Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • turisti
    • 447
    Originally posted by jussi_r View Post
    Miten se olikaan...? V***TAIS OLLA KÖYHÄ!
    Näinhän se menee..
    No mut hyvä tietää keltä semmonen löytyy jos tarvetta..
    - Vanha Liitto Powered by M10 -
    • jussi_r
      • 1655
      M3 Cabrio Individual
      530d GT xDrive
      GL420 CDI
      ZX-12R
      • Izzman
        • Apr 2008
        • 97
        #288
        JIIHAA! Auto on taas ajossa (oli pois 2 kk).. cruisin the streets in my 599 G.. err I mean 530D..
        Vaihtoon meni (toistaiseksi, kun ei tiedä varmuudella onko turbossa tai katissa vikaa, ajettu remontin jälkeen < 50 km, perstuntumalta kaikki on kunnossa) kaksi mäntää ja yksi pakoventtiili. Läpät akseleineen poistettu, reiät kierteytetty ja tukittu, EGR alipaineletku tulpattu. Koneistamolla vaihdettiin samalla kaikki venttiilivarren kumit, oikaistiin kansi jne. Kustannukset jakautuvat SUUNNILLEEN (ei sis. hinaus merkkihuoltoon 18 km 400 €, jonka vakuutus korvasi, hintaa nostanee tapahtuma-aika sunnuntai-ilta):
        Merkkihuollon diagnoosi (sis. imusarjan irrotus) 160 €
        Kuljetus trailerilla kaverin "pajalle" 286 km 400 €
        Osat (2 mäntää, 1 pakoventtiili, joukko tiivisteitä, kannen pultit) 1100 €
        Koneistamon kulut 315 €
        Uudet öljyt, suodattimet, jäähdytysnesteet ja muut "tarvikkeet" 150 €
        Työt 2000 €
        YHTEENSÄ 4100-4200 € (haarukka koska ei ole vielä mustaa valkoisella)
        Jälkimurheiksi jäi "Increased emissions" vikakoodi joka näyttää olevan yleinen EGR-operaation seuraus. Haluaisinkin nyt varmistaa täältä kaksi asiaa:
        1. Onko niin, että pääsen tuosta vain softamuokkauksella? Jos, niin missä hintaluokassa? Kannattaa lastuttaa/tehosoftata samalla niin tulee ilmaisena bonuksena?
        2. Haittaako katsastusta nyt kun se näkyy ruudulla ja hälyttää äänelläkin käynnistyksen yhteydessä? (äärimmäisen ajankohtainen, katsastus on nyt sitten jo useamman kk myöhässä..)
        P.S. Kyseessä siis 2004 E60 530D manuaali, kilahdushetkellä mittarissa 80 tkm
        Edit: Tuohon 1. kohtaan ei tullut kommenttia täällä eikä vikakoodithreadissa, mutta ratkaisin asian väliaikaisesti palauttamalla EGR käyttöön, näytti auttavan. Saapahan katsastettua..
        BMW 135is Coupe manuaali
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19180
          #289
          Vielä toistaiseksi dieselautoihin ei tehdä OBD-mittausta, joten teoriassa tuon päästöistä varoittavan vikailmoituksen ei pitäisi vaikuttaa katsastuksen läpimenoon. Käytännössä tilanne on täysin katsastusmiehen harkinnassa. Eli mukava katsastusmies voi hyväksyä auton katsastuksessa, jos päästömittauksesta tulee puhtaat paperit. Virkaintoinen inssi taas voi keksiä huomautettavaa asiasta.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Anzafin
            • 3749
            #290
            Työt 2000 €
            Hyvä homma että auto on taas ajossa! Vaikka luinkin ensin että ojassa...
            Yksi kyssäri. Onko sinulla hiukkassuodatin?
            • Izzman
              • Apr 2008
              • 97
              #291
              Totta puhuen en tiedä! Miten tsekkaan? Ainakaan IDriven Service-menussa ei löydy mitään siihen viittaavaa, joskus luulin että se Microfilter tarkoittaa sitä, mutta sehän onkin raitisilmasuodatin
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #292
                I-driven menussa pitäisi löytyä partikkeli filtterin vaihtoajankohta...jos sellainen on
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • MajorDrake
                  • 7570
                  • Jyväshyvä
                  #293
                  Hmm, miksi meni 2 mäntää?
                  Eikai sulla kaksi läppää ajonnut samaan aikaan?
                  • Izzman
                    • Apr 2008
                    • 97
                    #294
                    Jees eli siinä tapauksessa ei ole hiukkassuodatinta. Valmistuskuukausi autolla on 09/2003.
                    • Izzman
                      • Apr 2008
                      • 97
                      #295
                      Molemmat läpät oli imukanavassa btw, mutta toisen läpän akselin kappale ja toisen jotkut "akselin niitit" tms oli sylintereissä.
