M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by 10Whonen View Post
    Pystyykö KDFI v1.4 ohjaamaan myös LSU4.9 anturillista laajakaistalambdaa?
    Ilmeisesti boksi suunniteltu 4.2 anturille, mutta saatavissa toimimaan myös uudemmalla 4.9?
    Meneekö johdotukset erilailla sitten?
    Ei pysty ohjaamaan. Se kdfi laajakaista ohjain on muutenkin kyllä niin huono ettei sitä kannata käyttää.
    Instagram, YouTube kanava
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #347
      Tuota noin, hyviä ja huonoja puolia nv koneesta ahdettuna b28 kammella tai sitten omallansa?
      Jos käyttää pienempää iskutilavuutta saa huonommin heräävän kokonaisuuden ja pienemmän huipputehon? Mutta onko ero käytännössä minkälainen? Spekuloin mielessäni jos joskus tekisi tuosta omasta toisen version, johon tulisi kestävät männät ja kanget että kestäisi huoleti ottaa reippaammin tehoa ulos.
      Pärjääkö b25 kampi pitemmälle omalla dampperillansa?
      Kysy jos tarvetta
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #348
        Ei ole itsellä kokemusta kuin b28:sta, sekin kyllä toimi b25 nv dampperilla 7.5krpm ilman ongelmia. M50 dynovertailukäppyrätopicista saattaisi löytyä jokunen vertailukelpoinen käppyrä b25 vs b28:think
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • andhu
          • Feb 2012
          • 536
          • vihti
          #349
          Mitkäs männänrenkaat oli ne oikeat, kun laitetaan m52b28 männät-> m50b25 rautalohkoon?
          E30 316 Turbo
          • Pazi88
            • 11358
            M50b25 vanos, m52b28 rauta/putkitetun lohkon taikka m52b28 tuplavanos männänrenkaat.
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              #351
              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352903 Tuossa ketjussa mainitulla goetzen osanumerolla tulee vissiin oikeat? En muita renkaita kyllä löytänytkään.
              E30 316 Turbo
              • weicco
                • Jul 2014
                • 71
                Morjesta, saattaa olla ihan väärä topic, mutta tuli haettua tuollainen "mysteerimoottori", myyjä ei koneesta osannut oikein enempää kertoa, joten mietin löytyisköhän koneen rakentaja täältä.
                M50B25 vanos, alapuolinen pakosarja, HX50, lohko maalattu violetiks ja megasquirt, tässä nyt ekat tuntomerkit kun ei vielä avattu sen enempää. Plenum myös luulis olevan tunnistettavissa. Purettu jostain tuning E36:sta.
                Tullaan toki hieman avaamaan ja tutkimaan ennen paikalleen laittoa, mutta olishan se kiva jos löytyis joku kuka tietäis vähän tarkemmin mitä myyjä.
                • tipetii
                  • May 2016
                  • 18
                  • suomi
                  #353
                  Onko muilla ollu ongelmia Glyco runkolaakereiden kanssa? Kampiakseli pyörii hyvin, mutta kun laittaa päittäisvälyslaakerin paikalleen niin menee todella jäykäksi. Muiden pukkien kanssa ei ongelmaa. Kiillotti myös laakerin yläreunat kertapyöräytyksellä.
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Kannattaa mittailla että onhan välykset ok ja jos ei löydy vikaa, niin kampura, lohko yms. tarkistukseen.
                    • tipetii
                      • May 2016
                      • 18
                      • suomi
                      #355
                      Kampura ja lohko käynyt koneistamolla mitattavana ja kiillotettavana. Laakerin pää tulee pukista yli vähän vaikkei missä välissä ole roskia. Orkkis laakeria kun koittaa paikalleen niin pyörii normaalisti.
                      • Pazi88
                        • 11358
                        liekköhän ihan oikeat laakerit sittem kyseessä :think
                        • pilootti
                          • Feb 2012
                          • 299
                          • Kokkola
                          #357
                          Tilasin omaan erimerkkiseen mottoriin myös glyco päittäislaakerit ja ne oli päällepäin jo niin kiinalaisen näköiset, etten edes kokeillut paikalle vaan laitoin vanhat takaisin..
                          e30 318i touring "Bercedes Menz"
                          Kawasaki z1000
                          -FatBoyRacing-
                          • tipetii
                            • May 2016
                            • 18
                            • suomi
                            #358
                            Numerot ainakin täsmää noihin eikä muita ilmeisesti ollut edes saatavilla. Muitten pukkien kans ei samaa ongelmaa. Pitää varmaan tilata ACL suoraan. Ei nuokaan päällepäin oikein vakuuttanut kun kauheita pursteita kyljessä.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Mitähän te ootte saanu. Mulla on ainakin h023/7 glyco setit ollu 1:1 identtinen orggisten kanssa, eikä laatu/sopivuus ongelmista tietoa :think glycoja tai kolbenschmiddejä ollu orggikset mitä oon purkanu pois.
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                #360
                                laitoin kans samat glycot eikä mitään ongelmia saatikka pärseitä kyljissä.
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
