M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Pazi88
    • 11384
    Vakio kaksoismassoihin voi laittaa myös diisselin kaksoismassa, millä saa pitoa eri malliin.
    Instagram, YouTube kanava
    • poke
      • 3143
      #812
      Dieselin kaksoismassavauhtiksen esim M54:een?
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • Pazi88
        • 11384
        Eikun paineasetelmat passaa aika hyvin ristiin bensojen kaksoismassoihin. En tiiä koko vauhtipyörästä.
        Itse esim laitoin m47 koneisen X3:n paineasetelman ja kytkinlevyn omaan autoon 37DZ:n kanssa. Tuo paineasetelma on melko jytky verrattuna m52tu:n omaan, ja huhujen mukaan pitää yli 600Nm:
        • poke
          • 3143
          #814
          Ok, kiitos selvennyksestä
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • epee
            • Nov 2011
            • 61
            • etelä-savo
            #815
            Originally posted by epee View Post
            Kai tähän ketjuun voi laittaa kytkin juttujakin?
            Pitäisi löytää talvipulkkaan joku budjetti kytkin m50 ja gs6-37dz laatikon väliin. Mulla on jo sre 618 asetelma ja luulin että pystysin käyttämään m20 vauhtipyörää, mutta tuota vauhtista ei ilmeisesti pysty tuon laatikon kanssa käyttämään? Onko tähän olemassa mitään edullista Bolt on pakettia mikä kestäisi vaikka 500nm? Vai teetänkö vaan uuden vauhtipyörän tuolle 618 asetelmalle.
            Onnistuukohan tämä yhdistelmä tehdä jos laittaa dieselistä koko kytkinpaketin, vauhtipyörineen päivineen, m57 vauhtipyörä menee ilmeisesti ainakin m5x moottorin perään, käyköhän m47 pyörä myös:think Yksi m47n2 kytkin/vauhtis paketti olis melkein naapurissa sopurahaan.
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #816
              Mikäs kytkin sit kannattais laittaa jos käyttää tollasta 10 boorista laatikkoa vakio m52tu kaksoismassalla, joku m47/57:skan perästä oleva ? Esim e39 530d
              Edit: ei taida käydä tota 10 boorista kytkinakselia on kahta eri paksuutta, nää pikku getragit on sitä pienempää.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • Miku
                • 2624
                #817
                Runkolaakeri välykset 0.04-0.045 välillä. Onko ok vai liian tiukat ahdetussa katuautossa?
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #818
                  Uskon että toimii.
                  Tehtaan speksi taitaa alkaa 0.025 ellen väärin muista
                  Kysy jos tarvetta
                  • Miku
                    • 2624
                    #819
                    Uskon että toimii.
                    Moottorina m20b25 m21 kampuralla mutta olettaisin että samaa luokkaa m50 kanssa välykset.....? Laitoin tähän topikkiin kun arvelin että tätä saattaa joku vielä lukeakin
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #820
                      Oisko täällä ketään kellä ois sanoo mitään että mikäs tota mun plx multigauge laajakaistamittaria oikeen vaivaa kun kosketusnäyttö ei reagoi mihinkään millään tavalla.
                      On muuten niin kiinalainen ja himpula laite että ei oo tosikaan.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Ongelmaan en osaa sanoa, mut joo tuoreemmat versiot on kyllä just tommosia Mulla on joku lsu4.2:n aikanen plx ja se on kyllä jämyn olonen kampe. Kotelokin on täys alumiinia jne. Mut nuo uusimmat on kyllä melko cost reduction kierroksen käyny ja alkaa olla niin halvalla tehty kuin kiinasta onnistuu. Ohjaimen kotelokin on muovia ja tasoa atrian voileipäkinkkun rasia.
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #822
                          Näin on, ihan täyttä paskaa. Anturikaan ei oi mikään boshilainen vaan taivas tietää mikä
                          Kysy jos tarvetta
                          • Pazi88
                            • 11384
                            Jep. Ei kannatta kyllä plx:ää enään nykyään ostaa. AEM vaikka ennemmin. En tiiä millanen innovate nykyään on, mut ainakin aiemmin se free-air calibrointi homma oli melko paskaa.
                            • ippeex
                              • Aug 2010
                              • 100
                              mulla toi plx teki sitä keväällä kun oli vähän viileempää että se näyttö jääty siihe bootti ruutuun missä näkyy se sydänkäyrä ja alko toimimaa vasta kun oli lämmenny ja käynnisti uusiks
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #825
                                Ja sittenhän on myös 14point7:
                                Best Wideband O2 Controllers around, 0.01 Lambda accurate, fast response, 2 year warranty. Open source @ $35. Plug & play @ $75. 52mm gauge w/ display @ $110
