Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    #1081
    Perustele!
    Mielestäni jutussa oli tuotu esille huomionarvoisia asioita jotka on oleellisia tekijöitä jos tehdään kunnollinen öljynvaihto automaattiin. Yleisjutuissa ei koskaan voida esitellä jokaisen merkin omia erikoisvaatimuksia.
    Jutussa kuitenkin tuotiin se tärkein eli huuhteluvaihto esille.
    Mahdettiinko hakea takaa lähinnä sitä, että tuossa jutussa ei millään tavalla avattu automaattivaihteiston sielunelämää tai kerrottu niitä syitä joiden takia vaihteistoöljy kannattaa vaihtaa. "Öljyn ominaisuudet heikkenevät käytössä" - jes, kiva tietää. Vertaa tuota vaikka ei kovin teknisesti orientoituneen julkaisun, kuin EVO-lehdenvastaaviin artikkeleihin, jotka ovat välillä hyvinkin syväluotaavia. Joistakin pelkästään moottori- ja voimansiirtotekniikkaa käsittelevistä julkaisuista puhumattakaan.
    Ihan yleisemmällä tasolla itseä vituttaa suunnattomasti, että 90% autolehdistä tuntuu olevan suunnattu ihmisille, jotka eivät ymmärrä autoista mitään eivätkä haluakaan ymmärtää. Harvassa käsityölehdessäkään viitataan virkkuukoukkuihin vaaleina tikkuina joilla voi väkertää pöytäliinoja, näin vertauskuvallisesti. Aina kun joku valmistaja julkaisee uuden voimansiirtojärjestelmän, muuttuvapituuksisen imusarjan tai you name it, kiinnostaa ainakin allekirjoittanutta ensisijaisesti se, kuinka tuo systeemi oikeasti toimii, eikä se, että "...älykäs kompuutteri jakaa voimaa eri pyörille eri määrän" tai "imusarjan kanavien torvien pituus muuttuu ajossa".
    100% Iltalehtipaskaa.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • Juha2k
      • Aug 2011
      • 18
      • Vaasa
      #1082
      Vaihdoin automaattiöljyt ja suodattimen a5s390r gm 5l40-e laatikkoon (bmw e46 330d M57N)
      -huuhtelu-menetelmä
      -Texaco Texamatic 7045 E (25l pötti)
      Tilasin öljyt ja suodattimen varaosanumeroilla genuine partsista. Kaikki alkup. bmw kamaa.
      Öljy: 83220403248 hinta:127,75€
      Suodatin: 24117557071 hinta:71,64€
      Noin 2000km ajettu ja hyvin kulkee. no problem. Laatikko toimii yhtä hyvin kuin ennenkin.
      BMW 330d sedan 2003 M57N
      • bemu-freak
        • 277
        • Kerava
        #1083
        Moi!
        Nyt tuosta E60 530DA:sta vuotaa automaattilaatikon johtosarjan läpivienti. Mikä osa sinne pitää vaihtaa? En löytänyt tähän liittyvää postausta.
        Tämä se ei kait ole? Osa 2
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=24&fg=15
        Vaan mielumminkin tämä? Osa 1
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=24&fg=15
        Onko tuo hankala vaihtaa? Miten vaihto tehdään?
        Paljonko öljyä tulee ulos jos avaa pelkän Öljypohjan propun?
        Ai niin. Onko kenelläkään jäänyt tuota Öljyä käyttämättä eli olisi minulle myydä?
        BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
        ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
        • mtavinen
          • 22
          #1084
          Tervehdys!
          Koitin katsella ja en saanut silmään millään ZF:n osanumeroa e91 320da -06 laatikkosuodattimelle.
          Osaisko sitä kukaan kertoa? BMW:n numeron löydän, mutta tarvitsisin sen ZF:n Kiitos!
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #1085
            Originally posted by mtavinen View Post
            Tervehdys!
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=24&fg=15
            Tuossa on sit suodatin integroitu öljypohjaan.
