M50-turbo keskustelua osista 2019
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #286
    Voiko olla että kiila on väärä.
    Niitähän on erikokoisia. Liimaa väliin ja piukkaan.
    koitin uudellakin kiilalla joka oli varmasti oikea. Ja ei sekään selitä laipan väljyyttä akseliin niinkuin tossa ylempänä puhuttiin.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • L P
      • Oct 2010
      • 147
      Moro! En löytänyt tähän searchilla vastausta. Onko miten porukalla kestänyt vakio imusarjassa tyhjäkäyntiventtiilin letku paikoillaan ahdetussa moottorissa? Ylihuomenna pitäisi mennä kone säädättämään ja satuin lukemaan Ameriikan voorumeilta, että näihin tarvisi kyseinen letku varmistaa esim. epoksilla kiinni?
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #288
        Letku itsessään kestää. Se kara voi pompata irti imusarjasta. Just laiton oman liimalla ja pienellä poraruuvilla.
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          #289
          Varmaan jokin liimaus/ruuvaus se varmin ja paras keino, mutta vaatii imusarjan irrotuksen. Jos kiire niin ihan nippusiteillä saa siitä ympäriltä kurottua imusarjan yli kiinni ja kestää kyllä melkoiset paineet niinkin joskin on hiukan rujon näköinen...
          • bumer3
            • Feb 2007
            • 187
            • Riihimäki
            #290
            kummin päin sintterilevy laitetaan? korkea kohta lattikkon päin?
            näkyykö kuva?
            e36 325i BLACK TAXI
            e39 525i välikelipitkäkatto
            e34 540iA
            ex e34 520i välikelipitkäkatto
            ex sunny talviauto
            ex e34 518i
            ex carina II
            ex civic
            • Suh0
              • Apr 2016
              • 530
              • Akaa
              #291
              Ei näy, mutta levyn keskiön pidempi puolisko laatikkoa kohti.
              Turbo GSX-R
              E36 Coupe
              E90 325i LCI
              • Biimersson
                • Jul 2018
                • 64
                • Lahti
                #292
                Nyt olis pikasen neuvon tarve
                KDFI:llä pitäs saada kone pelaamaan. Yhdestä asetusksesta ei ole täyttä varmuutta.
                Mikä kuuluu M52 moottorissa olla: ignition input capture?
                Falling edge vai rising edge?
                Vakiona purkissa oli falling edge mutta sattumalta huomasin että jossain M50 sovelluksissa KDFIn asetus on rising edge.
                • Pazi88
                  • 11358
                  Se vähän vaihtelee että mikä milloinkin on kdfi:ssä käytössä. Mutta kumpikin asetus "toimii". Hall anturin kanssa väärä asetus aiheuttaa yhden triggeripyörän hampaan verran virhettä sytkäennakkoon, mutta kattoo vaan lampulla että.onhan asetus oikea. Ja vaikka ei oiskaan, niin kummiskin ennakkokartta pitää penkissä säätää kohdalleen, niin sinänsä virheestä ei ole ongelmaa. Toki ennakoita ei voi sillon verrata muihin oletettavasti oikein oleviin setuppeihin. Vr-anturi on vähän kinkkisempi, koska kumpikin asetus antaa tyhjäkäynnillä lampulla testatessa saman lopputuloksen. Mutta väärällä asetuksella sytkäennakkoon tulee virhettä kierrosten noustessa. Oikea asetus riippuu siitä mikä VR-muunnin kdfi:ssä on käytössä, mutta eihän ne sitä kerro, niin luoja tietää... Mutta taas kerran sytkäkartta pitää penkissä säätää sellaiseksi mikä toimii ko. setupissa, niin vaikka todellisuudessa ennakko ei oo sitä mikä tietokoneella näkyy ei ole suurta haittaa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Biimersson
                    • Jul 2018
                    • 64
                    • Lahti
                    #294
                    Tämä selvä
                    Vanha sytkäkartta ajettu falling edge asetuksella niin pidetään se ja vanhan kartan pitäisi olla suurinpiirtein "tontilla" penkissä sitten loput.
                    Eiköhän huomenna päästä säätämään.
                    • Veemu
                      • Jan 2014
                      • 268
                      näkyykö kuva?
                      Riippuu myös vauhtipyörästä, omassa kulkineessa blingfactoryn orkkista vastaava 240mm kiekko missä syvä upotus keskiölle. Siinä piti laittaa pitempi osa keskiöstä koneenpuolelle. Toisteppäin hirtti kiinni laatikon kruunuun ja veti koneen jumiin.
                      Käyttis: e91 325i
                      Projekti: E36 M50 turbo
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #296
                        Originally posted by Miuge View Post
                        Jos saat vemputeltua damperia edes takas kampuran nokassa, niin sun damperin napa ja/tai kampuran kaula on entinen, ei jatkoon.
                        Kunkkupultti toki puristaa kitkaliitoksen päittäissuunnassa, mutta ahdistussovite navan ja kampuran kaulan välissä on jopa kriittisempi :think Jos tämä on väljä, kunkkupultti ei varmasti pysy kiinni.
                        nyt on uus kampura ja kokeilin kolmesta eri koneesta huvikseen tuota dampperin napaa ja jakoketjun ratasta akseliin,kyllä ne kaikki ilman kiilaa akselilla pyörii ihan käsin. Mutta nyt on uudessa kampurassa ainakin tuo kiilaura kunnossa joten se napa ei ainakaan pääse liikkumaan kiristettäessä,mikä oli ongelmana vanhassa mysötyssä kampurassa.
                        Onkos tolla käytännön väliä muutakuin paino ja eri trikkerikehä kumpaa dampperia käyttää b28 akselin kanssa ? m50nv vai b28 omaa. Lähinnän huomasin että aika iso painoero noilla on. m50nv oli siis paljon painavempi.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • ^Tonix^
                          • 641
                          • Vaasa
                          #297
                          B28 kampiakselin kanssa siihen tarkoitettu dampperi. Siihen on varmaan jokin syy miksi tehtaalta laitettu just se kyseinen dampperi..
                          e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                          E30 318is
                          E36 M3 Coupe
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #298
                            Kaikki M52 dampperit on samoja, B20-B28, eli ei se iskunpituudesta ole kiinni.:think Mä oon ajanu nyt pari kesää M50NV dampperilla B28:ssa vähän niinkuin vahingossa, mutta jos niissä painoeroa on reilusti niin pitääkin sitten vaihdella M52 dampperi tilalle, kun sellaisiakin jemmassa on
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #299
                              800g näyttää olevan tarkalleen. Kaikki lisäpaino menee tua ulkokehällä.
                              EDIT:vasemmalla m50nv ja oikeella b28
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • bumer3
                                • Feb 2007
                                • 187
                                • Riihimäki
                                #300
                                hetkonen, jos M50nv laitetaan b28 kampiakseli nii tarviko vaihtaa b28 damperi kans?
                                e36 325i BLACK TAXI
                                e34 540iA
                                ex sunny talviauto
                                ex e34 518i
                                ex carina II
                                ex civic
