M30 viritys
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Miksi kakkosrenkaaseen suurempi välys? Ei oikein mee mun järkeen.
    No ei niisssä tarvii olla kuin materiaali erilainen niin lämpölaajeneminen on melko erilaista. Lämpeneminenkään ei välttämättä oo niin yksioikoinen juttu jos toinen on 2,5 kertaa paksumpi. ..plus miten ne johtaa sitä lämpöä. Itse luotin siihen että laatumäntien valmistaja on miettiny noi jutut ja menin pilkuntarkasti heidän ohjeillaan.
    Ja eikös jotkut auton hipomännät oo vain yhdellä puristusrenkaalla muutenkin? Ehkä se toka rengas ei oo niin kriittinen :/
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Urpo_rotta
      • 5344
      • Pirkkala
      Jos rengas on rautaa/ terästä niin laajeneminen on samalla hehtaarilla.
      Ja tuosta alemman renkaan asiasta olikin tuossa linkki jossa asiaa puitiin, kyllä sille perusteita on olemassa miksi suurempi kuin ykkösrenkaassa.
      Kyllä itsekin luottaisin männänvalmistajan ohjeeseen. Toki minusta viritettyyn aina isomoi kuin vakio. Minulla on tunne että kaikki eivät hahmota että ahdetussa ei voi käyttää vapariin soveltuvia välyksiä.
      Kysy jos tarvetta
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Originally posted by Antti- View Post
        Itsellä oli CP männissä valmiiksi oikeat katkosvälykset. 93mm porauksella ja välykset oli ylimmissä 0.2mm ja keskinmäisissä 0.4mm ja öljyrenkailla 0.35mm.
        Samaa luokkaa noissa oli, mitä nyt muutaman mittailin... Kuulosti kyllä omaankin korvaan melko naftilta välykseltä ahdettuun moottoriin.
        Tulin siihen tulokseen, että viilaan ylärenkaan 0,45mm ja alemman 0,50mm.
        Ompahan varaa lämpölaajentua ilman pelkkoa, että otta päät kiini toisiinsa.
        • naukkis
          • Nov 2004
          • 1222
          Se alempi puristusrengas katkoksineen määrittää kuinka paljon öljyä pääsee ylemmälle puristusrenkaalle joten liian tiukka kakkosrengas voi johtaa ylemmän renkaan leikkaamiseen, siksi kai nuo rengasvalmistajan suositukset tarjoaa reiluhkoja kakkosrenkaan välyksiä. Ikinä en ole nähnyt kakkosrenkaan leikanneen joten sen takia tuskin tarvii välyksiä kasvatella, tarpeettomasti vaan lisää öljynkulutusta. Ylempi rengas sen sijaan voi tarvita kuumissa olosuhteissa reippaasti vakiota enemmän välystä, renkaan jämähtäminen vastarakennetussa koneessa tuppaa aiheuttamaan suhteellisen reilua vitutusta....
          • Antti-
            • Oct 2011
            • 163
            Renkaat viilattu ylin 0.45 ja toinen 0.5
            Osaako kukaan sanoo ottaako vena mäntään 284 asteisella nokalla?
            Ja ootteko kasaillu alakertaa korsetilla ja 12.9 kuusioruuveilla? Hommaanko kovat prikat väliin vai vedänkö ilman?
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Potilaana Sigun seiskan moottori
              Eli M102 M30B32LAE
              Ongelmana on öljypumppuvian aiheuttama liiallinen kuluminen kutos sylinterissä,tuntuu selkästi sormiin että kutonen raputtaa. Männässä on myös nakutusjälkiä.
              Tuo lohkohan on STD koossa 89mm porauksella,Mahlen kuppimännillä ja puristus suhde on 7:1
              Nyt kone pitäisi saada kunnostettua,ei tunnu olevan suomenmaalla kellään ehjää 3.2litr moottoria eikä lohkoa.
