Originally posted by Calypsocoupe
M50-turbo keskustelua osista 2019
Jos tuo on käytössä ihan tehtaalta joissain autoissa, niin keston sillon luulis olevan ihan eri luokkaa kuin perus aftermarket kuralla.
Porsche 918 omistajat tietää, sellaisesta kotoisin?Originally posted by Pazi88 View PostTuohan vaikuttaa ihan pätevältä :think Onko kestosta kokemusta.
Mutta hyvä löytö, tolle kun löytäis jonkun järkevän mittarin käyttikseen niin pop.
Juurikin tuon takia itekin haluaisin että se anturi myös olisi toimintavarmaOriginally posted by Pazi88 View PostPari kesää lähes päivittäistä ajoa kesti. Kunnes rupesi pätkimään. Mukava kun sammu keskelle motaria auto kun oli käytössä toiminto joka sammuttaa koneen jos öljynpaine katoaa
- Pasi K.
Pari kesää lähes päivittäistä ajoa kesti. Kunnes rupesi pätkimään. Mukava kun sammu keskelle motaria auto kun oli käytössä toiminto joka sammuttaa koneen jos öljynpaine katoaaOriginally posted by Oksanen View PostHitto kun olis tajunnu ku tilasin kans öp:lle ja bp:lle noi finjectorin anturit. Eiköhän ne polttoaineenpaineessa menesty, mut täytyy varmaan kahtoa jos hommais öljynpaineelle sellaisen missä lämpötilaspeksi riittää. Kauanko on kestäny öljynpaineella ennenkö sekoilevat? Näitä piti ensin tilata mutta toimitusaika oli venyväinen käsite. Noissa o lämpötila-alue sentään 125C asti.
- Pasi K.
Tuohan vaikuttaa ihan pätevältä :think Onko kestosta kokemusta. Mulla on näitä ollu: https://www.finjector.com/fin/10_bar...et-p-470855-34Originally posted by Exami View PostFinjectorilta saa Boschin yhdistelmä anturin, on tullu käytettyä öljyn ja jäähdytysnesteen kanssa. sieltä saa myös adapterin että sopii suoraan M12x1.5 jengaan...
https://www.finjector.com/fin/oljynp...40-p-491371-34
Mut tuntuvat ajan kanssa rupeavan sekoileen ainakin öljynpaineen mittaukseen. Varmaan siksi koska nyt vasta myöhemmin hoksasin että käyttölämpötila alue on vain -10 - 60 astetta datasheetissä
Finjectorilta saa Boschin yhdistelmä anturin, on tullu käytettyä öljyn ja jäähdytysnesteen kanssa. sieltä saa myös adapterin että sopii suoraan M12x1.5 jengaan...Originally posted by Meldoz View PostOnko ihmiset käyttäny minkälaisia antureita öljynpaine/lämmön seurantaan?
Katellu nuita yhistelmä antureita mutta niihi löytyy aika huonosti kalibraatio tietoja..
Joo ku katellu esim tuota cummingsin yhistelmä lämpö ja paine anturia mutta ei oikein löytyny mitää tietoja millä se kalibroidaan tai mitää tarkempaa tietoa.
Jos ei keksi muuta nii pitää tilailla nuo erikseen olevat ja lisätä jalkaan lähtöjä.
Lämmölle perus Boschin temp sensor ja paineelle on ollu Honeywell eli China sensorOriginally posted by Meldoz View PostOnko ihmiset käyttäny minkälaisia antureita öljynpaine/lämmön seurantaan?
mulla aikoinaan alempi nuista. tosin m52, mutta samat pultit. ennen katkeamistaan kaivoi nätin kolon lohkoon, ilmeisesti löysänä ollut tuo pultti ja värinä/ketjun liikkeet teki tuon sitten.Originally posted by Exami View PostOnkohan kellään menny M50 moottorista jakoketjun laahaimen pultteja poikki?
[ATTACH]159777[/ATTACH]
8v ajellu Valvolinen ATF ja s5d... Ei kyllä ralllattele laatikko itsessään... Ikinä ei oo vaihteiden menossa ongelmaa ollu, ja jos on niin sitten penkin ja ratin välissä vika
Mulla ollu 5vuotta s5d320z laatikoissa tota redline mtl ja ainoa moite on että pakkaskeleillä kylmänä ei oikein toimi mutta lämmettyään erittäin hyvä.Originally posted by Urpo_rotta View PostOman kokemuksen mukaan kyseinen öljy oli ainakin getrag 420g laatikkoon aivan surkea esitys. Alle 10 lämmintä niin synkrot huutaa hoosiannaa ennenku lämpee.
Nyt amsoil, joka selkeesti parempi.
Mitä rallatukseen tulee, niin epäilen että vaikee sitä on pois saada, vaikka kutoskoneessa ongelma onkin minusta aika pieni
Kilpamiehet myös mulle sanoivat että se tulee ulos laatikosta mutta ei mulla katuajossa ja satunnais ratakäytöllä ole ollut ongelmaa, normi paikasta vähän hikoilee niinkun joka bemari..jos ei hetki sitten ole uusittu sitä osaa
Itellä rallatus kuuluu vain tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä ja ajossa vaihteesta riippumatta kiihdyttäessä/ylämäessä 1500-1800 kierroksilla. Pitää koittaa säätää paremmaksi tai sit sitä shockproof öljyä tai jotain, mulla kun tossa ms41 ohjauksella on nyt ollu alipainealueella kartta melko suoraan lainattuna vakio partialin aukiolot siellä, tietenkin suutin ja RE85 muutoksilla laskettuna
Ainakin molempien sigun autojen vakiolinjat kestävät ongelmitta, en jaksa uskoa että E36 olisi siinä suhteessa poikkeus.
