M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #226
    Joo, nyt on mainosmies ollu vauhdissa. Toki se käytetty osa saattaa olla tukketumassa jos on pahasti likaa sisällä, mutta eipä ole erikseen olemassa cold country versiota tuosta olemassa - samanlaisen uuden osan olet saanut.
    Itse en vaihtaisi tuota osaa, en usko että tuo voisi edes tukkeutua.
    Samahan se on vaihtaa, mitä haittaa siitä on? Kuulemma ovat niitä koittaneet putsailla ja rapsutella, muttei saa puhtaaksi kunnolla. Helpoin laittaa uusi osa suoraan.
    Katsotaan nyt millainen osa sieltä tulee.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17985
      • PKS
      #227
      Ei toki mitään, mutta ei siitä hyötyäkään ole Alipainekisko..
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • kupla69
        • May 2010
        • 23
        • somero
        #228
        Tulipa poikettua tiskillä osahankinnoilla ja kateltiin että mitä kaikkea tarttis vaihtaa Cold Climate versiota varten. Lisäksi Disa ja imusarjan tulpat kantoon. Ainoa ihmetys että osa numeroa 15 realoem ja tiski tarjosi kahta kappaletta. mihis se toinen kappale tuloo :think
        http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/u/199.png
        ei oo ainakaan kuvassa toisen paikkaa kerrottu ja kopeloimalla ei löydy. Virhe vai enkö vaan osaa
        Niin ja meikän kiesissä on M54B22 karvalakkimylly.Samaa tarjoaa myös kolmen litran myllyyn.
        _____________________
        BMW 520i E60 -03
        BMW 520i E39 -99 Ex
        • TJJ
          • 7591
          Kyllä noita osia #15 oli ainakin minulla kaksi kappaletta. Mutta niiden vaihto on yleensä turhaa, se on aina tuo isompi tulppa joka on halki ja pienemmät ovat täysin kunnossa. Auton ilmastointilaitteen tyyppihän vaikuttaa noiden pikkutulppien määrään, manuaali-ilmastoinnissa sinne menee letku/letkuja (en ole varma menikö niitä 1 vai 2).
          E39 528iA
          • unskelotti
            • Oct 2007
            • 92
            Mulla on automaagi-ilmastointi, ja "toisen tulpan paikalla" oli alipaineletku eli yksi pieni ja yksi iso meni vaihtaessa.
            E91 325d (04/2008)
            Ex: E46 330iAT (10/2000)
            • kupla69
              • May 2010
              • 23
              • somero
              #231
              Ok homma. Karvalakkimallin automaatti-ilmastointi löytyy.
              BMW 520i E60 -03
              BMW 520i E39 -99 Ex
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #232
                No nyt on omaan suomiautoon huohotinsetti ja venttiilikopan tiiviste uusittu.
                Tässähän oli siis jo alunperin coldcountry paketti mutta silti oli jo edellisen omistajan aikaan vetänyt hieman tukkoon ja öljyä venttiilikopantiivisteestä pihalle. Öljytikun jalan joutuu irroittamaan ja tästä oli kuulemma sen reikä niin hapettunut että joutui hiomaan auki että sai uuden o-renkaan kanssa laitettua sen takaisin. Siksipä meni myös öljyt vaihtoon samalla. Ja melko tukossa/majoneesissa ne entiset linjat olivat
                Vaihtoon meni cold country paketin lisäksi:
                11431740045 öljytikun o-rengas
                11129070990 venttiilikopan tiiviste
                11121437395 15kpl kumeja pulttien alle
                13541435625 haitariputki
                13541437191 haitariputki
                11611437560 imm tulppa
                Sytytystulpat BOSCH FGR7DQP
                Työt + öljyt 320€ ja osiin taisi mennä kaikkineen hieman alle 300€ :think
                Mutta nyt uskaltaa ajella myös pakkasella
                Seuraavaksi vielä vanoksen tiivisteet vaihtoon. Sitten pääseekin alustan kimppuun
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  #233
                  Tulihan se itsellekin eteen, eli eilen n. puolen kilometrin ajon jälkeen tuuppasi öljyt imusarjaan. Separaattorin kalvo ilmeisesti rikki kun pitää vihellystä.
