan jees jopa tällain nollaa hipovilla lämpötiloilla ilman esilämmitystäkin. Mun Defan säteilijä on näköjään rentoutunut, takuu on kyllä voimassa mutta irrotus ei ole SuperSprintin pakosarjasta johtuen ihan niin viiden minuutin homma kuin vakiosarjoilla.
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  Suuttimet tuntuisi riittävän. Kesäkaudella ihan pelkkää e85 , ja lisäksi mulla on vielä moottorin optimointi ohjelma. Tulpat on uusittu mutta alkuperäiset NGK:t laadultaan. Pumppu on AEM:n etanolinkestävä malli, joka toimii hyvin, mutta sovitus ei ollut ihan heittämällä paikalleen, eli muitakin vaihtoehtoja kannattaa vilkuilla.
                    • 10946
                    Paljonko E85 kannattaa lisätä ennakkoa sytytykseen? Toimii nytkin ihan hyvin, mutta ennakon lisääminen ainakin kylmällä koneelle ja käynnistykseen varmaan pienentäisi jonkun verran kulutusta.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1879
                      • Karjaa
                      Ei kai siihen mitään täysin yleispätevää määrää ole, riippuu aina koneesta. Jostain muistelen lukeneeni että kaksi astetta vähintään voisi aina laittaa huoletta lisää, mutta en ota tästä mitään vastuuta.
                        • 10946
                        Bensalle olevissa virisoftissa on jo paljon enemmän lisätty ennakkoa kun tuo 2 astetta.
                        • ihuhtaka
                          • Jul 2019
                          • 66
                          Nyt on etanolit tankissa ja kaikki toistaiseksi kunnossa. Ajattelin kirjoittaa pienen yhteenvedon mikäli se helpottaa jotain seuraavaa tekijää ja mahdollisesti saan kommentteja mitä tulisi tehdä toisin tai parantaa. Toivottavasti tämän tiedon jakaminen on sallittua. Heti alkuun varoitus, että minä en ole autotekniikan asiantuntija vaan lähinnä yleiskiinnostunut (audio)insinööri joka osti vanhan bemarin reilu kuukausi sitten.
                          Autona E46 320i AT vm 2003 eli koneena M54B22 ja ECUna Siemens MS43
                          Eli lähtökohta oli päivittää moottorinohjaus tukemaan e85 ajoa ilman kaupallisia muunnossarjoja. Hankin purkaamolta toisen MS43 ECUN jolla harjoittelin full & partia read / write käyttäen JMGarageFlasher ja MSS5x softia. Luin auton ecun ja sain selville että purkissa on MS430064 firmis. Koska tälle firmikselle ei ole esim RomRaider ja MS4x-yhteisössä kauheasti tukea, niin päädyin kirjoittamaan auton ecuun MS4x-yhteisön tarjoaman MS430056_Logger_EWSsignature_CHK5off.bin firmiksen. Tämä tosiaan poistaa EWS:n jonkun tarkistuksen ja mahdollistaa ilmeisesti TunerPro RT-softalla loggaamisen. Tämän tuloksena myös ECUssa oleva VIN on nyt väärä. Tuleekohan tämä katsastuksessa vastaan ja pitäisikö harjoitella VIN-numeron päivitys? Tämän lisäksi INPA löytää aina vikakoodin 0, jonka kuvaus "Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 1 !". Kuvauksessa myös neljä muuta riviä, joissa arvo 1 korvataan arvoilla 2-5 Nämä liittynee tuohon hivenen häkkeröityyn binääriin. En tiedä aiheuttaako ongelmaa tulevaisuudessa.
                          Vaihdoin autoon uuden polttoainesuotimen ja päivitin suotimen ympärillä olevat lyhyet letkun pätkät E85 kestäviksi (Motonet / Gates 8mm). Pitääkö muualle päivitellä letkua? Ostin myös Biltemasta Saab-miesten kehuman 52-260 PA-pumpun, mutta se ei ole vielä kerinnyt kiinni asti. Sen pitäisi sopia jollain tapaa vakiopumpun korvikkeeksi. Kerron myöhemmin miten kävi.
                          Softaan tein muutokset TunerPro:lla.
                          Seuraavat polttoainekartat kerroin luvulla 1.3:
                          ip_ti_tco_1_is_ivvt__n__maf - Cold engine injection time used during idle
                          ip_ti_tco_1_pl_ivvt_1__n__maf - Cold engine injection time used for bank 1 during part load
                          ip_ti_tco_1_pl_ivvt_2__n__maf - Cold engine injection time used for bank 2 during part load
                          ip_ti_tco_2_is_ivvt__n__maf - Warm engine injection time used during idle
                          ip_ti_tco_2_pl_ivvt_1__n__maf - Warm engine injection time used for bank 1 during part load
                          ip_ti_tco_2_pl_ivvt_2__n__maf - Warm engine injection time used for bank 2 during part load
                          Oletettu Priming kartta, eli ip_tipr_cst__tco - (Pre cold start injection time basic value), sai seuraavat muutokset: -30°C: 176ms -> 350ms, -20°C: 139ms -> 350ms, -10°C: 99ms -> 297ms, 0°C: 67ms->134ms, 10°C: 47ms -> 61ms. Käsittääkseni tämä kartta kertoo sen polttoaineen syötön määrän joka annetaan ennenkuin lähdetään crankkaamaan käyntiin.
