M60 kysymyksiä
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #901
    Originally posted by kama View Post
    Ei oo 8-koneista itellä juuri kokemuksia niin tarviis kokeneemmilta äänimaailma-apuja.
    Eräästä M62b44:stä (vm04) havaintoja:
    - Kun öljykorkin avaa käynti tietty muuttuu, mutta samalla alkaa kuulumaan kova naputus, ekana tuli vanos mieleen, mutta voiko tuo kuulua jostakin huohottimen läpästä tms.
    Video:
    Sit pari muuta jotka ei sinällään kai mitään kriittistä:
    - Ainakin kylmänä täryyttää, tuntuu mm ratissa. Eikös kasin nyt pitäs käydä tasaisesti kylmänäkin?
    - Koneesta kuuluu selkeä ujellus, en tarkemmin koittanut paikallista, voi olla esim laturi tms. Kuitenkin mekaaninen ääni, kuuluu mm kuskin paikalle asti.
    Eiköhän tuo selkeä huohotusvika noilla oireilla ole. Jos kones on N62, niin pelkät kalvot vaihtoon ja jos M62 niin imusarjan takakansi kalvoineen.
    vibaa: sisäputket menee saumasta saumaan, eli joka ulkosauman välissä on sisäpuolellakin katkos.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • kama
      • Dec 2002
      • 1264
      • Savonmua
      #902
      ok, joo tosiaan taitaa olla N62. Yllättävän kova/mekaaninen ääni tuo oli, mutta toisaalta kaippa sellainenkin kalvosta voi lähteä. Eli jos ostomielellä olis niin sopivasti vois hintaa tingata jos/kun ei ole paha rasti korjata. Myyjän ilme oli ainakin vähän säikähtänyt kun otin videoo
      E24 - M88/3 N/A
      E85 - M54 Supercharged
      G26 - M50 Supercharged
      IG:kamamikko
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #903
        Nollautuuko vikakoodit jos akku on irti tietyn ajan? Kauanko pitää olla? Kyseessä siis e34 540 -93
        Kysy jos tarvetta
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Ei nollautunut ainakaan kuukaudessa omassa e34.
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #905
            Mitäs raati on mieltä, pärjääkö ilman kiristintä jos ajan laturia (65Ah) ilmastoinnin kompuran paikalla K5 hinalla ilman ylimääräistä kiristäjää. Eli hinha kiristetään vain laturilla jossa n.60mm siivapyörä.. ?
            V-hihnalla tuttu homma, mutta miten lie moniuralla joissa melkein aina näkyy miljoona kiristäjää..
            Aprilia RSV4
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              #906
              mie kokeilin 540ia:ssä ja rememeli lenteli pois sieltä. en tiiä miksi mut ei se siellä vaan pysyny :think
              ei ku mulla olikin laturi omalla paikallaan ...
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #907
                Saitko kiristettyä remmiä yhtään? eikös ainakin vakio laturi ole ns. kiinteästi paikoillaan?
                Aprilia RSV4
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #908
                  Mulla on veneessä 4 tai 5 uranen moniura ja nimeomaan ilman kiristäjää, joku 60 ah ja ei huuda, remmi kulkee n. 1\3 kierroksen laturin pyörän päällä. Tosin se on diesel.
                  Eikö pysty laittaa vakiolla ac kiristäjällä toimimaan?
                  Kysy jos tarvetta
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #909
                    Ne kiristäjät painaa
                    Aprilia RSV4
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #910
                      Ai niinpä painaakin!
                      Kysy jos tarvetta
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #911
                        Pitäskö olla ajon jälkeen toinen vesiletku kylmä ja toinen kuuma? Tutkailin ni molemmat kuumia, ylävesiletku kuumempi. Mielenkiinnon herätti se että normaalisti kuskin puolelle tulee pelkkää kuumaa (joo, ei oo kaikki ok, tiedän) niin huomasin että tulee kylmimmällä asetuksella pelkästään haaleaa. No ei sitä kuumaa tullu kyllä enää mistään kun pyörittelin rullia. Lämmöt kyllä tuntuu pysyvän kurissa, ei nouse yli puolen välin. Öljykorkissa ja -tikussa näytti olevan pelkkää öljyä. Oisko siellä sitte ilmaa järjestelmässä?
                        Ja mites sitte tuo puhallin ja kuskin puoli? Kylmällä normaalisti siis työntää kuumaa ja kuumalla pistää läpät kiinni, mikäs tuon vois tehdä?
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Joo ihan normaalia. Kyllä se vesi sen verran hätäseen kiertää ettei nyt ihan kylmäksi jäähdy.
                          Kovaa ajoa vain.
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            #913
                            Jaahas ja mistähän tämmönen johtuu? Jokainen lähes samanlainen. M62lohko. No kuva kateissa
                            • ike24
                              • Mar 2011
                              • 957
                              • haapavesi
                              #914
                              Jokohan ny näkys
                              • jannmann
                                • 5858
                                • Joccis City
                                #915
                                Mitkä noi männät on?
                                Aprilia RSV4
