M52B28 viritys yms. topikki
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1080
    olen kuullut samaa että kampiakselissa pitää olla painoa esim m30 vapari tehdas kilpamoottorit,kevensivät akselia niin se katkesi värinästä
    Mitä isompi kk kaula on sitä herkemmin tulee voiteluongelmia kierroksilla
    Joo.
    Tuossa voiteluongelmassakin lienee se, että öljynvirtauksen määrän, paineen tärkeys vaan kasvaa kun kk kaulan koko on suurempi.
    Sitä lienee hankala spekuloida, missä menee raja milloin akselin jäykkyys kärsii liikaa tai milloin kaulat on liian "isot" että tulisi sen vuoksi mahdollisia laakeriongelmia (vaikka vaikea uskoa sen olevan varsinainen syy).
    Varmaan sitä on pyrkiny uudempien moottorien suunnittelijat laskemaan.. ja ilmeisesti aika rajoille, mikä näkyy sit laakeriongelmina.
    Toki siinä pitää huomioida se, että ainakin joidenkin lähteiden mukaan uudemmissa koneissa laakereiden materiaali olisi huomattavasti pehmeämpää tms. ja siten herkempiä kulumaan äkkiä.
    Ja liian tiukkoja laakerivälyksiä ollut kans (S -sarjan koneet ainakin?) jostain syystä.
    Esim. Volvon 4-6syl. täysalumiinikoneet (bensa) käyttää 50/65mm kaulakokoa.. noita koneita pyöritetty kans aika rajuilla kierroksilla 90mm iskulla.
    Nissan RB30 ainakin sama kk kaulakoko.
    S54B32 tais olla 49/60mm?
    YouTube
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by mige95 View Post
      n57 suuremmat laakerit kiertokangissa mutta pienemmät rungossa ->laakeri vikoja.
      Näissä myös laakerimateriaali on vaihtunut lyijyttömään joka vaikuttaa myös laakereiden kestoon. Samoin start-stop järjestelmät ovat tulleet ja startissa tulee aina metalli-metalli kosketus voitelun uupuessa...
      F11 535dX LCI
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15410
        • Ajamisen Iloa
        #63
        Mikä on isoin nokka mikä pyörii vielä vakio nostajilla? Ja mielellään kestää myös kierrättää reilusti vakiota ylemmäksi...
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • TuoAntti
          • 4178
          #64
          Miksi ei voisi niitä nostajia vaihtaa koviin, jäykempiä jousia ja muokata tarvittaessa pukkeja että mahtuu riittävästi rajumpi nokka? :think
          EVERYTHING | WORKS
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #65
            Kyllähän se nokkavalmistajien taulukoista selviää mikä menee milläkin.
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15410
              • Ajamisen Iloa
              #66
              Ilmeisesti oli helvetin haastava kysymys. Ei kyllä todellakaan selviä ehkä yhdellä tai kahdella valmistajalla on taulukko, monella ei.
              Z3 coupé individual
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #67
                No eikös niistäkin jo näe että mitkä pyörii vakioromuilla ja mitkä ei? Ei se merkki vaikuta siihen mihin vakio venakoneisto piisaa.
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1192
                  • lahti
                  #68
                  Eikös ne materiaalit muuttunu merkittävästi vasta 2015 -> ? puhuin nyt 2008 alkaen moottoreista.
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  -e46 316i (m52tub25)
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                  Ex: -06 e61 535d m-sport
                  Ex:-02 e39 530d manual
                  Ex -93 e34 520i
                  Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                  M62tu ajoitustyökalut.
                  N47/n57 ajoitustyökalut.
                  • fraatti
                    • 4676
                    eee... aikaisemmin. Ulkomuistista 2011 meni lyijylasit bannaan. Heittäisin arvioksi jotain samansuuntaista +- tietysti riippuen että koska on otettu koneissa käyttöön. Selaamalla noita läpysköitä asia selviäisi mutten taida nyt jaksaa...
                    F11 535dX LCI
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #70
                      Mistä löytyis käypäset timesertit b28 lohkoon hatun pulteille? Tuleeko parempi kun alunperin vai onko turha yrittää?
                      • JJT
                        • 6694
                        #71
                        Ebayssa joskus oli ainakin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Krynx
                          • 908
                          • á la Temmes
                          #72
                          Vaikkapa tuosta https://www.ebay.com/itm/Time-Sert-1...edirect=mobile Mitä meinaat paremmalla kuin alunperin? Jos kierteet on ehjät, niin ei kai sinne kannata serttejä laittaa.
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            #73
                            juu, sitä että jos sattuu joskus vaikka lämmöt karkaamaan niin että nämä ei taida nousta mukana niinkuin alukierre
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Tuolta thread doctorilta ebaystä on tullu itsekkin tilattua.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • TheMan
                                • 8
                                • Mikkeli
                                #75
                                Mitkä tulpat ihan NGK-numerolla sopii siis, vaikka 8 kylmyysnumerolla? Nyt ei ole mahdollista lähteä kaivamaan autosta tulppaa irti.
                                Ja noita VAG 06E905115 puolia on eri pituisia, mikä on todettu sopivaksi kyseiseen moottorii?
