M60 kysymyksiä
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #631
    Mistäs lähtis vikaa ettimää kun nyt kävi niin että bensaa palaa aivan liikaa.
    Auto on e34 540 manuaali.
    Alle ei valu mitään, kone toimii normaalisti ajossa jne. Kulutusmittari näyttää keskimäärästä kulutusta 16.5 l\100km ja hetkellisessä kulutuksessa en huomaa mitään erityisen poikkeuksellista.
    Kulutus on nyt luokkaa 25-30l\100km eli puolet liikaa, aski on kova viislovinen ja mun ajossa on menny aiemmin se 14-15l\100km
    Auto seisoi muutaman päivän ennen kun alkoi kuluttaa noin paljon.
    Voisiko jumittava bensanpaineen säädin aiheuttaa noin julmaa kulutusta?
    kaikki viittais että vuotaa jonnekin mut ei näy, pitää tutkia tarkemmin.
    Kysy jos tarvetta
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #632
      Hieman valoa tunnelin päässä, ilmeisesti tankki tai muu paikka on jostain syystä päästellyt bensaa maahan kun auto oli pysäköitynä perä ylöspäin melko jyrkässä rinteessä. pitää tutkia mistä johtuu.
      Tankkasin hieman lisää, ja kävin ajelemassa ja nollasin kulutusmittarin ja seurasin myös hetkellistä kulutusta, tuntui menevän ihan normaalilla määrällä.
      ihmeellistä, eihän vaan joku pelle käyny imee bensaa mun tankista... no, pohjalta on joutunu imeä koska köyhällä ei oo tankki ikinä täynnä
      jatkakaa
      Kysy jos tarvetta
      • pheno
        • 2028
        jatkakaa
        vaihdoin tuossa vuosi pari sitten pätkän letkua joka tuli takaa oikealta iskarin vierestä tankin vasemmalle puolelle. Oli hapertunut ja vuosi kun tankki oli yli puolenvälin täynnä. Jos vähemmän niin ei vuotanut.
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #634
          Pitääpä letkunpätkä tarkistaa, kiitos vinkistä.
          Kysy jos tarvetta
          • Harju
            • Feb 2009
            • 114
            • Varsinais-Suomi
            #635
            Omaan m60 tarvitsisi tehdä jakopää remonttia. Mitä muita kuin itse jakopään mekaanisia osia pitäisi ostaa, joista täällä on jo ollut juttua. Jotain tiivisteitä kenties? Tarkoitus olisi tilata osat etukäteen.
            Sekä onko jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon, eli esim. hyvä uusia samalla kertaa?
            • TuoAntti
              • 4178
              #636
              Onkos jotain pätevää kohtaa josta näkisi tai muuta keinoa josta selviäisi onko konetta aukaistu tehtaan jäljiltä?
              Lohkon ja kannen välistä pilkottaa kannentiivisteen reuna, joka näyttää tuoreemmalle, kuin 20 vuotta vanhaksi. Lisäksi eräästä jakopään saumasta pursottaa punaista massaa. :think
              EVERYTHING | WORKS
              • Muurahainen
                • 9195
                Mikäli en aivan väärässä ole on tehtaan massa mustaa.
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  #638
                  mustaa ja harmahtavaa alkuperäis kasauksissa ja tehaskunnostetuissa käytetty kirkasta dreipondia joka on omien kokemusten perusteella parasta mitä löytyy.. (dtm porche käyttää koneessa kyseistä liimamassaa) tuubi maksaa muistaakseni 8€ luokkaa.
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #639
                    Onkos ALPINAn käyttämä massa myös mustaa/harmaata..?
                    EVERYTHING | WORKS
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      #640
                      Löysitkös omasta "pikkulohkosta" punaista liimaa?
                      Aprilia RSV4
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #641
                        Jotain punaista/tummanruskeaa moottorisilikonia, tms. juu tuosta pikkulohkosta...
                        EVERYTHING | WORKS
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          #642
                          Samanlaista löytyi omasta pikkulohkosta.
                          Aprilia RSV4
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #643
                            Pitää taas udella jos joku täällä tietäisi onko tossa osassa (11 42 7 511 171)http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ter_oil_pipes/ termari sisällä, vai kiertääkö ölpät jatkuvasti.
                            Pitäis öljyjäähyä viritellä tohon b30 mosaan ja mietin tekeekö tolla vai hankkiiko vaan adapterin jolla pääsis samalla eroon noista hiton paperifilsuista.
                            Aprilia RSV4
                            • Daa Daa
                              • 919
                              Väittäisin että on termari, tämä tosin perustuu siiheen "mutuun" että muissakin moottoreissa (esim. S50B30) on öljynkierto jäähylle termarin takana.
                              Hommaa adapteri jolla saat siirrettyä suodattimen vaikkapa jarrutehostimen alle, siis jos käytössä on e34 tehostin e30 korissa ajovalon takana. Siihen saa hyvin mahtumaan kun tekee reiän peltiin ja laittaa suodattimen läpi sinne jarrun jäähdytysputken päälle, suodattimen vaihtokin käy näppärästi..
                              b30 mosaan
                              • MTV
                                • 337
                                • JKL
                                #645
                                Pvän kysymys..mikähän on huohotinkotelo?
                                Lueskelin vaan tossa entisen omistajan tekemiä remppoja niin oli imusarjan tiivisteet ja huohotinkotelo vaihdettu..tarkoittaakohan sitä lisäilmaventtiiliä vai mikä se nyt viralliselta nimeltään onkaan.?
                                Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                                E34 540iA -93
