Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by snakerock View Post
    Moro!
    Elikkä semmonen tappaus että turbiini kävi huollosa ja kuuluu 5hp18 laatikkoon ja nyt pitäs saaha varmistettua että turbiini on oikia tuohon laatikkoon, tietääkö kukkaan miten sen pystyy varmistaan? Turbiini mennee laatikkoon ja laatikko konneeseen turbiinin kans, mutta turbiinin mutterit ei osu ihan kohilleen vetolevvyyn muutaman millin heittää.:think Heitto on n. 4mm reijän keskeltä keskelle. Elikkä reikä on säteen suunnasa muutaman millin pielesä ku osat on paikallaan.
    Olikohan nuo reijät ihan symmetrisesti vetolevyssä ja turbiinissa.
    Koita pyöritellä turbiinia jos alkaisi osumaan jossain kohtaa.
    • snakerock
      • 52
      • Pohojois-Pohojanmaa
      #1187
      On ne symmetriset. Otin vetolevyn irti ja kokkeilin irrallaan sovittaa turbiiniin sitä niin yhen reijän ku laittaa kohilleen kaks on melekeen reijän verran pielesä eli tuo turbiini on jonku muun autosta. Ei auta ku maanantaina alakaa selevittään että misähän se mun turbiini on, ovat ilimeisesti sekottaneet huollosa ne.
      • luikas
        • 644
        • Oulu area
        #1188
        Kokemuksia E39 530iA:n vaihteistoöljyjen vaihdon jälkeen
        Tuli käytettyä oma kosla öljyvaihdossa huuhtelumenetelmällä. Ennen vaihtoa oli n. puoli vuotta sitten lisättyä öljyä kun oli vajetta, jonka huomasi pienenä vaihteenvaihdon epäröintinä. Vanhat öljyt olivat yllättävän mustat mutteivat haisseet käryiseltä, öljypohjan öljyt olivat mustemmat kuin öljynlauhduttimelta tulleet öljyt. Öljypohjan magneeteissa oli muutaman millin kerros kökköä, muttei mitään metallisilppua.
        Sisään laitettiin muistaakseni valvoline max life LT71141 tyyppistä öljyä, kaikkineensa vaihtotyöhön meni n. 6l öljyä. Tiiviste ja suodatin vaihdettiin luonnollisesti. Vaihteiston tunnustarra oli vihreä.
        Tuntuma vaihdon jälkeen oli erittäin hyvä, vaihteet vaihtuvat huomaamattomasti ja nykimättä, mitä aiemmin saattoi vähän ilmetä. Seurataan tilannetta esim. kylmänä lähdettäessä, mutta alkuvaikutelma oli hyvä ja mielestäni kannattava teko. Ajomäärä vaihtohetkellä 169tkm. Auton vm. 2002.
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Supa
          • 7597
          #1189
          6 litraa? No ei sitä ainakaan huuhdeltu, taidettiin vaihtaa vaan öljypohjassa olleet öljyt.
          Jos huuhdellaan niin 20 litran astiasta jää yleensä muutama litra yli.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #1190
            Itse seurasin vierestä kun työtä tehtiin, paineilmalla lauhduttimen putkiin+ välissä autoa käyttämällä työ tehtiin. Tiedä sitten paljon kuuluisi mennä n. 10l oli minullakin arvio/kuulopuheiden perusteella. Punaista sielä loppupeleissä tuli vaan ulos. 8,3l on ilmeisesti kokonaistilavuus ja 3,3l täyttömäärä.
            1. Tyhjennysroppu pois 2. Öljypohja + suodatin irti 3. Uusi suodatin + tiiviste + pohja takaisin kiinni 4. Täyttö / huuhtelu 5. Öljyn määrän tarkastus, autokäyntiin vaihteita läpi käyden, tarkastus. 6. Homma valmis. Suurinpiirtein näin se meni.
            E: tuo 15-20l on varmaan huuhdeltu pariinkin otteeseen?
            Past:
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1191
              WTF? Paineilmaa? Öljyä sinne lauhduttimen putkiin kuuluu työntää. Veljen 530ia:sta kun huuhtelin, niin meni n.25l. Kokonaistilavuus on jotain 12-13l(?).
