En tiijä muuta, mutta on ne kyllä huomattavasti vahvemman oloiset ne uudemmat läpät. Vanhat lähtee kärkipihdillä kääntämällä, uudet tarvii rälläkkää.
Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by suppari View PostEn tiijä muuta, mutta on ne kyllä huomattavasti vahvemman oloiset ne uudemmat läpät. Vanhat lähtee kärkipihdillä kääntämällä, uudet tarvii rälläkkää.
Vähemmän kai niitä on mennyt uudemmilla läpillä mäsäksi, mutta on mennyt kuitenkin.
- Antti -
Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista, kyllä saa läpät lähtee autosta poikkeen. Ois kuitenkin tarkotus ajaa tuolla vielä useempi vuos ja onpahan sitten ainakin se asia poissa mielestä.
offtopic: on muuten helvetin hyvä ajaa tuo bemariBMW E61 530xda -06
Onhan noita poistettu.
Ex. 535d -05:sta, joka on tälläkin hetkellä foorumilaisen hallussa,
poistin läpät pari vuotta sitten n. 160 tkm ajettuna.
Nyt autolla on ajettu yli 280 tkm ja alkuperäinen DPF paikallaan.
Valtaosa DPF ongelmista liittyy siihen että poltto ei lähde käyntiin,
ja syynä sille on joko lämpöongelmat (termarit vuotaa)
tai liian lyhyt ajo (lämpöongelma tämäkin, ei ehdi lämmetä riittävästi).M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Mitä kaikkia moottoreita ko ongelma koskee ?
Kuulostaa vakavalta, ja uskomattomalta !!
Itselläni 2000 mallinen E39 BMW 520 bensa farkku, suomiauto ja kilsat n 190000km (ilmeisesti todelliset)..
Tietämättämönä kyselen että koskee ongelma myös autoani ja mitä nyt siis kannattaisi tehdä ??
-tämä kun ensimmäinen BMW:ni ja merkin parissa olen ollut vasta n 3kk.
Kiitos,
Maza1Maza1
Nyt : E39, E28
Ex: E36
Kiitos,
Maza1e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Tänään oli imusarja irti ja tarkistin sitten samalla miltä läppäleikkauksen jäljet näyttää näin 2v? jälkeen. Puuruuvit oli kireällä eikä vuotoja ole ollut. Onnistunut operaatio siis. Sarja oli kyllä taas aikas karstassa sisältä. Pitänee pesetyttää jossain välissä.///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
Originally posted by viktor View PostSarja oli kyllä taas aikas karstassa sisältä.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Originally posted by schwarze View PostEgr sotkee edelleen vai :think
Voikohan pakosarjan noin 15 repeämää jotenkin lisätä karstaamista?///M5
Originally posted by viktor View PostJuu. Eipä sitä parane pois ottaa. Lisäks sarjaa ei läppäleikkauksen yhteydessä pesty kunnolla, niin veikkaan osan karstasta levittyneen uusiksi, jos nyt on mahdollista..
Voikohan pakosarjan noin 15 repeämää jotenkin lisätä karstaamista?Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Melko maltillisesti tuntuvat nämä bemarit karstoittavan imusarjansa, ainakin jos verrokiksi ottaa kaverin -06 Mesen. Piti EGR-vena käyttää irti ku anto vikakoodia ja hyvä ku valo paisto läpi.
läppien kiinnitysosan korvaaminen
Moi,
tarvitsisin nyt faktatietoa imusarjan läppien ns. runko-osan mitasta (halkaisija). Olen pian teettämässä läppien poistoa -03 E46 320d:hen ja läppien akselien korvaavan ruuvipatentin sijasta koitan saada käsiini ns. 'peitelevyt'. Nämä 'peitelevyt' korvaavat siis läppien runko-osat 4 kpl, jotka tulevat kiinni imusarjaan.
Onko runko-osan (upotettava pyöreä osa) halkaisija 22mm vai 33mm vuoden -03 E46 320d:ssä? Koneen pitäisi olla M47N.
Alla kuva kyseisistä 22mm ja 33mm korvauslevyistä.
Kiitän.
-03 E46 320d Touring
Juurihan yllä kerrottiin että 20 sentin ruuvit toimii,
miksi sinne pitää ostaa jotain vajaa satasen lätkiä?
Joku joskus perusteli että jos katsastusmies huomaa.
Paljon helpommin se huomaa nuo latkät kuin ruuvit.
Ja minä ainakaan en pitäisi takaisin vanhoja läppiä,
jos sellainen tilanne tulee eteen, laitetaan läpätön imusarja tai
hommataan kokonaan uusi läpällinen...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
hommataan kokonaan uusi läpällinen...mutta olen myös samaa mieltä että nuo peitelevyt on turhia, varsinkin N koneissa missä suurimmassa osassa on nuo läppäkotelot ja siinä tapauksessa kun ne jätetään pois ja laitetaan tuo peitelevy niin imusarjan sisään jää se ura läppäkoteloille täyttämättä ja sitä myötä terävät reunat eikä imusarja ole tasainen sisäpuolelta mikä voi aiheuttaa taas muita ongelmia esim. kerätä karstaa niihin reunoihin mukavasti mitkä sitten jossain vaiheessa lähtee paakkuna liikkeelle.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