                      Meni siis kaksi siinä mielessä samaan aikaan, että ajoin 500 km matkaa kyseisenä päivänä. Moottorista kuului tuskin kuultava nakutus edellisenä päivänä, mutta kohautin sille olkapäitäni koska olin kaukana kotoa ja tarkoitus oli päästä takaisin. Ajelin sitten n. 70 km ja auto ikään kuin köhähti kerran maantiellä (siis kesti alle sekunnin), sillon tiesin että okei, JOTAIN on tapahtunut mutta sen jälkeen auto toimi normaalisti ja nakutus lakkasi. Huokaisin siis helpotuksesta. (tässä vaiheessa siis varmaankin toisen sylinterin kamat olivat irronneet, hakanneet sylinterissä ja yskähtäneet lopulta eteenpäin?) Matka jatkui ilman ongelmia about 300 km, jonka jälkeen lähdin käännöksen jälkeen kiihdyttämään nollasta suoraan ohituskaistalle ja sitten KRLRLRLRRRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄKKKSSSSSHSHHKRAKPAUKKI LKIL, luulin että kumi lähti vanteelta (auto hyppi ja huojui), saman tien kytkin pohjaan, oikealle kaistalle ja tien pieleen jossa auto tyhjäkäynnillä heilui ja hyppi siis aivan hulluna, oli selvää että totaalisen paskana ja eikun sammuksiin ja hinausauto paikalle.
                      Se, että jätin ton alkunakutuksen huomiotta EI käytännössä harmita, koska tiedän 100% varmuudella, että en olisi matkan päällä a) odottanut maanantaihin, että saa auton paikalliseen huoltoon ja b) antanut minkään "voi siellä jotain ehkä olla" arvauksen perusteella sitä avata kuitenkaan. Tuskin olisi saanut saman tien huoltoaikaakaan jne jne jne, tuurilla EHKÄ jos olisin ollut kotiseudulla olisin vienyt merkkihuoltoon ja antanut avata. Sekin vielä, että jos se nakutus oli sitä, että ne niitit tms oli männän päällä sylinterissä olisi siis remontti tullut saman tien tehtäväksi, tietty sen toisen männän olisi voinut parhaassa tapauksessa säästää. Nakutus oli siis niin hiljaista että jos vaimo ei olis siitä huomauttanut ajettuaan, en itse olis välttämättä kiinnittäny edes huomiota.
                      • jms1601
                        • 338
                        • P-Pohjanmaa
                        #296
                        Mihinkäs tämä keskustelu hyytyi? Kiinnostais tietää kuinka monella, jotka tällä keskustelupalstalla tarinoi/käyttää tätä on ne läpät sinne koneeseen sujahtanut.
                        Ja ne joilla on näin ikävästi käynyt niin seuraavat asiat kiinnostaa:
                        1. Auton malli?
                        2. Ikä?
                        3. Ajokilometrit?
                        Ei kaikista viesteistä tarkalleen selviä edelliset asiat. Ja onko ketjun aloittajalla mitään uutta kerrottavaa asiasta?
                        530e G30 M-Sport -21
                        Ex Audi A6 allroad -17
                        Ex X5 xd30 M-Sport -14
                        Ex 530dA F11 M-Sport -11
                        Ex E61 530xD M-Sport -08
                        Ex 530DAT E61
                        Ex E39 M-Sport
                        • 5647
                          • Nov 2006
                          • 2
                          #297
                          Kävin pari vuotta vieraissa Mersulla. Vaihtelin jatkuvasti alle 100tkm ajetun E-sarjalaisen alustan osia(ns.kuluvia). Kyllästyin siihen ja päätin palata takaisin ongelmattoman BMW:n rattiin(320d-04).
                          Tässä sitä sitten ongelma onkin!
                          Topicia lukiessa on syntynyt sellainen käsitys, että läppäongelma koskee lähinnä 6-sylinterisiä.
                          Autoni moottori on M47TU (TU=technical uppdate) 110kw. Tätä moottorityyppiä ei ole mainittu topicissa.
                          Auto tullut tehtaalta ulos 4/04
                          Osaako joku sanoa, koskeeko ongelma myös tätä konetta?
                          Tiedustelu on hypöteettinen, sillä perjantaina läpät lähtee koneesta, koski tai ei. Aion nimittäin käyttää yöni nukkumiseen.
                          • Rahu
                            • 6465
                            #298
                            Kyllä ne läpät löytyvät myös tuosta koneesta, ja kyllä, myös tuo moottorimalli on kuulemani mukaan syönyt läppiä.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • rakentamo
                              • 258
                              • espoo
                              #299
                              530d -04
                              läpät imeytyi koneeseen 220tkm kohdalla
                              --->autoon vaihdettiin takuuna uusi moottori, josta läpät poistettu.
                              991 S + talviauto hakusessa
                              • Izzman
                                • Apr 2008
                                • 97
                                #300
                                Originally posted by rakentamo View Post
                                530d -04
                                Aika hyvin! Miten sait takuuna sen, eikö tehdastakuu ole automaattisesti ummessa tossa kohtaa?