              • TJJ
                • 7591
                9,2 litraa.
                E39 528iA
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #1193
                  Hupsista,eli paineella öljyä ei paineilmaa aivopieru pääsi
                  Past:
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Mulla meni jotain 16-17 litraa ennenkuin ulostuleva oli väriltään sama kuin sisään menevä petrocanada... 530D -02 ja mittarissa oli jotain 169 tkm.
                    • ritariässä
                      • 4157
                      • Raisio
                      #1195
                      Heh, jos "huuhtelemalla" menee noin 6 litraa ja vaihteiston kokonaisöljytilavuus on useita litroja suurempi, niin siellähän on vanhaa öljyä joukossa. Missäs moinen huuhtelu tehtiin???
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1196
                        1200 viestin vääntämisen jälkeen villi idea. Jos se salkku toimii niin mitä jos vaan tyytyy kerran tarkastamaan sen määrän ja lisäämään? Suurella osalla tässäkin kysyjistä se loota on luonnollisen elinkaarensa ehtoopuolella. Ni mitä sinne enää puuttumaan , ottaa pienimmällä riesalla ne loput kilsat irti mitä siitä saa.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #1197
                          Ihan hirveän usein se aski ei lopu suoranaisesti kuluvan osan loppumiseen, kuten kytkinpakkojen loppumiseen tai laakerin hajoamiseen, vaan ne ovat seurauksia. Hetkelliset hydraulipiirin häiriöt sen sijaan ampuu tiivisteitä ja rumpuja, hakkaa vaihteita tai kytkee useamman vaihteen jne. Siksi näitä öljynvaihtoja kannattaa tehdä vaikka kaikki vielä toimisikin, eikä mitään samanlaista elinkaarta ole kuin normaalilla mekaanisella voimansiirrolla joka selvästi kuluu.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • leka1
                            • 14
                            #1198
                            Tänään vaihdettiin tuohon minun 530d vm.2002 autoon vaihteistoöljyt, hieman kiinnosti mten paljon on sakkaa öljypohjassa ja magneetissa... autolla ajettu 220tkm ja vaihteistoöljyn vaihdosta ei tietoa (vaihteistona siis gm ja vihreällä lätkällä)
                            Noh, ensin huuhdeltiin laatikko ja sitten öljypohja pois suodattimen vaihtoa varten... yllätyin positiivisesti kun siellä ei ollut mitään silminnähden, rätillä kun pyyhkäisi niin hieman se tummui pölystä mutta hyvin vähän ja entinenkin öljy oli minun mielestä aika puhdasta siihen nähden että sillä on tod. näk. ajettu tuo reilu 200tkm.
                            Ainuun eron öljynvaihdon jälkeen huomasin että turbiinilukko toimii ehkä hitusen herkemmin, eli lukitsee suurimman vaihteen nopeammin, sitä en tiedä onko se vaan korvien välissä vai lukitseeko se sen oikeasti nopeammin :think
                            Jännityksellä nyt ajellaan näitten ristiriitaisten mielipiteiden johdosta, mutta otin sen asenteen että riskihän se on pierastessakin...
                            • snakerock
                              • 52
                              #1199
                              Moro!
                              Mitenkäs se viimenen öljyn tarkastus/lissäys tehtiin tuohon zf 5hp18 eli pitikö auton olla käynnisä ja ölijyä sissään niin kauan ku alakaa valumaan ulos vai sammuksisa? lämpötilanhan piti olla 40-50 astetta ja rämpätä vaihteet läpi aina lissäyksien välillä. Oon kerran lukenu läpi tän viestiketjun ja sielä josaki varmaan oli ohojeet mutta ku ei muista niitä tarkasti ja ei jaksas alakaa sellaan uuestaan läpi. Sitte peräölijyt aattelin vaihtaa laitetaanko sitäki niin palijo että alakaa täyttöaukosta valumaan ulos?:think
                                • 9234
                                Moro!
                                Kyllä näissä kaikissa voi nyrkkisääntönä pitää:
                                *Öljyn lämpötila 30-50 C
                                *Auto käynnissä
                                *Vaihdekaavio käydään läpi
                                *Täytetään piripintaan ja tulppa kiinni ennen auton sammuttamista