            Edit. Niin joo tarvitsit ZF:n numeron. Eipä jaksa alkaa kattelemaan, Google..?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • mtavinen
              • 22
              #1086
              Joo sitä ZF:n numeroa kaipaisin. Ihan mielenkiinnolla vain, kun joku oli kattonut, niin oli genuine partsilta yli satasen halvempi ZF: numerolla, kuin BMW:n numerolla :O
              EDIT. Tosin oli 6HP26 ludju toi satasen halvempi, mutta eiköhän hintahaitari osu samanlailla 19:een
              Last edited by mtavinen; 16-08-2011, 09:16. Reason: Tosin oli 6HP26 ludju, mutta eiköhän hintahaitari osu samanlailla 19:een
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #1087
                Tuossa pari erihintaista vaihtoehtoa. Tiedä sitten kenenkä tekele toi halvempi on? Jos on OE laatua, niin ehkäpä ZF:n? http://www.schmiedmann.fi/nayta-alku...117571217.aspx
                BMW 740iA "ALPINA"
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 523
                  • Rauma
                  #1088
                  Saattaisi ZF:n osanumero olla 1071298009 ja 68,57 € GP:llä hintaa (tämän perusteella; http://akpp-city.ru/pdf/6HP19_21_Catalog.pdf).
                  Autokalusto: 320d f30
                  • bemu-freak
                    • 277
                    • Kerava
                    #1089
                    Löyty ohje googlella
                    BMW TIS - 24 34 020 Replacing sealing sleeve for transmission housing
                    Tarvitaankohan tuota erikoistyökalua ja Öljypohja pitänee irrottaa muun muassa.
                    • mtavinen
                      • 22
                      #1090
                      Hei tänks! Itekkin katoin tuolta samasta paikkaa, mutta en tiedä miten oon onnistunu ton numeron kattomaan, kun en saanu GP:ltä löytymään. Tattista vaan. Ei muuta kun tilaukseen ja toivomaan, että passaa.
                      Etkös itsekkin tilannu zf:n numerolla ja oli aivan samanlainen ja xf:n valmistama?
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 523
                        • Rauma
                        #1091
                        Nuo varaosakataloogit löytyvät täältäkin: http://www.zf.com/na/content/en/nort...cement_us.html
                        Muista laittaa kuvaruutukopio tms. katalogin sivun 27 yläosasta (osalista). Pyysivät GP:ltä osaluetteloa ainakin minulta.
                        Jostain syystä (kirjoitusvirhe?) edellämainitun linkin etusivulla on mainittu eri varaosanumero (-004) 6HP19 vaihteistolle, mitä itse varaosaluettelossa. Itse uskoisin kuitenkin luettelon tietoja.
                        • jokes911
                          • May 2008
                          • 875
                          Eipä tunnu tuolla osalistan numerolla: 6HP19 Filter Kit (Plastic Oil Pan) – 1071 298 00 löytyvän ko. osaa tuolta GP:ltä? Sama vastaus kun yrittää etsiä tiivistettä sivun 29 numerolla :think
                          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                          2022 X3 Charged Edition Msport
                          1999 Honda CBR 900 SC33
                          2009 Husqvarna SMR 510
                          2017 KTM EXCF 350
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            #1093
                            Originally posted by jokes911 View Post
                            eipä tunnu tuolla osalistan numerolla: 6hp19 filter kit (plastic oil pan) – 1071 298 00 löytyvän ko. Osaa tuolta gp:ltä? Sama vastaus kun yrittää etsiä tiivistettä sivun 29 numerolla :think
                            1071298009 Kokeilehan uudestaan
                            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                            • enins
                              • Apr 2009
                              • 523
                              • Rauma
                              #1094
                              Ja numerosarja ilman välilyöntejä
                              • jokes911
                                • May 2008
                                • 875
                                Jep, jep, kiitos tarkennuksesta. Menee sitten myös silmälasit vaihtoon öljyjen kanssa....
                                Onko se johtosarjan läpivientinnin tiiviste edellisellä sivulla bemu-freakin osoittama osa? En ymmärtänyt kuvista mistä ne johdot oikein tulevat läpi?
                                2017 KTM EXCF 350
