N57 dieseleiden sisuskaluista
  • ptikkala
    • 1580
    #346
    Aikoinaan, kun jakoketju remontti tehtiin minun 535xdhen niin tuota ei enää ollut. Auto oli 2011/11 valmistunut, 313hp malli. Kilometrejä 265tkm ja ketju oli venynyt.
    • Laku
      • 17676
      Paljonko täytyy avata, jotta tuon ketjunvenymän näkee?
      • ptikkala
        • 1580
        #348
        Nostettiin kone pois kun kuului ääntä...
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          #349
          Mulla ei ollut öljypohjassa tai muuallakaan mitään likaa, hinkkailin sormalla olisiko metallia mutta ei. Jonnein ne maalit on menneet, onhan tossa toki jokunen öljynvaihto menty. Maalit näyttäs lähteneen ketjun alueelta..
          Originally posted by alpine3 View Post
          Onko tuo mikä osa, voiko vaikuttaa öljynpaineeseen?
          Öljypumpun imusihti, tarpeeksi kun tukkoon menee niin vaikuttaa, suunta on sitten sen mukaan onko kuskista vai autosta kyse.
          Laku: Venymän tarkastukseen tarvii vähintään venakoppa ja suuttimet irti, joista jälkimmäiset voi työllistää. Tollai saa ajoitustyökalun kiinni jolla näkee ketjun venymää ja pääsee myös kokeilemaan yläketjua käsikopelolla.
          Mikäköhän tuon kutoskoneen ketjun syö, öljynpaineen puute, ketjun väliin päätyvä maali vai uudempi "vahvistettu" ketju itsessään? Mutta en keskittyisi pelkästään siihen, jää mahdolliset sihti- tai laakeriongelmat bongaamatta.
          Täytyy tutkia tota tarviketiivistettä ja reikiä, ei se ainakaan mustaksi ollut maalattu kuten OEM.
          • OVi
            • Aug 2016
            • 521
            Mahtaa syödä sama kuin neloskoneistakin, eli alkujaan liian heikko ketju.
            Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Venttiilikoppa irti ja kokeilee ajoittaa moottorin.
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #352
                Mene pajalle mistä löytyy bemarin oma työkalu jolla tarkistetaan ketjun venymä ylemmän kiristimen paikasta, eli purkaa tarvii vaan ylempi ketjunkiristin irti.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                -e46 316i (m52tub25)
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                Ex: -06 e61 535d m-sport
                Ex:-02 e39 530d manual
                Ex -93 e34 520i
                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                M62tu ajoitustyökalut.
                N47/n57 ajoitustyökalut.
                • joko
                  • 1968
                  #353
                  Tällä tavoin saa yhden kolmesta ketjusta mitattua. Ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole kuin tosiaan ajoittaa moottori niin näkee paljonko ajoitus on muuttunut. Mutta tuossa vaiheessa tietysti ollaan jo puolessavälissä ketjun vaihtoa jo ennenkuin koneen ajoituksen voi tarkistaa. Sanoisin että jos epäilyttää eikä saa asian vuoksi öitään nukuttua niin ehkä viisaampi vain vaihdattaa se ketju
                  W906 319 sprinter - 14
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    #354
                    Ei venymää ajoituskitillä tarkistettuna. N57 kiristysmomentteja missään netissä? Ista-kone rikki..
                    Eikös ne vahvistaneet sitä jonka jälkeen alkoivat mennä poikki?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3039
                      Kannen (teräs)pultit 50 Nm + 120 ° + 120 °.
                      Tampere
                      • Vmatti
                        • Dec 2012
                        • 330
                        Tyhjäkäynnillä tuskin kannattaa autoa "lämmittää".
                        Kyllä tuolla tarkoitettiin moottorilämmitintä eli säteily-, letkulämmitin tai polttoainelämmitin.
                        Ilman vastusmodia Webasto lämmittää vain sisätilan eli ei auta moottoria tipan vertaa.
                        Kiitos Laku.
                        Ihan mielenkiinnosta mihin perustuu toi "ei kannata lämmittää tyhjäkäynnillä"?
                        Mikä osa moottorista tuolloin kärsii?
                        Onko parempi siis lähtee liikenteeseen heti kylmäkäynnistyksen jälkeen?
                        F01 740D xDrive Individual LCI
                        Kawasaki H2SX SE
                        Exät:
                        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                        "Trust your instincts, be yourself"
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2017
                          • Karjaa
                          #357
                          Vähänkään uudemmat autot lämpiävät kylmillä keleillä hyvin heikosti tyhjäkäynnillä, heti kun kone saa kuormaa niin alkaa lämmetä ihan eri tahtia.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • Laku
                            • 17676
                            Ja ohjeistus oli jo 60-luvun Amazonin ohjekirjassa, että ajamalla lämpimäksi eli ei tuo ihan tuore ohje ollut .
                            • Calypsocoupe
                              • Mar 2003
                              • 2932
                              • EFNU
                              #359
                              Onks tää ollut täällä? Ei ainakaan haku löytänyt nimellä.
                              Briteissä poliisikäytössä ollut N57 oli imaissut öljynkiertoon asioita jotka kuuluvat toisaalle moottoriin josta oli aiheutunut reilun parin sadan vauhdissa totaalitulo mikä oli taas levittänyt öljyt yms. nesteet ympäriinsä sytyttäen tulipalon ja auto on lähtenyt lapasesta ja lopputulemana poliisi on kuollut.
                              https://www.newsandstar.co.uk/news/2...agedy-inquest/
                              Edit: Palotopicci tuli täyteen eikä uutta ole avattu, laitetaan tää nyt sitten tähän:
                              https://www.caranddriver.com/news/a3...olice-cars-uk/
                              "Some police BMWs powered by the older N57 diesel engine have been restricted to less stressful use after a series of engine fires, although BMW says there's no danger to civilians who own these cars."
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #360
                                Onko b57 koneista vielä tietoa miten ne kestää ? Tässä juttua uusista x5 ja x6 malleista puhutaa mäntien materiaalien vaihdosta ja polttoainepuolen päivityksistä.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