                  Eipä auttanut vaikka kaikki varotoimenpiteet on tehty: Kotona ja töissä tulee aina lämmitettyä säteilijällä, munuaiset tulpattu ja työmatkakin on 30km/suunta.
                  "Majoneesia" on ollut hyvin vähän öljykorkin alla, joten olisiko ihan vanhuuttaan separaattori hajonnut? (240tkm ajettu)
                  Tuleepa nyt ainakin vaihdettua eristettyihin versioihin kaikki putket, on se harkinnan alla ollut ennenkin mutta tuon vähäisen majoneesin muodostumisen takia on jäänyt mietintä-asteelle.
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • ilu
                    • 79
                    • Lapinlahti
                    #234
                    Mitenköhän vaikuttas toimintaan jos jättäs huohotinputken liittimeen "höplälle", eli ei laittas klipsejä kiinni, pääsispähän siitä huohottamaan jos painetta kerää ettei tiivisteen välistä työntäs, Osaako kukaan viisaampi neuvoa? Laitoin putkieristettä huohotinputken päälle sen matkaa kun sitä sai + puhaltelin putket puhtaaks..
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #235
                      No imuvuotojahan siitä seuraa että anna olla kiinni vaan. Separaattori voi olla tukossa että uutta osaa vaan. Ei niitä taida helposti saada ehjänä irti kuitenkaan ja se öljytikun jalka olis hyvä rassata auki samalla.
                      Ensiapuna voi ne munuaiset tukkia niin ei ehkä niin helposti jäädä :think
                      • nudi
                        • 212
                        #236
                        Taitaapa tuossa meidänkin touringissa (525 -01) olla huohotin jäässä. Sytyttelee moorotin vikavaloa, mutta onneksi on öljyt pysynyt kattilassa, kun joku oli unohtanut edellisen venttiilikopan tiivisteiden vaihdossa huohotin putken puoliksi irti. Ja tuosta huohottimen jäätymisestä taisi tuo venttiilikopan tiivisteen vuoto johtua.
                        Mutta asiaan... näyttäisi tuota majoneesia kertyvän öljytilaan, niin milläs ne sieltä pois saa?
                        Ei taida millään marmorilla olla hyllykamaa nuo talvimallin putket ja huohottimet?
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          #237
                          Ittellä lähti majoneesit, kun tukki munuaiset ja ajoi 100-200km motaria. Eli moottorin kunnolla lämpöseksi.
                          Ja, jos keravan autosalvasta meinaat hakea niin EI VARMANA ole hyllytavaraa. Näillä meinaan öljynsuodatinkaan ei ole hyllytavaraa . Että turha mennä kyselemään, mutta näille on tullu joku nettitilaussysteemi, että voit tilauslomakkeella tilata haluamasi varaosat sinne liikkeesee, on toiminut ainakin itselläni. Ei tarvi jonottaa kahta tuntia 5e/min puhelinnumeroon kun kukaan ei viitsi vastata, ja sitten yrittää selittää millasta osaa haluat ja osanumeroakaan ei ymmärretty jne.
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #238
                            Hertsikan laakkosella oli muistaakseni kaikki ihan hyllyssä. Hae sieltä jos on kiire, autosalvasta saat odottaa 3-4 päivää. Tuo öljytikun jalan o-rengas kannattaa muistaa ottaa samalla. Ja jos on haitariletkuissa murtumia niin nekin samalla vaivalla kun joutuu kuitenkin irroittamaan. Taisin saada laakkoselta kaikki muut mukaan paitsi tuon toisen haitariputken, entiset olivat lopulta ehjät mutta pantiin nyt uutta tilalle niin ei tarvitse miettiä asiaa enää.
                            • ApriliaMan
                              • Nov 2006
                              • 235
                              • Lohja
                              #239
                              Kun olette vaihtaneet noita huohottimia, niin vaihdoitteko myös noi osat 5-6?
                              Vai riittääkö 1-4 :think
                              Minun auto on e39 vaikka tuo kuva nyt onkin e46:sta
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=11&fg=15
                              e39 530iA ///M Sport -02
                              Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                              ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                              • Doni
                                • 2858
                                • Kyrsälä
                                #240
                                Ei tarvitse osia 5-6.
                                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
