Originally posted by Kouris
N57 dieseleiden sisuskaluista
Kylläpä ne ihan tehdasvälyksillä tuli, ~0.04mm. Onhan tuo jo pari kesää toiminut joten painetta on.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Öljyillä oli ajettu tuolloin 3120km tarkalleen. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla uudelleen mitä se näyttää enemmän ajetuilla öljyilläOriginally posted by Kouris View Post
Oliko öljyt miten paljon ajetut? Se vaikuttaa myös tyhjäkäynnin paineeseen aika reilusti miten liruksi öljy mennyt. Itsellä noissa "työkoneissa" kaikissa öljynpainemittari niin hyvin huomaa kun uusilla öljyillä paineet mahtavat mutta kauaa ei tarvitse ajella niin kyllä ne sielä rupeaa putoamaan. Toki näissä nyt ei mitään high end öljyjä käytetäkään.
On nykyisin nuo imusiivilät niin naurattavan kokoisia että voisi olla se kunnollinen öljynpainemittarin asennus kiinteästi ihan paikallaan henkilöautoissakin.
Alkupään F11 535d rwd tuli ostettua, kilometrit 366tkm ja ei tietoa että olisi remppoja isommin tehty. Softauksesta ei tietoa, todennäköisesti vakio ja kaikki saastelaitteet paikoillaan. Edellisen omistajan mukaan viimeiset 100tkm menty lyhennetyllä öljynvaihtovälillä. Kone ei omaan korvaan rallattele tai pidä erikoisempia ääniä. Tarkoitus nyt tämän ketjun läpilukeneena tsekata öljynsuodatin ja öljynpaineet. Eikös tuon jälkimmäisen pysty tarkastamaan myös ohjelmallisesti vai vaatiiko aina erillisen mittaroinnin kuten aiemmassa videossa oli näytetty? Tässä alkupään (10/2010 valmistettu) N57S koneessa taitaa tuo imusarjan muoto hieman vaikeuttaa mittarointia...
Seuraavaksi mietin olisiko järkevä käyttää pelkkää öljypohjaa auki, takaveto kun on niin saisi ainakin tuon öljysihdin putsattua tarvittaessa, mietin myös onko mitään järkeä lähteä koittamaan RVS käsittelyä vai vaihteleeko vaan n. 10tkm välein ölpät ja tarkkailee moottorin sivuääniä ennen isompia remontteja. Nosturimahdollisuutta kun ei omasta tallista löydy...E61 525 -06
Ex. E61 530xd -06
Ex. E91 320d -06
RVS voi antaaa lisäsuojaa esim laakereille, mutta venynyttä ketjua ei kiristä.
Pitkää matkaa tällä varmaankin vedetty, joten aina kilometrit ei ratkaise hajoamisikää.
Plussaa jos ei ohjelmoitu, kone tykkää vakiosoftasta jos kestoa ajatellaan
Ei näe öljynpainetta tietokoneella. Siellä on sen tyypin anturi paikallaan, että joko sitä painetta on edes vähän tai sitä ei ole ja valo syttyy.Originally posted by Bemmister View PostAlkupään F11 535d rwd tuli ostettua, kilometrit 366tkm ja ei tietoa että olisi remppoja isommin tehty. Softauksesta ei tietoa, todennäköisesti vakio ja kaikki saastelaitteet paikoillaan. Edellisen omistajan mukaan viimeiset 100tkm menty lyhennetyllä öljynvaihtovälillä. Kone ei omaan korvaan rallattele tai pidä erikoisempia ääniä. Tarkoitus nyt tämän ketjun läpilukeneena tsekata öljynsuodatin ja öljynpaineet. Eikös tuon jälkimmäisen pysty tarkastamaan myös ohjelmallisesti vai vaatiiko aina erillisen mittaroinnin kuten aiemmassa videossa oli näytetty? Tässä alkupään (10/2010 valmistettu) N57S koneessa taitaa tuo imusarjan muoto hieman vaikeuttaa mittarointia...
Olen omaan autoon tehnyt tupla rvs käsittelyn kun ostin auton. Käytän x1r lisäainetta nyt lisäksi öljynseassa.
Suosittelen mittaamaan öljynpaineet ja vaihtamaan yläketjunkiristimen uuteen malliin. Ketjunkiristin ei korjaa mitään vikaa jos semmoinen on olemassa esim. venynyt ketju.
