M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by Bimmer145 View Post
    Vakio m52 levy paikallaan, joka on saman paksuinen kun 330d. Asetelma oli uusi joten se oli lukittu valmiiksi, eli asetelma paikalleen ja lukituslevy pois niin mielestäni pitäis toimia oikein?
    Jep toimii. Jossain vaggineissa taitaa yleensä puuttua se lukituslevy ja täytyy asentaa työkalulla.
    Instagram, YouTube kanava
    • Bimmer145
      • Jul 2014
      • 343
      • https://t.me/pump_upp
      #317
      Joo näin ajattelinkin, varmaan helpoimmalla pääsee kun hakee huomenna sre720 ja lyö vehkeet nippuun.
      • peltju36
        • Sep 2018
        • 69
        • Laihia
        #318
        Originally posted by janne[l View Post
        750e luokkaa muistaakseni. Tuli samalla pakosarja ja muutakin tavaraa tuolta niin ne n.30e postimaksut ei paljo painanu. Viikossa tavara kotona.
        Oon kattonu myös kyseisen lafkan pakosarjoja. Oliko laatu ok?
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 817
          • Kirkkonummi
          #319
          Jollain tais olla istuvuus ongelmia tuolta tilatun pakosarjan kanssa. Pelti ei mennyt kiinni ahtimen kanssa vaikka oli kyseiselle ahtimelle. Nickiä en tähän hätään muista.
          ///BMW G05 X5 M-Sport
          • peltju36
            • Sep 2018
            • 69
            • Laihia
            #320
            Okei. Hyvä tietää. Mistäs porukka on noita pakosarjoja hommaillu?
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              #321
              Tekee itte?
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #322
                Nimimerkin O-peksi tekemiä on ainakin olemassa.
                Kysy jos tarvetta
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #323
                  mulla ja nimimerkki [kst] :lla on tuon paikan pakosarjat, [kst] :llä ei menny tosiaan pelti ihan kiinni,omaa sarjaani pääsen ens viikolla sovittaan paikalleen onko samalla jigillä tehty. Muuten on kyllä laadukkaasti tehty,hyvät saumat ja viimeistely,myyjä lähetti tossa viestiäkin just perään että oonko saanu testattua paikalleen,asiakaspalvelu tuola on hyvää. Mutta saa noita sarjoja tosiaan kotimaastakin tai jos viittii niin itte.
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • peltju36
                    • Sep 2018
                    • 69
                    • Laihia
                    #324
                    [ATTACH]153605[/ATTACH]
                    Löyty tallista tollanen m52b28tu purettu öljypumppu/loiskelevy hässäkkä.
                    Onko kukaan sovitellu rautalohkoon tollasta?
                    Ja onko vaivannäön arvoista? Mietin vain et olisko yhtään tehokkaampi kuin orkkis m50 pumppu.
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Eipä oo tullu mitattua tuota, mutta m50vanos ja m52 on isompituottoinen pumppu mitä m50nv koneissa.
                      Oikeanpuoleisin on m52. Kaksi muuta on m50b20nv ja m50b25nv pumput.
                      • Zulo-
                        • Dec 2013
                        • 43
                        • Jämsä
                        #326
                        Paljonko upotusta tarvii sre -618 10mm massalevyllä? Jostain luin 0.3mm, onko ok?
                        • SanMiguel
                          • Aug 2007
                          • 1036
                          • Kirkkonummi
                          #327
                          Ei ole suoraan sanottua että m50vanos on tuolla m52 vastaavalla pumpulla. Itse kokeilin tämän ostamalla kaksi vanos koneen pumppua jotka oli kuitenkin vastaavia kuin nv koneessa. Olisko ollu fanssin mukaan jossain kohtaa vuotta -94 kun m50vanos koneissa päivittyi pumppu samaan/vastaavaan kun m52 koneisissa. :think
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Paljo mahdollista. Sillon lähinnä osanumeroiden perusteella koitin ihmetellä missä koneessa on mitäkin pumppua
                            • Miku
                              • 2624
                              #329
                              Tässä bensalinjojen teko ois pikkuhiljaa edessä... Tosta motonetin kuparisesta putkesta oli ajatus vääntää, onko jostain syystä huonoa?
                              Riittääkö tuommoinen 8mm od/6mm id putki millaisille tehoille? Entä 10mm/8mm putki?
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #330
                                Se mille tehoille nuo riittää, riippuu enemmänkin pumpusta. Orkkislinjoistakin saa puristettua läpi vaikka kuinka paljon (>800hv tehoille) mutta vaatii pumpulta vähän enemmän, koska painehäviö matkalla on suurempi.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
