Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • creative 22
    • Jul 2005
    • 560
    • Alavus
    #1231
    Bmw 520ia 5/01,vaihteisto kaiketi Zf 5hp19.Edellinen omistaja teettänyt öljynvaihdon merkkiliikkeessä Km-lukemalla 340 tkm 1.9.2011.Öljyä mennyt 6 litraa eli ei huuhteluvaihtoa eikä kuitin mukaan suodattimenkaan vaihtoa.
    Autosta kaikki paperit tallella/historia tiedossa joten aika tod.näk ensimmäinen öljynvaihto vaihteistolle.
    Nyt mittarissa 345tkm, tietty se varmaan kohta hajoaa kun erehdyin tänne kirjoittamaan..laatikon toiminta tähän asti normaali, ei vikakoodeja, ei tietoa adaptioiden nollauksesta öljynvaihdon yhteydessä..kannattaisiko vielä tehdä?
    En ole aikeissa vaihtaa autoa hetkeen joten katsotaan mitä tämä sitten vielä kestää
    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
    BMW Freude Am Fahren
    • Make77
      • Feb 2010
      • 4
      Terve!
      525i autom (-01) Ajettu 240km. Turbiini vinkui näillä ensimmäisllä "kovimmilla" pakkasilla (-15c) jonkun aikaa kunnes lämpeni. Laatikko toimi ja toimii normaalisti. Öljyn lisäys ehkä edessä tai tämä vaihto huuhtelulla, mutta onko kellään tietoa mikä paikka Oulussa tätä tekee?
      • luikas
        • 644
        • Oulu area
        #1233
        Originally posted by Make77 View Post
        Terve!
        Jakari Oy tekee Kempeleessä, mutta varauksella suosittelen. Niille pitäs näyttää miten se ite huuhtelu täydellisesti tehdään, laatikon sisällön ne saa vaihdettua muttei putkistoa ja ite öljyn jäähyttimen öljyjä kierrätettyä minun mielestä kunnolla. Suodattimen vein ite mukana, öljyt osaavat iteki hommata mutta hintaahan siihen tulee sitten. 240-300e menee kaikkinensa. Ei kestä muistaakseni 2 h paljoa pitempään.
        Tässäkin tapauksessa Youtube auttaa kädetöntä, hakusanaksi: automatic transmission fluid flush
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Make77
          • Feb 2010
          • 4
          Joo soittelinki Jakariin ja sanoivat osaavan homman. Vien siis sinne, on kuitenkin parempi vaihto mitä Wetterin tyyli.... Soittelin tarvikeliikkeesen suodattimesta sanoivat että löytyy kolmea eri mallia ja tyyppi pitäs löytya vaihdelaatikon kyljestä (onko näin?) jos on niin pitää käydä auton alla tarkistaan. Mihin tämä väite perustuu? (laatikon sisällön ne saa vaihdettua muttei putkistoa ja ite öljyn jäähyttimen öljyjä kierrätettyä minun mielestä kunnolla.)
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #1235
            Jos sulla on runkonro tiedossa niin realoem:sta haet vaihteiston kuvan ja tsekkaat suodattimen nron ja sillä haet liikkeestä (wetteri/kl) myös tiiviste kannattaa vaihtaa. Väite perustuu osittain tämän threadin juttuihin että pitäs täyshuuhtelussa mennä yli 10l ölppää, itellä meni n. 6l. Vähän räpimiseltä näytti työ mutta homma pelaa.
            Kommentoi tuntemuksia ennen ja jälkeen vaihdon, jos esim. vaihto tehtiin erilailla ja toimiiko vaihteisto sulavammin (ainakin itsellä toimi paremmin jälkeen kuin ennen). Jos seuraat työtä vilkaiseppa poistuvan öljyn väri ja pohjamagneetien kunto.
            Past:
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #1236
              suodatin Aut.laatikkoon A5S325Z
              tämän mukaan olisi VAI yksi malli osa nro 10?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1237
                Eipä 6litralla mitään huuhdella, sen verran menee kun vaihtaa öljypohjan sisällön. Huuhdellessa helposti menee 15litraa.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1238
                  Ei ole kuin yhtä suodatinmallia sun autoon. Hae merkkiliikkeestä suodatin+tiivisteet. Mielellään pari öljypohjan pulttia varalle, menee kanta helposti pyöreäksi.
                    • 9234
                    Jakarin pajan nosturia olen "vuokrannut" pariin kertaan juurikin automaatin huuhteluvaihtoa varten. Kyllä ne pojat siinä välillä katteli ja kyseli. Eri asia sitten on, mitä jäi mieleen.
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      Omaani kun hain vuosi sitten merkkiliikkeestä suodattimen niin tuli kaikki uudet öljypohjan pultit mukana... ja huuhteluun käytettiin yli 15litraa. sit ulostulevan öljyn väri oli sama kun sisään menevä. ( oli kyllä tiisselin laatikko)
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1241
                        Bensakoneisen suodattimen mukana ei tule pultteja, jos ei erikseen pyydä.
                        • Make77
                          • Feb 2010
                          • 4
                          No niin Autokorjaamo Jakarilla vaihdatettu huutelulla öljyt lootaan ja 11 litraa oli menny öljyä, oli ollu jo aika vaihtaa ulkonäkönsä perusteella. Loota vaihtaa ehkä pikkusen napakammin ja hyvin tuntuu toimivan! (ainakin vielä...)
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1243
                            No nyt sitä saa motonetistäkin.
                            ZF-5HP18/19/24/30 Automvaihtöljy LT71141 1L (KELTAINEN) [1995 - 2003]
                            • 280Paavo
                              • Jan 2008
                              • 136
                              • joensuu
                              #1244
                              Viime viikolla tuli ostettua e60 530ia -04 180tkm ajettu ja ei tietoa tomaatin öljynvaihdoista joten oletetaan ettei niitä ole vaihdettu. menee huoltoon ensi viikolla ja käskin ensihätään tarkistamaan öljynmäärän, mutta tekisi mieli vaihdattaa jossain asiansa osaavassa paikassa. Mikähän tälläinen paikka sattuisi joensuun lähimaastossa olemaan missä osattaisiin tehdä oikeaoppisesti huuhtelemalla tuo vaihto. Laatikko pelaa muuten hienosti mutta aivan pintakaasulla ajettaessa n.1500rpm nypyttää kiekka viisari edestakaisin ja välillä tuntuu myös persauksissa samaan tahtiin. Sport asennossa eikä manuaali asennossa vaiva ole läsnä. Kertokaa myös nyt niitä vaihto kokemuksia mielellään että korjaantuko toiminta vai poksahtiko aski ja paljonka on vaihdon jälkeen ajettu? Thänks jo etukäteen.
                              Euro-spec supra tt
                              e60 530i
                              audi 100 2.6Q
                              honda cbr 954
                              • rawpower
                                • 54
                                • Siilinjärvi
                                #1245
                                Joensuun seudulta en osaa sanoa hyviä paikkoja, mutta itse käytin maaningalla jarkko siekkisellä ja suosittelen kyllä lämpimästi jos vain matka ei ole esteenä. Vähän päälle 6tkm on vaihdosta ja hyvin on pelannut. Mulla oli ajettu 187tkm kun vaihdoin ja long lifethän siellä oli sisällä. Eli ei ollut vaihdettu kertaakaan. Kyllä se hieman jouhevammin ne vaihdot on suorittanut sen jälkeen.
                                BMW E61 530xda -06
