Kukas vaihtas edullisesti automaticin öljyt pk-seudulla?auto 330d -02
Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
Onko tuohon vaihdelaatikkoon olemassa mitään softapäivitystä? Auto 530da vm 2005.
Laatikon kun nollaa niin toimii hyvin kaikinpuolin, mutta vaihdot muuttuu pienen ajanmyötä taas sievässä ajossa hieman nykiviksi ja ei niin pehmeiksi, kunnolla kun kiihdyttää niin vaihtaa hyvin. Muutenki tuo sais maantielläkin vaihtaa kutoselle aiemmin.
Öljyt vaihdettu, mutta eipä ollu apua. Ihmevekotin.
Miehiin, joilla on ledivalaistu sikaarilaatikko avattaressa ei kannata langetaOriginally posted by Teemu 330d View PostKukas vaihtas edullisesti automaticin öljyt pk-seudulla?auto 330d -02
Ota yhteyttä vaikka http://www.powermatic.fi/ ja kysy sieltä. Vaihtamaan jos ryhdyt, huuhtelemalla tottakai
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Originally posted by schwarze View PostMiehiin, joilla on ledivalaistu sikaarilaatikko avattaressa ei kannata langeta
Huomasitko, että kysyttiin edullista öljynvaihtajaa? Powermatic ei sitä ole.
Edit: Piti sitten vaihtaa avatarkin vielä
Mitä se öljynvaihto siellä powematicilla sit maksaa?hyvinkäällä oli joku paja jossa vaihtuu 600e minusta vähän arvokas..Laakkosella ei ollu kuulemma huuhtelu vehkeitä..eli vaihtaa vaan mitä ropusta tulee
Öljykannu n.80e, tuskin dieselin suodatin yli satasta maksaa? Öljyä saa myös muualta kuin voitelukeskukselta, esim. Lohjalla Wastip.Originally posted by E.K. View PostJa sitä öljyä menee huuhdellessa jonkin verran. 20litran ämpäri voitelukeskukselta ja suodatin marmorilta yht. jotain 230€. Pohjamuovien irroitusta ja asennusta... 3-4 sataa kaikesta ei kuullosta enää pahalta..
Vuosi aikaa koko lysti e61 maksoi Powerilla 550 €, enkä usko että hinnat on ainakaan laskeneet...Originally posted by Bmw Master View Post300-400€.Käyttis: G26 i4 M60
Kysymyksessä oli e46, johon menee halvempi öljy ja huomattavasti halvempi suodatin.Originally posted by kt0510 View PostVuosi aikaa koko lysti e61 maksoi Powerilla 550 €, enkä usko että hinnat on ainakaan laskeneet...
Mutta vittuako täällä arvuutellaan ja kysellään, soitto powermaticille antaa vastauksen
Aziaa, puhuu mies joka on löytäny mun kaksoisolennon avattareensa ja nyt et vaihda siihen tilalle mitään apinaaOriginally posted by Bmw Master View Postvittuako täällä arvuutellaan ja kysellään, soitto powermaticille antaa vastauksen
auto 320d -02
Olis tarkotus tilata saksasta ravenol öljyä. niin oisko noista toinen sopivaa vai onko kumpikaan?
vaihto kierrättämällä riittääkö 15litraa vai pitääkö ottaa 20litraa?
Tai saako suomesta edes lähelle tuota hintaa sopivaa öljyä
http://www.ebay.co.uk/itm/15L-Getrie...item2a0ff8985e
tuossa lukee että käy myös vanhempiin 5hp malleihin
http://www.ebay.de/itm/15-Liter-Rave...item2a10e7b125
Petro Canada D3M 20l n.80-90€ kannu (voitelukeskus, Wastip), riittää sopivasti huuhteluun. Tai no, joskus tekisi mieli huuhdella enemmänkin.Originally posted by qizmo View Postauto 320d -02