Se ehkäisee ketjua venymästä ja pitää sitä kireämmällä. Olen kuullut että vanhan mallin ketjunkiristin on liian löysä ja voi jopa jumittaa --> ketju hakkaa löysänä, alkaa venymään ja syömään hammasrattaita!
Öljynsuodatinta kannattaa myös tarkkailla öljynvaihtojen yhteydessä, ettei löydy mitään metallia. Halkaisee suodattimen ja tarkastaa.
Dampperin kunto myös kannattaa tarkastaa ja vaihtaa jos on epätasapainossa. Ylimääräinen tärinä rasittaa myös runkolaakereita. Näissä kansanmalleissa on käytetty parempaa m50d dampperia joka on öljytäytteinen.
Jos käytät öljypohjaa auki, niin ehkä olisi samalla hyvä laittaa m50d öljypumppu samalla aukaisulla paikalleen. Se on tehokkaampi mitä vakio pumppu.
Suuttimien kuntoa kannattaa myös seurata esim istalla. Viallinen suutin rasittaa myös laakereita. Suosittelen käyttämään dieselin seassa redline rl-2 lisäainetta, niin pysyy suuttimet kunnossa. Itsellä hyviä kokemuksia tuosta lisäaineesta. Suutinarvot parantuneet kun on tuota käyttänyt
Imusarjan putsaus myös välillä hyvä tehdä, niin läpät toimii moitteetta, kulutus putoaa ja ei syty palamaan niin herkästi
Enpä ole pahoillani, että omassa autossa tuo järjestelmä on kytketty pois käytöstä vuodesta 2016.Näillä mennään:
347tkm ajettu 535d xdrive 2012 f11 korissa. Ohjelmoitukin on laatikon ja moottorin osalta. Etukardaani katkesi eturistikosta ja särki öljypohjan. Nyt kun joutuu purkamaan jokatapauksessa, niin ajatus oli vaihtaa kiertokangen laakerit sekä öljypumppu samalla.
Öljypumpun saanee vaihdettua vaihteisto paikallaan? Mietin runkolaakereiden vaihtoa ja saisikohan nuo vaihdettua alakautta pl. 7.laakeri?
Miten tuo M550d öljypumppu menee tuonne paikalleen, jos ei ketjua vaihda? Ketjulle teen nyt tähän hätään vain mittauksen ja jos ok niin uudella yläkiristimellä kasaan.
Kannattaa ne runkolaakeritkin samalla vaihtaa jos öljypohjan ottaa auki. Nimittäin aika monta päätylaakeria on päässyt pyörähtämään...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Sen verran projekti edennyt, että jakoketju on venynyt myös mittauksen perusteella ja pitää nostaa moottori ylös. Mahtuuko moottori nousemaan yläkautta pois, jos vaihteiston jättää autoon kiinni?
Näin olen mielestäni ainakin lukenut joidenkin tehneen ja suositelleenkin tehtävän. Aika paljon saa rojua moottorin edestä helposti pois tieltä, että jos vaan moottorinostimessa riittää varressa pituus, niin luulisi tulevan nätisti pihalle vaikka puskuri paikallaan.Originally posted by viiskolmekymppi View PostSen verran projekti edennyt, että jakoketju on venynyt myös mittauksen perusteella ja pitää nostaa moottori ylös. Mahtuuko moottori nousemaan yläkautta pois, jos vaihteiston jättää autoon kiinni?
Just tein E83 N47 jakoketjun. Nostin koneen pois. Siinä samalla ajattelin että jos olisi ollut 6 pyttyinen niin olisi todnäk paljon helpompi ollut laskea koko apurunko koneen kanssa alas. Joskus vaikka työtä on vähän enempi on lopputulokseen vähempi tuskainen päästä.Originally posted by viiskolmekymppi View PostSen verran projekti edennyt, että jakoketju on venynyt myös mittauksen perusteella ja pitää nostaa moottori ylös. Mahtuuko moottori nousemaan yläkautta pois, jos vaihteiston jättää autoon kiinni?
Moottorinostimeen on hyvä tehdä sovite koneen kannakkeen paikalle.
Aika helppo homma nostaa pelkkä motti pois.
X koreissa sit tiputtaa kelkan kanssa.
E9X/F3X/F1X lähtee aika helposti sekä n47/n57.
Jos manuaali ni sit ottanu askin irti kokonaa.
Automaatti askin jättäny koppaan yleensä.
Nelikossa toki etuvetarit pois ja hammastanko piti siirtää eestä pois muistaakseni myös F1X kopassa.
