N57 dieseleiden sisuskaluista
  • Stanii
    • Mar 2020
    • 13
    • Hämeenlinna
    #421
    N57
    Kiitos vastauksista. Pidetään hyvässä kunnossa!
    Toinen kysymys olisi kun nyt 2 vikakoodi laitteistoa antaa vikakoodin.
    Tuosta lämpöanturista ennen katalysaattoria? Onko se nyt se anturi ennen dbf? Onko se niinku tuo nox anturi mitä se herjaa.
    Liittyisikö noi vikakoodit jotenkin tuohon anturiin? Vai onko dbf tukkeessa?
    Ja noi 74 vikakoodia tuli ekan kerran kun laitettiin carlyyn kiinni.
    Autoon oli juuri vaihdettu airbagi bmw takaisin kutsun seurauksena ja koko egr systeemi oli vaihdettu kans bmw takaisin kutsuna.
    Omasta mielestäni vetää kyllä hyvin.
    Eikä savutakkaan mitään ylimääräistä
    Saisko jeesiä.
    • VilleP
      • 2449
      EGT anturi ymmärtääkseni. Kannattaa vaihtaa, voi olla että ei dpf poltto onnistu jos anturivika aktiivisena.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        #423
        Ennen ensimmäistä latausherjaa oli vahva fiilis jännitetasosta, ja sitten niitä tuli toinenkin enkä edes lukenut listoja loppuun. Eli lähtisin akun vaihdolla, sen koodauksella ja vikakoodien nollauksella eteenpäin. Maakaapelien tsekkaus on kanssa hyvä ja halpa operaatio.
        • penari
          • Nov 2004
          • 599
          • Vihanti
          #424
          N57 koneremontti käynnissä. Kansi jouduttiin käyttämään irti ja koneistamolla höylättiin 6 satkua pois. Paikallaan oli 2-reikänen 1,55mm tiiviste.
          Vaatiiko tuo nyt 1,65 vahvan tiivisteen vai meneekö samalla 1,55?
          E: Jotakin kuitenkin kiinnostaa, niin n57D30A ~390 ajettu. 2kpl runkolaakeria selvänä(2-3 ja 5-6), kaikki muut hyviä. kk-laakerit täysin kunnossa. Öljypumppu menee vaihtoon, oli alipainepumpun pesä aika tohjona.
          Moottori ollu ohjelmoituna jo pitempään. Edeltävät puoli vuotta vähän vielä reilummin. Saastelaitteita ei ole. Viimeiset 100tkm vaihdeltu öljyjä 10tkm välein. 5w30 esp.
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 936
            Sama tiiviste paikalleen kuin olikin, eikä niitä olekaan kuin 3 vaihtoehtoa, 1-3 reikää. Paksuus määräytyy sen mukaan kuinka paljon mäntä tulee yli lohkosta.
            BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
            • penari
              • Nov 2004
              • 599
              • Vihanti
              #426
              Kuinka varma olet vastauksestasi?
              Jututin yhtä entistä bmw-mekaanikkoa, jolla oli se muistikuva, että aina vaihdetaan pykälää paksumpi, jos kantta on höylätty. Eikös näissä muutenkin ole aika korkeat puristukset ja ilmeisesti se myös vaikuttaa osaltaan laakerien kestämättömyyteen.
              Edit. Tosiaan TIS.n mukaan tuo määräytyy tuon männän ylityksen perusteella.
              F01 730d semivoll
              • joko
                • May 2004
                • 1968
                #427
                Järki sanoisi näin että senverran paksumpi tiiviste kuin mitä kannesta höylätty pois mut voisin melkein väittää että on ihan sama katu moottorissa että laitatko sinne samanlaisen mikä sielä olikin vai kuussatlua paksumman. Älkää ampuko jos veikkaus osui pahasti pieleen.
                W906 319 sprinter - 14
                • Petri Henrik
                  • Dec 2016
                  • 28
                  bmw f31
                  Hei näissä dieseleissä on palotila männässä jos se moottorin lohko on suora ja sille ei tehdä koneistusta, niin kannentiivisteen paksuus ei pitäisi muuttua.
                  Kuitenkin akseli kaulat kiilloitetaan ja taspainotus tarkistetaan ja suoruus akselista. Se männän korkeus pitää mitata koska sinulla on muuttunut toleranssit laakerissa ja kampiakselissa. tis töytyy mitat minkä mukan valitaan minkäki paksuinen tiiviste. Tämä ei ole iso työ vaan erittäin tärkeä kuinka se moottori sitten toimii.
                    • 9160
                    Vaikutus palotilan tilavuuteen ja siten puristussuhteeseen on prosentuaalisesti pieni, mutta joka tapauksessa se siellä on ja venttiilien käyntivälys mäntään pienenisi, jos kannesta poistettua paksuutta ei huomioitaisi.
                    Akseleiden pyörimiskeskipisteet ja siten liikerata eivät muutu miksikään laakereiden paksuudesta riippumatta. Liikerata ei muutu, mikäli laakerivälykset pidetään vakiona.
                    • penari
                      • Nov 2004
                      • 599
                      • Vihanti
                      #430
                      Tuli tänään mittailtua mäntien korkeussuhdetta dekkitasoon ja näyttäs siltä, että mennään jatkossa tuolla paksummalla tiivisteellä.
                      F01 730d semivoll
                      • Stanii
                        • Mar 2020
                        • 13
                        • Hämeenlinna
                        #431
                        Km
                        Mitä oli n57 koneella ajettu?
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #432
                          Ainaisten alapääjuttujen sijaan yläkertaan. Venttiilinnostajia ja keinuja on saatavilla vähän siltä ja tältä merkiltä, ihan hyllytavaranakin. Indikoi niille olevan kysyntää. Mutta mitä sieltä hajoaa, vai menevätkö öljynkierron vikaantuessa? Omassa yksi(?) nostaja on pidellyt meteliä, kesällä yli 70 öljynlämmöillä mutta pahentunut viime aikoina. Yleensä ilmausprosessilla helpottaa, mutta tulee yön yli seisottua tms. takaisin. Vaihto vaikuttaa taas tosi ihanalta jos nokat joutuu irroittamaan ja jakoa tsekkaamaan.
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            Mikäs tässä koneessa on normaali öljyn lämpötila? Normaaliajossa nesteet 80-85C ja öljy vain 70-75C, rasituksessa voi molemmat nousta +10C. Castrol 10w60 Supercar käytössä.
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            • VilleP
                              • 2449
                              Kyllä mulla nesteet yli 90 ja öljyt 100 pintaan. Melko jäykillä öljyillä ajelet.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 936
                                Tarkoituksella paksummat koneremontin jäljiltä kun talvet tallissa ja viritetty.
                                Hieman alakanttiin nuo omat kuulostavat, vikapaikkoja nyt ei toisaalta ole kuin uudehko termari ja laatikon erillinen lämmönvaihdin josta voisi lämpöä hukkua. Termari 87C.
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
