M52B28 viritys yms. topikki
  • evilracer
    • Nov 2015
    • 237
    Ja muutenkin Disan poistaminen lienee verrattavissa itseään jalkaan ampumiseen, eli tuo M54 satsi on ainoa järkevä päiivtys.
    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
    • samulis
      • Nov 2004
      • 442
      Kiitos, tietää pitää silmällä myytäviä M54 imusarjoja. Käykö muutkin kuin B30 eli onko imusarja samanlainen 2.2-3.0 tai mihin asti alaspäin kolme litraisesta se pysyy samanlaisena?
      ex:R1150GSA, e46 328Ci, e36 318Ti
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        • Kouvola
        #183
        Ei käy. Vain B30 imari on "iso"
        Tai siis käy mutta muista ei oo hyötyä.
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Vibex
          • Jul 2014
          • 1997
          • Lohja
          #184
          Juurikin näin. Tarvitset sen kaveriksi kaasuläpälle adapterin. Näitä netti pullollaan.
          Husqvarna Svartpilen
          BMW e36 318iA
          BMW e85 Z4 3,0
          BMW e36 316ti
          MINI Cooper S
          BMW Z3 Coupé
          BMW e46 325iA
          BMW Z3 Roadster
          BMW e46 328ci
          BMW e36 316ti
          • r1tzt0u
            • Feb 2015
            • 53
            • Huittinen
            #185
            Itsellä on menossa tämmönen m52b31 alumiinilohko rautaputkilla projekti. Onko foorumilaisilla kokemusta tuosta mrt engineering dampperi adapterista. Tai lähinnä siitä triggeripyörästä että kestääkö kierrättää 9000rpm. Ite tein joskus vastaavan näkösen ja se räjähti järven jäälle. Rip kampuran anturi. Se oli kyllä ilman mitään värinän vaimennusta ja paska rautaa.
            • Bm-w
              • Oct 2014
              • 316
              Heittäskö joku linkin tai tiedot m52 moottorin kiristysmomentteihin? Kansi, kampiakseli jne.
              Mihin momenttiin kiertokanget arpin pulteilla?
              • aaape
                • Aug 2009
                • 618
                • Muaninka
                #187
                Engine oil drain plug (M12 bolt) 25 Nm (18 ft-lb) Oil filter cover filter housing 25 Nm (18 ft-lb) Oxygen sensor to exhaust manifold 50 Nm (37 ft-lb) Spark plug to cylinder head 25 Nm (18 ft-lb) Intake manifold to … Continue reading →
                e36 328i turbo (95)
                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                e30 316 (m30)(87) projekti
                EX.
                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                • Oksanen
                  • 764
                  • Nokia
                  #188
                  Itselläni on mrt:n dampperiadapteri ja atin dampperi, mutta koskapa lohkona M54 on mulla anturina vakio kampuralta lukeva. En usko että se triggeripyörä siinä se heikko lenkki on, kyllä se siihen värähtelyyn kuolee.
                  Mutta ihan mielenkiinnosta millä kampuralla ja kangilla meinasit tehdä? Lähinnä ainakin näissä M54B30 on pitkä isku ja lyhyt kanki sellainen yhdistelmä ettei tulisi pieneen mieleenkään kierrättää 9k, ei edes 8k.
                  E28 535 1985 (S38B36+K31)
                  E36 323 1996
                  E46 Compact 2001
                  • Pazi88
                    • 11353
                    Joo kyllä siitä joku muu leviää hyvinkin ennen sitä triggeripyörää Itse toivoisin, että 7500 riittäs ton b30 kampuran kanssa. Oikeen pidemmälle en uskaltais kierrättää vaikka onkin pidemmät veivit ja ATI:n dampperi MRT:n adapterilla.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • toppe
                      • Jan 2012
                      • 500
                      • Vaasa
                      #190
                      millä perusteellä? esimerkiksi s50b32 ja s54 on melkein sama rod ratiolla ja niitä kierretään 8000-8500rpm ongelmitta.
                      E30 M3 4WD
                      VERKKOKAUPPA
                      The DynoLab
                      Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                      Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        #191
                        Eikö s50 oo paksummilla kiertokangen kauloilla? Ja muutenkin eri kampura joka tarkoitettu kiertämään enemmän eli olemaan värähtelemättä niin aikaisessa vaiheessa.
                        Huom. Korjatkaa jos erehdyn
                        Kysy jos tarvetta
                        • Oksanen
                          • 764
                          • Nokia
                          #192
                          Näyttäisi olevan 5mm paksummat kk-kaulat s50 ja 4mm s54. Ikinä en ole päässyt vertaileen S-moottorin kampuraa tavan M54 kampuraan, että onko niissä jotain muuta oleellista eroa.
                          Mutta kuvia vertaamalla aika isoja eroja designissa löytyy
                          M54
                          S54
                          E36 323 1996
                          E46 Compact 2001
                          • Pazi88
                            • 11353
                            Joo siinähän se tuli, eli s5x kampura on paksummilla kauloilla ja sitä kautta värisee paljon vähemmän. Bmw tais m5x myllyjen jälkeen siirtyä käyttään paksumpia kiertokankien kauloja perus tallaajan moottoreissakin, niin ei ole enään värinäongelmat vaivannut. Toki laakerit ei enään kestä samaan malliin kuten ei s5x koneissakaan, eli suo siellä, vetelä täällä.
                            • toppe
                              • Jan 2012
                              • 500
                              • Vaasa
                              #194
                              Kyllä se on paksumpi mutta se ei tarkoittaa että m54 kampura ei kestää 8000rpm. En oo vielä nähny mitään ongelmia m54 kampuran kanssa jos on hyvä dampperi kiinni.
                              vakio damperilla on paljon ongelmia ja se on todistettu jo monta kerta.
                              E30 M3 4WD
                              VERKKOKAUPPA
                              The DynoLab
                              • meteor
                                • Sep 2013
                                • 125
                                • Hämeenlinna
                                #195
                                S54 on 16 mm leveät laakerit ja S50 on 18 mm leveät laakerit kangissa. Vakio M54 teho on 5900rpm ja jos kierroksia nostetaan vaikka 7650 on 30% nosto. Vakoi dampperia ei tietäänkään ole suunniteltu kyseisille kierroksille. Näin ajatuksena jos S54 lisäisi kierroksia 30% kiertäisi se 10200rpm, tuskin se sitä sietäisi varsinkaan vakio dampperilla. Pitkä akseli värisee ja oman mausteen tuo kova vauhtipyörä sen massa suhteessa dampperiin vaikkakin olisi Rossin tai Atin, kuka tietää.