              Mitäpä jos tuon lohkon porauttaisi 90,5mm ja laittaisin kuplaan tarkotetut takomahlet sisään,noissa vw männissä puristuskorkeus on 2kymppiä enemmän kun noissa vakiomännissä mutta nuo ovat tasalakiset.
              Tuo olisi erittäin edullinen ratkaisu myös..
              Tiedä sitten mitä mobilistit on mieltä jos noin menen tekemään :think
              Löytyykö mistään 90,5mm poraukselle vakiokannentiivistettä ?
              Tämä koko M30 moottoriperhe on itelle uusi tuttavuus.
              Ja tuo tekniikka pidetään siis vakiona eli "laita vaa 3.5 sinne" ei ole vaihtoehto
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • Antti-
                • Oct 2011
                • 163
                Millä ootte saanu öljypumpun ja korsetin sopiin keskenään?
                Saa aika paljon kovertaa tai korottaa pumppua..
                Saisko kuvia miten ootte toteuttanut?
                • peto2
                  • 8282
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Ei mitään tietoa mutta laitetaan tyhmän heitto. Leikkaa korsetista pumpun ja lohkon väliin jäävä pala pois. :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Antti-
                    • Oct 2011
                    • 163
                    Sitten jää 1 pukilta kokonaan pois korsetin osuus. Samahan tarvisi tehtä myös 3 puki kohdalla kun jalka ri osu muuten paikoilleen..
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Kysy korsetin valmistajalta miten se on sen ajatellut.
                      Aprilia RSV4
                      • billy
                        • Oct 2012
                        • 1052
                        Se on alkujaan kuivasumppu systeemille suunniteltu joten hommaa riittää! toiset veistelee enempi toiset vähempi. Itse jouduin loppupeleissä aika vähäsen ottamaan korsetin pinnasta pois jotta pumppu sopi paikoilleen tuollaisilla shimmi prikoilla. Pumpun jalasta en viitsinyt käydä veistämään kun aika ohueksi olisi kanava jäännyt, arpista hiottiin sitten.
                        • Antti-
                          • Oct 2011
                          • 163
                          Hei kiitos kuvista!! tämä helppottaa todella paljon mun miettimisiä!
                          Mullahan tuo korsetti on 8mm paksu ja sulla näyttäis olevan 6mm?
                          • toppe
                            • Jan 2012
                            • 500
                            • Vaasa
                            Hiota vähän pois pukista 1 ja 2, sen jälkeen voit laskea se korsettiosa pumpun alle kun leikkaat ja hitsaat vähän
                            kuvat
                            E30 M3 4WD
                            VERKKOKAUPPA
                            The DynoLab
                            Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                            Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
                            • Schutzstaffel
                              • 345
                              • Lounais-Suomi
                              M30b28
                              Tuli purettua atomeiksi yksi kyseinen moottori. Pari kysymystä heräsi kun on epäselvää tietoa. :think
                              1) Keskimmäisen runkolaakerein toinen sivu oli kulunut punertavaksi. Lienee loppuunajettu?
                              2) Onko max. välys kiertokangenlaakereilla joko 0,016 vai 0,035mm?
                              3) Onko laakeripukkien mutterien kiristymomentti joko 55Nm vai 60Nm?
                              Mittatulokset olivat kiertokangenlaakereilla seuraavat:
                              1. 0,030
                              2. 0,025-0,030
                              3. 0,022
                              4. 0,030-0,035
                              5. 0,030
                              6. 0,025
                              Mittasin Plastigagella. Vielä pitäisi mitata runkolaakerit, kunhan tietäis täsmällisen max. välyksen.
                              Monta 80-luvun autoa
                              • JJT
                                • 6694
                                Kk laakereiden välys: 0,020-0,055mm
                                Runkolaakereiden välys: 0,020-0,046mm
                                Kampiakselin päittäisvälys: 0,085-0,174mm
                                Kiertokankien kiristysmonentti 55nm
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
