Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    #421
    Originally posted by Karva View Post
    Pointtini on ainoastaan ollut se, että on yleensä parempi pitää systeemit alkuperäiskunnossa.
    Ehkä viherpiipertäjien ja muiden rimpsukassien kannalta. Auton kunnon ja toimivuuden kannalta nuo EGR ja läppäviritykset kannattaa heittää mahdollisimman nopeasti hevon vittuun sieltä sotkemasta ja särkemästä moottoria. Jos ostaa auton uutena on paras teko poistaa nuo heti käytöstä.
    Se että auto saastuttaa hivenen enemmän ei paljon merkkaa kun katselet ympärillesi millaisia 10x saastuttavampia liikennevälineitä on liikenteessä. Kaupungissa ei ole pakkoa asua (altistua pakokaasuille) ja autolla ei ole pakko ajaa (saastuttaa) jos nämä asiat vaivaa.
    Freude am Fahren
    • Karva
      • May 2008
      • 125
      #422
      Tiedän kyllä että provoat. Mutta sanotaan nyt kuitenkin se, että vaikka EGR:n pystyisi uudesta autosta poistamaan, se LISÄISI moottorin lämpörasituksia.
      Olisko sulla antaa linkkiä isompaan versioon avataristasi?
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        #423
        Alkaa mennä vahvasti OT, mutta liittynee kyllä siihen miksi nuo läpät pitäisi poistaa.
        Ympäristöasioissakin pitäisi yksittäisen päästöarvon sijaan ajatella kokonaisjalanjälkeä. Asiaa sen kummemmin laskematta väittäisin, että yhden tuollaisen koneen hajoamisen aiheuttaman jalanjäljen hinnalla aika moni auto ajelee ilman läppiä, ja pitkään.
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
        • Oldtimer
          • 349
          • Ähtäri
          #424
          Nyt tulee sitten ihan uutta tietoa, mites se että moottori saa puhdasta ilmaa sen sijaan että joutuu syömään omia pakokaasujaan lisää moottorin lämpörasituksia?
          ----: Fuck The Fuel Economy :----
          Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            #425
            Ainoa mikä mieleen tulee on lämpötilaero kun tuleva seos onkin kylmempää
            316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #426
              Eli ei siis kannata pistää cooleria keulalle? Kannattaa vissiin ottaa pois tuo orkkiscooleri. On näköjään tämäkin säie menty pilaamaan turhanpäiväisellä lässytyksellä...
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Karva
                • May 2008
                • 125
                #427
                "EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders. Intermixing the incoming air with recirculated exhaust gas _dilutes the mix with inert gas, lowering the adiabatic flame temperature_ and (in diesel engines) reducing the amount of excess oxygen. The exhaust gas also increases the specific heat capacity of the mix, _lowering the peak combustion temperature._"
                • Karva
                  • May 2008
                  • 125
                  #428
                  Pata kattilaa soimaa. Mutta oletko ihan täysillä valoilla liikenteessä, kun teet sen johtopäätöksen että täällä joku kehoittaisi poistamaan välijäähdyttimen?
                  • Karva
                    • May 2008
                    • 125
                    #429
                    Aivan totta. Tämä homma lähtikin siitä että joku oli vaihtanut imusarjan uuteen moottorivaurion estämiseksi, ja häntä ruvettiin sitten porukalla teilaamaan.
                    • rasanttu
                      • Oct 2007
                      • 530
                      #430
                      Jos lämpörasitus on pienempi EGR käytössä miten selität että moottori lämpenee hitaammin EGR poistettuna? :think
                      Mutta joo edelleenkään EGR:llä ei ole mitään tekemistä muun kuin päästöjen kanssa. Kestävyyteen se ei vaikuta millään tavalla kuin käytössä ollessaan työntää moottorin täyteen karstaa ja muuta mukavaa paskaa. Vanhoissa moottoreissa ei mitään EGR:ä ole ollut ja niillä on huristeltu miljoona helposti. Isoissakin vehkeissä (lue rekoissa) nämä EGR:t aiheuttaa mukavia ongelmia.
                      Kummallista muuten, että öljykin on paljon kirkkaampaa kun EGR on poistettu käytöstä.
                      Freude am Fahren
                      • Karva
                        • May 2008
                        • 125
                        #431
                        Kun joku muukin kommentoi foorumin tasoa, niin teen sen itsekin. Kyllä tuntuu juntteus olevan täällä vielä hyvin voimissaan... Itse tulen tänne yleensä etsimään/jakamaan oikeaa tietoa, ja on pakko todeta että varmaan 90% viesteistä on täyttä tuubaa. Onneksi osaan sentään hiukan filtteröidä, joten oiva tiedonlähde tämä foorumi silti on. Ja onneksi se joukko ihmisiä jotka asioista tietävät(kuten Hemi ym.) ovat varsin aktiivisia.
                        • Karva
                          • May 2008
                          • 125
                          #432
                          Vielä kerta kiellon päälle... Kun kylmään moottoriin puhaltaa lämmintä pakokaasua, niin tottakai se lämpenee nopeammin. Niissä _uusissa_ moottoreissa tosin alkaa olla lauhdutettu EGR, joten tätäkään vaikutusta et huomaisi. Jos luet linkkini, niin ymmärrät että EGR pienentää palotapahtuman lämpötilaa, samalla pienentäen sylinterinkannen, männän ja venttiilien lämpörasitusta. Tämä ei tietenkään ole ongelma moottoreissa, jotka on suunniteltu ilman EGR-järjestelmää, mutta jos järjestelmä poistetaan moottorista joka on suunniteltu toimimaan sen kanssa on sillä vaikutusta moottorin kestävyyteen.
                          • Wäinö
                            • 142
                            • Kirkkonummi
                            #433
                            Jos nyt kumminkin viitsisit lukea tämän threadin otsikon uudelleen ja mennä sen jälkeen vaikka väsäämään ihan ikioman threadin jossa saat jakaa sydämesi kyllyydestä tuota infoasi kaikille halukkaille. Pysyisi tämäkin threadi originaali aiheessa ilman tuota jonnin joutavaa paskanjauhantaa aiheen sivusta.
                            F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #434
                              Joo, mutta sekään ei ole isoilla syötöillä käytössä, jolloin sitä lämpökuormaa vasta alkaa tulemaan. Paloprosessin keskilämpötila vaan laskee, mutta energiamäärät on niin pieniä ettei vaikuta koneen kestämiseen tai lämpeämisiin ollenkaan.
                              Kyllä se egr niitä päästöjä laskee, mutta oma moraali on ainakin niin alhainen, että jos sen poistamalla pystyn pudottamaan kulutusta (mitattu ja ero tulee etenkin tukkeessa olevaan) ja pitämään paikat puhtaana (=säästymään putsaukselta), otan sen pois. Mutta olematon riskihän se on koneen toiminnan kannalta, jos jaksaa vaikka hehkujen vaihdon yhteydessä imusarjan rassata puhtaaksi niin mikäs siinä vaikka pitäisikin egr:n toiminnassa. Onpahan sitten noxia vähemmän. Mitään se ei koneen toiminnassa auta, vaan eipä juuri haittaakkaan.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #435
                                ...Mutta oletko ihan täysillä valoilla liikenteessä...
                                Yhdellä jos toisellakin taitaa valot olla jo hieman himmentyneet ainakin mitä tän säikeen jutuista voi päätellä.
                                BMW 740iA "ALPINA"