                          Cranking kartta ip_ti_cst__n__tco, joka on siis suoraan ruiskutusaika kierrosluvun (n) ja jäähd.nesteen lämpötilan (tco) funtiona sai ensin kokonaisuudessan kertoimen 1.3 ja sen jälkeen vielä päälle seuraavia kertoimia: -30°C: x1.4, -20°c: x1.3, -10°c: x1.2, 0°c: x1.1,
                          Oletettu After Start rikastuskartta, ip_ti_cast__tia__tco, joka siis käsittääkseni kertoo imuilman lämpötilan (tia) ja jäähdytysnesteen lämpötilan (tco) funktiona ruiskutusajan kertoimen. Tässä ylempi rivi jossa imuilman lämpötila on -30°C, sai minun karttaani 20% korotuksen.
                          Näiden lisäksi annoin summamutikassa 2° lisää sytkäennakkoa koko karttaan ip_iga_ron_98_pl_ivvt__n__maf. Ei aavistustakaan meneekö oikein. RomRaiderin forumilla Pazi88 kertoi, että e85 kaipaisi 1-3° ennakkoa WOT alueella ja toisaalta 1-3° vähemmän kruisailualueella. Tätä ennakon optimointia pitänee lähteä harrastamaan syssymällä.
                          Tälläinen softa mukana ajelin sitten tankille. Kone oli lämmin ja pihalla tämän talven peruslukema +3°C. Tankissa oli 4 litraa 95:sta ja laitoin päälle 18 litraa e85. Softa sisään, inpasta adaptaatioiden nollaus ja auto käyntiin. Ajoin 20km lenkin ja kävin laittamassa tankin täyteen e85. Hyvin tuntui pelaavan.
                          Yön aikan auto oli jäähtynyt ja tahallaan jätin aamulla irti roikasta, kun kylmäkäynnistyskin pitää tarpeen tullen onnistua. Eli taas ulkona +3°C. Auto käynnistyi heti parin pyöräytyksen jälkeen, mutta sammui välittömästi. Tätä toistui pari kertaa. Tuumailin että Priming ja Cranking ovat ok, mutta after start rikastus vaatii säätöä. Kun perhe odotti auton takana, eikä ollut aikaa liikaa miettiä, niin annoin jo edellä mainitulle ip_ti_cast__tia__tco kartalle kokonaisuudessaan 10% korotuksen ja lisäksi annoin tyhjäkäyntikarttaan ip_n_sp_is__tco korotusta kahdelle riville: -10°C: 980RPM->1300RPM ja 10°C riville: 865 RPM -> 1100 RPM.
                          Sillä se tärähti käyntii ja päivän ajot saatiin hoidettua. Kaikki tuntuu toimivan ok. Käynnistyksessä olin tekevinäni havaintoja, että startti pyörittää konetta muutaman kerran enemmän bensaan verrattuna, mutta mistään tuskallisesta sahaamisesta ei toki ole kyse.
                          Tätä kertomusta ei tule käyttää referenssinä oikeasta tavasta toteuttaa e85-softaus, vaan tämä olkoonkin omien tekemisten dokumentointia mahdollisten kehitysvinkkien toiveissa
                          Minulla on käytössä RomRaider Logger ja MegalogViewer HD, eli otan mielelläni myös vastaan vinkkejä mitä tulisi logeista tarkastella. Pystyykö logeista saamaan mitään apua tuohon kylmäkäynnistyksen säätöön? Käynnistys on ehkä hieman nopea tapahtuma tuohon ~5 Hz näytetaajuuteen. Ajon aikainen RMP vs MAF vs Lambda Integraatio histrogrammi vaikuttaisi olevan aika hyvin +/-5% sisällä, mutta tähän vissiin vaikuttaa jo pidemmän aikavälin adaptaatio. Pitäisi tutkia kuinka nopeasti noi adaptaatiot muuttuu ja miten se vaikuttaa lambda integraattoreihin ja miten oikeasti saada järkevää apua bensakarttojen hienosäätöön.
                          Haluan kiittää tällä ja muilla foorumeilla tietoa jakaneita henkilöitä tähän pisteeseen pääsemisessä. Ainakin Pazi88:lle hatun nosto useissa forumeissa tiedon jakamisesta e85 tuunaukseen ja MS4x-flashaukseen liittyen!
                          Pieni päivitys: Aamulla -1°C: ekan startin jälkeen ei jaksanut käydä, tokan startin jälkeen jäin käyntiin.
                            • 14578
                            Onko joku lähiaikoina laittanut muuntotukihakemusta sisään? Onko ruuhkaa, vai mikä kun yli kuukausi ja ei päätöstä edes. :think
                            • Lep1
                              • Jun 2008
                              • 396
                              • Keminmaa
                              Pariviikkoa hakemus ollu meineillä nii ei oo kuulunu mitään vielä.
                              e46 330xia 00
                              e3 3.0Sa 77
                              e30 325i 89 cabrio
                              e30 320i 88
                              e32 735iL 88
                              e30 318is 90
                              e28 520i 86
                              e30 320i 89
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1879
                                • Karjaa
                                Mulla meni penarista joulukuussa hakemus, tammikuun alussa tuli sähköpostia että hakemus hyväksytty ja viimein viime viikolla tuli raha tilille.
